Alu-Abdeckungen verfärbt durch falsche Lagerung
Diskutiere Alu-Abdeckungen verfärbt durch falsche Lagerung im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Auf meiner Baustelle sind Aluabdeckungen falsch gelagert worden und auf schon montierten aber auch schon abgenommenen Abdeckungen sind Gegenstände...
  1. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Auf meiner Baustelle sind Aluabdeckungen falsch gelagert worden und auf schon montierten aber auch schon abgenommenen Abdeckungen sind Gegenstände gelagert worden. Nun ist es an den Stellen zu Verfärbungen durch Oxidation gekommen, wie bekommt man blankes Alu 1,5 mm dick wieder sauber?
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Elsterglanz *d&r*
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    ernsthaft: Zitronensäure, Essigsäure, Phosphorsäure ... in der Reihenfolge testen ... aber wie immer bei sowas: an unauffälliger Stelle testen. Was hat denn auf dem Alu oxidiert? Vieleicht kann man dem gezielt auf den Pelz rücken?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Alu auf Alu mit Wasser dazwischen, alten Teppich auf Alu mit Wasser, Regenrinne aus verzinktem Eisen auf Alu mit Wasser
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Dann sind die drei Mittel schon mal keine schlechte Adresse ... Wenns gar nicht geht, dann mal Natronlauge versuchen ... die sollte Die Eloxidschicht des ALU regelrecht zerlegen ... das heisst aber auch die ganze Fläche behandeln ...
    ABER ACHTUNG: Natronlauge (Ablussreiniger) zerlegt nicht nur die Oxidschicht - Auch das ALU ... Also gaaaaanz vorischtig und stark verdünnt anfangen und mit viiiiieeeeeel Wasser nachspülen ... ALU war zu DDR-Zeiten als Beschleuniger im Abflussreiniger ...
  6. #6 Stolzenberg, 23.07.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Jede Säure oder Lauge außerhalb eines pH-Bereiches von 4,5 und 8,5 wäre sinnvoll einsetzbar! Ich würde auch eher zur Säure tendieren und zuvor testen. pH-Werte messen ist definitiv ein MUSS! Ausschlaggebend ist definitiv dann nur noch die Einwirkzeit und eine homogene Benetzung...
    Wenn die Oberfläche bislang entgegen der normalen Oxidschicht farblos bis milchig war so handelt es sich um "Böhmit" (Aluminium-Monohydrat). Kriegt man nach ein paar Tests gut mit kochendem Wasser oder dem Dampfreiniger hin... Leider wächst dadurch die Korrosionsbeständigkeit was einen zweiten Durchlauf bei Fehlschlägen erschwert!
    PS: Ist das nicht eine DIY-Anleitung?!? :winken
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Mhhh... Ich habe das Reinigungsgewerk auch auf der Handwerkskarte, nix mit DIY *g*
Alu-Abdeckungen verfärbt durch falsche Lagerung - Ähnliche Themen
  1. Abdeckung für Scharniere für Fenster Roto
    Abdeckung für Scharniere für Fenster Roto: Hallo, vor Kurzem habe ich eine Wohnung aus dem Jahre 1985 gekauft. Leider fehlen bei den Fenstern die Abdeckungen für Scharniere. Es handelt es...
  2. Attika Abdeckung
    Attika Abdeckung: Hallo, ich habe an meinem Flachdach eine umlaufende Attika, auf/an die später ein Geländer geschraubt werden soll (Verschraubung entweder von...
  3. Mehrsparte ohne Abdeckung?
    Mehrsparte ohne Abdeckung?: Liebes Forum, Wir sind vor wenigen Monaten in unseren Neubau eingezogen. Für die Hausanschlüsse wurde eine Mehrsparte (MSH) verbaut, deren vier...
  4. Abdeckung Mauerwerk mit Tondachsteinen / Mauer putzen
    Abdeckung Mauerwerk mit Tondachsteinen / Mauer putzen: Hallo zusammen, ich habe an der Grundstücksgrenze eine Mauer aus Kalksandstein (24cm Mauerstärke). Die Mauer wurde oben bereits schräg mit...
  5. Linoleum als Dachdichtung/-abdeckung?
    Linoleum als Dachdichtung/-abdeckung?: hey, ich habe davon noch nichts gehört, aber Linoleum (oder -artiges) zu verwenden kam mir grad in den Sinn für eine Gartenlaube. Gibt es so...
