Altes 3 Familienhaus, Unterverteilung Treppenhaus
Diskutiere Altes 3 Familienhaus, Unterverteilung Treppenhaus im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei meinem 3 Familienhaus, dass ich vor 2 Jahren gekauft habe, befindet sich wie bei vielen alten Häusern auch, im Treppenhaus eine Hager...
  1. #1 socketspce, 27.07.2020
    socketspce
    socketspce
    Hallo, bei meinem 3 Familienhaus, dass ich vor 2 Jahren gekauft habe, befindet sich wie bei vielen alten Häusern auch, im Treppenhaus eine Hager Unterverteilung, in einem Holzkasten. Der 4 fache Zählerkasten befindet sich im Keller. Die Steigleitungen vom Zähler im Keller zu den den 2 Wohnunen im 1. und 2. OG nehmen ebenfalls den Weg durch den Holzkasten im Treppenhaus und sind auch Aufputz montiert (durch eine Holzdecke...)
    So viel ist weiß, ist sowas ja nicht "mehr" erlaubt aufgrund der Brandlast. Wie verhält es sich hier mit dem Altbestand? War sowas früher einmal erlaubt, so dass hier der Bestandschutz greift, auch wenn die kleine Unterverteilunng im Treppenhaus (nur für Treppenhauslicht) einmal ersetzt wird? Oder darf so eine einfache 4 reihige Kunstoff Verteilung nicht mehr in einem Holzkasten im Treppenhaus montiert werden, auch wenn es sich dabei um einen 1 zu 1 Austausch handelt? Vielen Dank im Voraus
  2. #2 Hrimwerker, 04.10.2020
    Hrimwerker
    Hrimwerker
    Moin, bei Google findest du recht viele Informationen bzgl. des Bestandschutzes von Elektroanlagen.
    Hol dir da unbedingt einen fachmännischen vor Ort Ratschlag von einem Elektriker ein!!
  3. #3 Fred Astair, 04.10.2020
    In der Elektrotechnik gibt es keinen Bestandsschutz. Es gibt nur keine Verpflichtung, eine zum Errichterzeitpunkt normenkonforme Installation abzuändern.
    Wenn Du diesen Grundsatz sezierst, kommst Du selbst drauf, was für Deinen Kleinverteiler gilt.
Thema: Altes 3 Familienhaus, Unterverteilung Treppenhaus
  1. strom unterverteiler unter treppe
  2. unterverteilung im treppenhaus erlaubt
Altes 3 Familienhaus, Unterverteilung Treppenhaus - Ähnliche Themen
  1. ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant
    ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meine alte...
  2. Alte Beschläge einstellen
    Alte Beschläge einstellen: Hallo Zusammen, in einer neuen Wohnung habe ich mir gestern u.a. die Fenster angeschaut, abgesehen davon, dass die Mieter diese in einem...
  3. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  4. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  5. Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster
    Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster: Hallo Alle, Gibt es Isolierglas mit 8 oder besser 6 mm Dicke? Im Badezimmer meines neuen alten Hauses von 1924 ist ein uraltes Holzfenster....
