Altes Haus - Alter Keller - was neu machen?
Diskutiere Altes Haus - Alter Keller - was neu machen? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hab vom Opa das 50er-Jahre-Häuschen "geschenkt" bekommen (in dem er aber noch wohnt). Der Keller ist hauptsächlich aus großen (und...
  1. #1 Ralfonso, 08.02.2006
    Ralfonso
    Ralfonso Gast
    ich hab vom Opa das 50er-Jahre-Häuschen "geschenkt" bekommen (in dem er aber noch wohnt). Der Keller ist hauptsächlich aus großen (und auch kleineren) sandstein-steinen gemauert. Nachdem stellenweise der putz sehr stark abfällt vom stein, habe ich ihn schon teilweise vollständig abgeschlagen. die fugen bröseln schon etwas . ich habe vor, lediglich die fugen neu zu füllen und die optik als weinkeller/lagerraum zu erhalten. die dicke der außenwände beträgt ca 40 cm (und z. t. 70 cm, luftschutzbunker, wenn die russen kommen). im frühjahr brauche ich was zu tun, deshalb habe ich mir überlegt von außen aufzubaggern/graben und eine perimeterdämmung/abdichtung zu erstellen. der keller ist jetzt nicht feucht, aber es könnte für die energieeinsparung in zukunft schon einen gewissen anteil leisten. die außenwände werden, wenn ich umgebaut habe mit einem wdvs ausgestattet. fußbodenheizung/wandheizung habe ich vor. der keller ist nur 2 m hoch, aber ein paar zentimeter "styropor" möchte ich auch noch von unten hin pappen.
    meine frage hierzu:
    ist es sinnvoll die kelleraußenwände abzudichten, wenn bis heute keine feuchtigkeit/wasser im keller ist?
    welche wärmedämmung (stärke) ist zu empfehlen um nicht "overkill" zu betreiben.
    was ist sonst noch zu beachten?
    danke für die bemühungen bereits im voraus.
    gruß
    ralfonso
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wenn bisher keine feuchtigkeit in den keller kam ,würde ich (gerade im hinblick weinkeller) garnix machen.
    wenn abdichtung - dann muss aussen verputzt werden.
    wenn man nicht auf den sandstein abgestimmtes material verwendet schadet man diesem.
    wenn man aussen aufgräbt, bildet man als erstes ein wasserbecken.
    und wenn dann noch mit filtermaterial die baugrube wieder zugeschüttet wird, kanns passieren - daß (trotz drainage) sich in der ehemaligen baugrube soviel wasser sammelt, welches durch die fundamente die wand übermäßig belasten.
    fazit - verschlimmbessert.
    ich tendiere zum bleibenlassen.
  3. #3 VolkerKugel (†), 08.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich schließe mich an ...
    ... never change a winning team!
    Freundliche Grüße . Volker Kugel
  4. #4 Markus1969, 10.03.2006
    Markus1969
    Markus1969
    Laie
    Oberschleißheim
    Frischling
    die gleiche Fragestellung habe ich auch:
    Baujahr 58, Keller momentan absolut trocken.
    Auf die Außenwände möcht ich WDVS aufbringen (lassen).
    Erdgeschoss steht ca. 1m über Boden. Erdreich aufgraben möchte ich nur ungern.
    Wie weit runter sollte ich mit dem WDVS gehen
    -Erdgeschossniveau
    -Bodenniveau
    -oder doch graben bis zur Frostgrenze?
    Was ist dabei zu beachten?
    Markus
  5. #5 Harald W., 10.03.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Ralfonso..
    ..Kellerdecke von unten dämmen bringt Einiges, den Rest so machen, wie Sepp es beschrieben hat.
  6. #6 Markus1969, 10.03.2006
    Markus1969
    Markus1969
    Laie
    Oberschleißheim
    Frischling
    bleibt noch die Frage wie tief das WDVS geht
    Ergdeschoss oder Boden?
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich sag mal ungesehen so:
    wenn du die dämmung nen halben meter unterhalb der EG-wand aufhören lässt - vermeidest du wärmebrücken.
    hast du dann noch einen halben meter bis zum grund sollte dieser genutzt werden, daß sich die feuchte kellerwand entfeuchten / stabilisieren kann.
    ich würde dazu tendieren den restlichen halben meter mit einer offenen natursteinverblendung zu verkleiden oder mit sonstwas was als offene verkleidung dient.
    weil - ich denke ein sockel der die dämm+putzstärke (10,12 oder mehr cm) zurückspringt sieht nicht unbedingt elegant aus.
  8. #8 Markus1969, 10.03.2006
    Markus1969
    Markus1969
    Laie
    Oberschleißheim
    Frischling
    ich vergaß zu erwähnen daß der so scon Sockel ca. 10cm vorspringt. Das KfW C02-Gebäudesanierungsprogramm schreibt für Außenwände z.B eine Dämmung von 14cm bei WLG040 vor. Wenn ich nun einen halben Meter über Erdgeschoßniveau hinausgehe könnte ich dann den Sockelbereich mit 4cm Dämmung flächenbündig bis kurz vor Bodenniveau angleichen, oder?
Thema: Altes Haus - Alter Keller - was neu machen?
  1. altes Haus trockener Keller?
Altes Haus - Alter Keller - was neu machen? - Ähnliche Themen
  1. kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang kaufen ?
    kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang kaufen ?: Hallo, beabsichtige, kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang zu kaufen. Ordentliche Dränage, bis ganz tief runter fehlt, so dass die...
  2. Neue Wohnung - altes Haus, nicht unterkellert
    Neue Wohnung - altes Haus, nicht unterkellert: .
  3. Aufbau Kellerboden altes Haus 1925
    Aufbau Kellerboden altes Haus 1925: Hallo zusammen, es geht um meinen Kellerboden in einem um 1925 gebauten Reihenhauses, was ich jetzt verfliesen möchte. Da der Boden recht...
  4. Asbest in älteren Häusern
    Asbest in älteren Häusern: Liebe Forum Mitglieder und Bauexperten, wir haben die Möglichkeit, das Haus eines Bekannten zu kaufen. Das Haus wurde in Massivbauweise mit...
  5. Gefliester Boden knarzt und hängt - 20 Jahre altes Haus
    Gefliester Boden knarzt und hängt - 20 Jahre altes Haus: Servus, tut mir leid, hier gleich mit einer Frage aufzuschlagen. Unser Haus ist 20 Jahre alt. Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass an der Haustür...
