Altes Haus bewohnbar machen
Diskutiere Altes Haus bewohnbar machen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; .
  1. #1 stummfilmstar, 25.08.2021
    stummfilmstar
    stummfilmstar
    petra345 gefällt das.
  2. BaUT
    Diese Fragestellung kannst du in dieser Art in der Dorfkneipe in die Runde schmeißen.
    Ohne Fotos oder Ortstermin wird hier kaum ein Fachmann vernünftige Antworten geben können.
    Maape838, simon84, Alex88 und 2 anderen gefällt das.
  3. #3 DerSchreiner, 25.08.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    HAHA nach 7 Halbe kann man es sich vielleicht bildlich vorstellen :smoke
    K a t j a gefällt das.
  4. BaUT
    Genau. Nach 7halben kann man sich alles schön quatschen und Bedenken werden mit dem 8. halben runtergespült.
  5. #5 stummfilmstar, 25.08.2021
    stummfilmstar
    stummfilmstar
    Welche der Fragen? Woran man merkt, wann man die Elektrik erneuern muss? Oder ob man Fliesen auf Fliesen verlegen kann? Ich fand die schon eher allgemein :confused:
  6. #6 Maape838, 25.08.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Woran merkt man das ein Flugzeug noch intakt ist?
    Fliegen bis es mal Abstürzt oder ein Fachmann guckt zwischendurch sich das Ding mal an.
    Ich glaub so machen die das.
  7. #7 stummfilmstar, 25.08.2021
    stummfilmstar
    stummfilmstar
    Und nach welchem Alter lässt man so einen Check bei der Elektrik üblicherweise mal vornehmen? :)
  8. #8 Maape838, 25.08.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Z.B. Wenn man vorhat eine unbekannte Anlage zu erwerben bzw nach dem Kauf. (Wenn es keine Unterlagen gibt)
    BaUT und simon84 gefällt das.
  9. #9 petra345, 26.08.2021
    Im Wohnungsbau gibt es dazu keine Verflichtung. Wenn das notwendig wäre hätte man schon längst ein Gesetz gemacht, daß so etwas vorschreibt und den Innungsmitgliedern ein zusätzliches Einkommen beschert.
    Man mißt den Isolationswiderstand bzw. Fehlerstrom und fertig. Früher gab es die Regel, maximal ein mA hinter der letzten Sicherung. Das wird heute mit der PVC Isolierung selbst in nassen Räumen locker unterschritten.
    Eine andere Frage ist, die Belastbarkeit der damaligen Leitungen, die als Einzeldrähte im Rohr verlegt waren.
    Wenn da heute ein 16 A Automat vorgestzt wird, würde ich erst mal in den Belastungstabellen nachsehen.
    Früher gab es dazu 3 Tabellen und das reichte. Heute sind es sehr viel mehr. Trotzdem wird es nicht besser wenn die Leitung sofort oder später im Isoliermaterial eingebettet wird.
  10. BaUT
    Genau! Nennt sich Ankaufberatung!
Altes Haus bewohnbar machen - Ähnliche Themen
  1. Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern
    Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern: Servus, bei meinen beiden alten Häusern sollen die Obergeschossdecken bzw. Böden gedämmt werden. Es ist noch unklar, ob diese bewohnt werden oder...
  2. Alter Bodenbelagskleber – Asbest möglich? (Haus Bj. 1980)
    Alter Bodenbelagskleber – Asbest möglich? (Haus Bj. 1980): Hallo zusammen, ich habe ein Reihenendhaus (Baujahr ca. 1980) gekauft und beim Entfernen des alten Teppichs im Obergeschoss einen alten,...
  3. Feinputz auf alten Putz - Haus 95qm Wohnfläche
    Feinputz auf alten Putz - Haus 95qm Wohnfläche: Hallo zusammen, wir stehen gerade vor der Herausforderung, in unserem Altbau mit begrenztem Budget die Kernsanierung zu planen. Die alte...
  4. Älteres Haus ohne Heizungsanlage bewohnbar machen
    Älteres Haus ohne Heizungsanlage bewohnbar machen: Hallo zusammen, ich hoffe dass ich hier erste Infos erhalte, bevor ich mir im neuen Jahr die ersten Firmenangeboten einhole. Möchte ein wenig...
