Alu-Bitumen-Reparaturband auch für Kanten geeignet?
Diskutiere Alu-Bitumen-Reparaturband auch für Kanten geeignet? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumsteilnehmer. Ein Flachdach, keine große Dachfläche und im Freizeitgebiet, ist am Rande schräg anbetoniert. Es wurden zwei Lagen...
  1. Hans13
    Hans13
    Rentner
    Bad Dürkheim
    Es wurden zwei Lagen Dachbahnen verschweißt.
    Um mir das Ankleben der Winkelbleche zu ersparen, kam ich auf die Idee mit einem Alu-Bitumen-Reparaturband.
    Frage:
    Kann ich so ein Band auch um die Kante legen bzw. das wird ja mit der Gasflamme richtig warm gemacht etc?
    Oder gibt das soooooo viel nach bei extremer Hitze, dass mir der Bitumen dann am Rande runterläuft?
    Danke für Antworten.
    Hans13
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Vergiss den Murks und mach es ordendlich...
    Alu-Reparaturband ist ein REPARATURBAND, das benutzt man für Rinne flicken damit es noch ein bisschen hält... Aber nicht für neue Flachdächer...
Thema: Alu-Bitumen-Reparaturband auch für Kanten geeignet?
  1. dachpappe reparaturband
Alu-Bitumen-Reparaturband auch für Kanten geeignet? - Ähnliche Themen
  1. Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?
    Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?: Hallo an alle, aufgrund mehrerer undichter Stellen möchte ich mein Garagen-Flachdach sanieren (65 Jahre alt). Es ist ein Betondach, darauf...
  2. Kapillarschnitt / Eckschnitt bei Bitumen Schweißbahn
    Kapillarschnitt / Eckschnitt bei Bitumen Schweißbahn: Guten Tag und danke für die Aufnahmen im Forum. Ich möchte mein Flachdach zweilagig mit Bitumenschweißbahnen abdichten. Ich habe von dem...
  3. hinterlüftete Dämmung bei Bitumen-Flachdach
    hinterlüftete Dämmung bei Bitumen-Flachdach: Hallo Objekt ist ein Eigenbau-Bungalow in Holzständerbauweise und Pultdach aus den 60er Jahren. Dachaufbau: Bitumenbahnen auf OSB-Platten auf...
  4. Neues Flachdach (Bitumen) beschädigt durch PV? :-/
    Neues Flachdach (Bitumen) beschädigt durch PV? :-/: Hallo, ich habe vor 2 Jahren mein Flachdach sanieren lassen. Belüftetes Kaltdach zu Warmdach. Sehr aufwendig und sehr teuer. Nach dem nun die...
  5. Verklebung von Sockeldämmplatten auf Bitumen-Schweißbahn
    Verklebung von Sockeldämmplatten auf Bitumen-Schweißbahn: Hi zusammen, Im Rahmen unserer Sanierung ist nun auch die Außenfassade dran. Da unterhalb des Balkons noch Wohnraum ist, wurde der Balkon vom...
