Altes Haus ohne Fundament
Diskutiere Altes Haus ohne Fundament im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hab mal eine Grundlegende Frage. Ich wohne in einem alten, sehr alten Haus was größtenteils im unteren Bereich aus Sandsteinmauern...
  1. #1 silence, 27.05.2007
    silence
    silence Gast
    Ich wohne in einem alten, sehr alten Haus was größtenteils im unteren Bereich aus Sandsteinmauern besteht, es gibt da auch kein Fundament oder sowas, also schon Estrich der irgendwann mal eingebracht wurde aber die Mauern stehen halt auf der Erde.
    Ich wollte jetzt einen Raum umfunktionieren zum Bad und die Küche auch etwas aufwerten, muß jetzt keine 15 Jahre halten das ganze da eh geplant ist mal neu zu bauen, aber man will es ja auch etwas wohnlich haben.
    Nun meine Frage: Wenn ich da jetzt den alten Estrich raus mache bin ich ja auf der Erde, wenn ich da jetzt alles etwas absenke (wegen der Raumhöhe) und dann alles richtig verdichte und dann neuen Estrich reinmachen will sollte ich da Bewehrung mit rein machen oder nicht?
    Nico
  2. #2 VolkerKugel (†), 27.05.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Standardantwort ...
    ... für solche Fälle:
    Das muss man gesehen und mal an einer Stelle aufgemacht haben. Dann könnte man auch die Maßangabe "etwas" konkretisieren.
  3. mls
    volker, ich muss das nicht sehen :)
    so, wie sich das darstellt, würde e. unterfangung erforderlich.
    da ist die frage nach bewehrung im estrich von völlig untergeordneter bedeutung ...
    aber vielleicht sehe ich auch zu schwarz?
  4. #4 silence, 27.05.2007
    silence
    silence Gast
    Also Küche ist ca. 7,5m x 2,5m und das Bad ca. 2,7m x 3,7m
    der alte Estrich ist so 5 cm dick und da drunter hat alles Erde aber ziemlich fest und noch weiter drunter ist bei uns alles recht felsig.
    Ich dachte mir das man das mit Folie nach unten abdichtet, dann ca 5 cm Beton dann eine Dämmschicht mit Styropur und dann den eigentlichen Estrich drauf machen. Aber für den Unterbeton weiß ich halt nicht ob da bewehrung benötigt wird wenn unten drunter alles fest ist. Es stehen ja da keine Wände drauf und nix schweres außer vielleicht die Badewanne.
  5. #5 VolkerKugel (†), 27.05.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Na ja ...
    ... ich bezweifle mal, dass tatsächlich die "Mauern einfach auf der Erde stehen" (betrachte ich mal als Hörensagen). Irgendwas fundamentähnliches wird da schon drunter sein.
    Fragt sich halt nur was.
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Best of Fundament
    was ich mal sehen durfte war ein 20 cm tiefes gemauertes Fundament und daunter hochkant gemauerte Dachpfannen... Hat übrigens 100 Jahre so gestanden! Bis zur später veranlassten Unterfangung
  7. #7 silence, 27.05.2007
    silence
    silence Gast
    Also ich hab von außen schonmal bis zum ende der Mauer gegraben, ist 30- 40cm in der Erde drin und drutner ist nix außer Erde. Die Scheune ist in der selben bauweise und da haben wir schon ne Außenwand abgerissen und die stand genau so bloß in der Erde, allerdings hatte die Mauer auch schon dem Hang der von hinten drückte nachgegeben.
    Wie gesagt das Haus ist sehr sehr alt, genau weiß das niemand, aber meine Oma ist 76, die ist hier drin geboren und da stand das Haus auch schon viele Jahrzehnte.
  8. #8 VolkerKugel (†), 27.05.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Na siehste ...
    ... 30-40cm in der Erde drin ist doch schon ein bissel was anderes als auf der Erde :konfusius .
  9. #9 silence, 27.05.2007
    silence
    silence Gast
    Ja gut so meinte ich das ja auch wieder nicht das es oben drauf steht :lock
    Ist ja auch nicht schlimm, weil es ja schon eine weile hält.
    Aber trotzdem weiß ich noch nicht richtig ob da nun bewehrung rein muß oder ob es auch ohne geht :confused:
    Wie gesagt es muß ja nicht für die nächsten 100 Jahre halten.
    Nico
  10. #10 Bazzize, 29.05.2007
    Bazzize
    Bazzize
    Arbeitnehmer
    Westerhausen
    Bazzize
    Fundament-altes Haus-Fachlicher Rat gefragt !!
    Hallo , Fachleute , habe da Fragen , habe mich auch an anderer Stelle schon an Fachleute gewendet , aber eine Frage und viele Antworten.So das ich auch nicht schlauer draus wurde.:respekt
    Allso zur Beschreibung von mein Problem ; altes Haus (ca.80 Jahre) Wassergrundstück , teil unterkellert , Schieferfundament 80 bis 90 cm tief
    ca.55cm breit , der Boden um das Haus und der Untergrund wurden mit
    Lehm Ton gemisch gegen Wasser gesperrt , wollte im Zuge der Sanierung
    auch das Fundament neu sperren un Abdichten ,nun ergab sich folgendes Bild nach Freilegung :die Schieferplatten sind tragfähig , aber um von außen abzudichten entwerder Putzen ,(aber fast unmöglich stellenweise bis zu 15cm
    unterschied)
    Nun die Eigentliche Frage ; macht es Sinn was davorzu-Betonieren ???
    Wenn ja , wie dick ??
    Schieferplatten wuden mit Beton damal gemauert oder verbunden was auch erstaunlicher Weise heute noch hält. Vorschläge Meinungen ?? Danke im voraus für Eure Hilfe.
  11. #11 freund77, 29.05.2007
    freund77
    freund77 Gast
    @silence
    ich habe bei mir im Keller in den "Estrich", wenn man ihn so nennen kann,
    Gittermatten mit 10mm Lochraster eingelegt.
    Das sind weiße Matten, die man eigentlich für Putzverstärkung oder so nimmt.
    Die armieren doch sehr gut, im Zusammenspiel mit Fließestrichbeton, scheint mir :)
    Nunja, das war wohl die Antwort auf Deine Frage xD
    Ist nicht ganz so unproblematisch, einen Kellerraum tiefer zu legen,
    kann hier aber aus keiner Erfahrung sprechen, hört man nur immer wieder.
    Aber eins ist sicher:
    Wenn sich Wände verschieben oder schlimmeres, schiebt man sie nicht mehr so schnell in die Ursprungslage zurück.
    Sei im Zeifel lieber zu vorsichtig..
    Wie groß nun so eine Gefahr ist, kann hier evtl schlecht beurteilt werden(?)
    Bei ein paar Zentimetern würde ich mir keine großen Gedanken machen, das ist aber nur meine persönliche Meinung..
Thema: Altes Haus ohne Fundament
  1. haus ohne fundament
  2. altes haus ohne fundament
  3. altbau ohne fundament
  4. fundament altbau,
  5. haus ohne fundament sanieren,
  6. fundament altes haus,
  7. kein fundament,
  8. haus ohne bodenplatte,
  9. haus ohne bodenplatte sanieren,
  10. haus ohne beton boden,
  11. altes haus ohne bodenplatte,
  12. alte häuser ohne fundament,
  13. altes haus hat kein fundament,
  14. fundamentsanierung altbau,
  15. haus hat kein fundament,
  16. altes haus fundament,
  17. fehlendes fundament,
  18. altes Haus Erde auf Bodenplatte ,
  19. altbau fudament eneuern,
  20. Haus kein fundament,
  21. Haus ohne Fundament trockenlegen,
  22. bauweise ohne bBodenplatte 1950er,
  23. bodenplatte betoniert 50er jahre,
  24. Scheune ohne Fundament renovieren,
  25. ringanker fundament altbau
Altes Haus ohne Fundament - Ähnliche Themen
  1. kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang kaufen ?
    kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang kaufen ?: Hallo, beabsichtige, kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang zu kaufen. Ordentliche Dränage, bis ganz tief runter fehlt, so dass die...
  2. Neue Wohnung - altes Haus, nicht unterkellert
    Neue Wohnung - altes Haus, nicht unterkellert: .
  3. Aufbau Kellerboden altes Haus 1925
    Aufbau Kellerboden altes Haus 1925: Hallo zusammen, es geht um meinen Kellerboden in einem um 1925 gebauten Reihenhauses, was ich jetzt verfliesen möchte. Da der Boden recht...
  4. Asbest in älteren Häusern
    Asbest in älteren Häusern: Liebe Forum Mitglieder und Bauexperten, wir haben die Möglichkeit, das Haus eines Bekannten zu kaufen. Das Haus wurde in Massivbauweise mit...
  5. Gefliester Boden knarzt und hängt - 20 Jahre altes Haus
    Gefliester Boden knarzt und hängt - 20 Jahre altes Haus: Servus, tut mir leid, hier gleich mit einer Frage aufzuschlagen. Unser Haus ist 20 Jahre alt. Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass an der Haustür...
