Altes Haus ohne Baugenehmigung kaufen
Diskutiere Altes Haus ohne Baugenehmigung kaufen im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Haben alle Straßen innerorts Flurstücknummern?
  1. BaUT
  2. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Ja, aber nicht nur innerorts und nicht nur Straßen. Mir ist in Deutschland kein Flecken Erde bekannt, der nicht durch Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer attributiert ist.
    11ant, Viethps und simon84 gefällt das.
  3. Maya38
    Maya38
    Kann man denn einen Architekten oder so beauftragen, die überprüfen, ob das Haus rechtlich ordnungsgemäß gebaut und alles okay mit dem Haus ist?
    An wen kann ich mich da wenden, was kostet so etwas und wie lange dauert das Ganze?
  4. #44 simon84, 14.11.2019
    Kann man ja, aber was ist eigentlich dein Ziel ? Investieren und vermieten ? Oder selber einziehen ?
    "rechtlich ordnungsgemäß gebaut" es steht teilweise nicht auf dem zugeordneten Flurstück, also NEIN.
    Risikobewertung dazu haben wir schon viel geschrieben !
    "alles okay mit dem Haus" ganz andere Baustelle. Dafür gibts Sachverständige, Architekten, Bauingenieure, Maurermeister, Zimmerermeister und sonstiges.
    Nimm einfach jemanden mit der Plan von Bauen hat und dir dazu eine konkrete Aussage machen kann.
    Keller, Dach, Haustechnik/Rohre/Elektrik, Türen, Fenster, Fassade
    alles genau checken. Bei dem Baujahr musst du davon ausgehen, dass viel saniert werden muss !
    Wenn sowieso ein Umbau/Sanierung und Selbstbezug geplant ist dann brauchst du ja sowieso einen Planer.
    Dimeto gefällt das.
  5. BaUT
    Hören Sie endlich auf damit.
    Es wird sich niemand finden, der Ihnen nachträglich "Baugenehmigungsunterlagen" für ein vor hundert Jahren errichtetes Gebäude bastelt - allenfalls Bestandspläne mit denen Sie aber keine Legalisierung des Überbaus erzielen können. Offensichtlich wird der Überbau ja schon seit mehr als hundert Jahren geduldet (von wem auch immer). Im Grundbuch steht es ja offenbar als Bestandsgebäude drin und Sie haben noch immer nicht dargelegt welche Unterlagen denn in der Bauakte (Aktenarchiv des Bauamtes) zu dem Haus generell vorhanden sind.
    Nochmal:
    Eine Rückbauanordnung wird es wohl in keinem Fall geben aber ein Neubau müsste sich an die tatsächliche Flurstücksgrenze halten.
    Sie haben auch noch nicht die Flurstücknummer der Anliegerstraße oder öffentlichen Straße recherchiert, sonst könnten Sie auch im Grundbuch den Eigentümer dieser Straße einsehen sofern es sich um ein privates Grundstück handelt dessen Nutzung sich auf Anliegerverkehr beschränkt oder sie würden sehen, dass es sich um eine "gewidmete/öffentliche Straße" handelt über deren Bestandsüberbauung sie mit den Eigentümern oder mit der Stadt reden könnten.
    11ant und simon84 gefällt das.
  6. #46 kheymann, 14.11.2019
    kheymann
    kheymann
    Chemiker
    Seltsam. Kenne das nur anders. Da wird einem Land weggenommen, wenn man nicht dran schreibt, dass es ein Privatweg sei. Da laufen jahrelang Leute durch die Felder und dann behauptet die Stadt, es sei nun öffentliche Fläche und nimmt es einen weg.
Thema: Altes Haus ohne Baugenehmigung kaufen
  1. altbau gekauft keine bauunterlagen www.bauexpertenforum.de
  2. baugenehmigung für alte häuser
  3. bauakte nicht auffindbar
  4. altes haus ohne baugenehmigung,
  5. Altbau ohne Bauakte,
  6. wo bekomme ich alte baugenehmigungen her,
  7. alte baugenehmigung finden
Altes Haus ohne Baugenehmigung kaufen - Ähnliche Themen
  1. Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern
    Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern: Servus, bei meinen beiden alten Häusern sollen die Obergeschossdecken bzw. Böden gedämmt werden. Es ist noch unklar, ob diese bewohnt werden oder...
  2. Alter Bodenbelagskleber – Asbest möglich? (Haus Bj. 1980)
    Alter Bodenbelagskleber – Asbest möglich? (Haus Bj. 1980): Hallo zusammen, ich habe ein Reihenendhaus (Baujahr ca. 1980) gekauft und beim Entfernen des alten Teppichs im Obergeschoss einen alten,...
  3. Feinputz auf alten Putz - Haus 95qm Wohnfläche
    Feinputz auf alten Putz - Haus 95qm Wohnfläche: Hallo zusammen, wir stehen gerade vor der Herausforderung, in unserem Altbau mit begrenztem Budget die Kernsanierung zu planen. Die alte...
  4. Fassadensanierung 2 alte Häuser
    Fassadensanierung 2 alte Häuser: Hallo liebe Experten Ich versuche es einfach mal hier und wäre über realistische Einschätzungen dankbar. Ich habe Interesse an einer alten...
