Alu Led Profile bei OSB+Gibskarton mm Brandschutz
Diskutiere Alu Led Profile bei OSB+Gibskarton mm Brandschutz im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich hätte mal eine Frage bezüglich des Brandschutz bei einer F30 Decke, wenn ich ein Alu-Led-profil bündig mit den Gipskatonplatten(keine...
  1. #1 Sepp199, 04.12.2021
    Sepp199
    Sepp199
    Hallo
    Ich hätte mal eine Frage bezüglich des Brandschutz bei einer F30 Decke, wenn ich ein Alu-Led-profil bündig mit den Gipskatonplatten(keine Brandschutz) auf die Osb4(18mm) Dampfbremse schraube. Ist dann der Brandschutz auch erfüllt oder muss ich dann vor dem Aluprofil schon eine Lage Gibskarton geben?
    Danke
  2. #2 Gast 85175, 04.12.2021
    Nach welcher Zulassung für F30 in einlagig GKB auf OSB baust das denn?
  3. #3 Sepp199, 04.12.2021
    Sepp199
    Sepp199
    Keine Ahnung wurde mir so empfohlen
    Komme aus Niederösterreich weis nicht was da alles zugelassen ist
  4. Alex88
    Nicht was in NÖ zugelassen ist, sondern was bei den Systemhersteller geprüft und zugelassen ist.
    Auch in Ö sollte man wissen, dass Holz und Brandschutz nicht zusammen passen
Alu Led Profile bei OSB+Gibskarton mm Brandschutz - Ähnliche Themen
  1. Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?
    Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?: Hallo zusammen, bei unserem Neubau soll das Sparrendach (24cm Sparren) mit Cellulose ausgeblasen werden., inkl. dem Bereich über den Kehlbalken...
  2. Glasgeländer am Balkon - Welche Profile
    Glasgeländer am Balkon - Welche Profile: Hallo zusammen, wir möchten an unserem Balkon das bestehende Geländer durch ein rahmenloses Glasgeländer ersetzen, damit dort schön viel Licht...
  3. Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?
    Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Trockenbauwand vom Bad fertigzustellen, bzw. die letzte Seite zu verkleiden. Hierbei stellt sich die...
  4. Welches Profil hat diese Tür?
    Welches Profil hat diese Tür?: Hallo zusammen, ich brauche für eine Tür ein neues Schliessblech. Kann mir jemand sagen, welches Profil das ist und was ich da für eins brauche?...
  5. LED Profile im Außenbereich mit 55mm Breite?
    LED Profile im Außenbereich mit 55mm Breite?: Guten Tag zusammen, Unsere Terrasse steht auf eine Alu Unterkonstruktion und ich habe eine Stelle im Boden mit einem 55 mm breiten Spalt über...
