Alufensterbank richtig eingebaut ?
Diskutiere Alufensterbank richtig eingebaut ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, meine Alufensterbänke wurden eingebaut und ich bin erschrocken, daß bei komplett herunter gelassenen Rollo noch ca 3 cm Luft ist. Die...
  1. #1 ja der matthias, 17.03.2010
    ja der matthias
    ja der matthias
    Kaufmann
    Ochsenfurt
    meine Alufensterbänke wurden eingebaut und ich bin erschrocken, daß bei komplett herunter gelassenen Rollo noch ca 3 cm Luft ist. Die Folge ist, daß es innen nicht komplett dunkel ist, es könnte sich der Wind fangen, schlechte Wärmedämmung ? Ein Vorteil wäre, daß im Winter der Rollo nicht einfriert aber ich bin der Meinung, daß 2 - 5 mm Luft auch reichen würde ! In der Rolloführungsschiene ist unten eine Begrenzung eingenietet ! Wie ist Eure Meinung ? Wie sind Eure Fensterbänke eingebaut. Danke für Eure Tipps. Gespräch mit Fensterbauer folgt noch...
  2. Gast
    Gast Gast
    Rollade sollte bis Fensterbank bündig runtergehen.
    "In der Rolloführungsschiene ist unten eine Begrenzung eingenietet "
    was soll das denn??
  3. #3 ja der matthias, 18.03.2010
    ja der matthias
    ja der matthias
    Kaufmann
    Ochsenfurt
    da ist am Ende der Rolloschiene ein "L" Winkel eingenietet. Dieser Stoppt den Rolladen ziemlich genau am Ende der Rolladenschiene und sorg dafür, daß der Rollo nicht noch weiter nach unten rollt und somit auf der Alufensterbank aufliegt. Dadurch soll es zu keinen Festfrieren kommen ! Deshalb auch Die Frage. Liegt Euer Rollo auf ? Friert der Rollo (regelmässig) fest ? Oder habt Ihr auch einen Spalt von ca 25 mm und somit Licheinfall ? DAnke
  4. #4 Olaf (†), 18.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Du...
    solltest Dich zunächst mal von dem Gedanken verabschieden, dass ein Rollladen Deine Räume vollständig verdunkeln muss - wenns nicht bestellt war.
  5. #5 ThomasMD, 18.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ach, muß man das heute extra bestellen?
    Und daß Fenster durchsichtig und Türen zu öffnen sein sollen, muß man dann auch extra bestellen?
  6. #6 Olaf (†), 18.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Auch...
    wenn Du es nicht fassen willst;
    ERin Rollladen ist keine Verdunklungseinrichtung.
  7. #7 ThomasMD, 18.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Damit wir die gleiche Sprache sprechen:
    Ich rede nicht von einem Schwarzraum zum Umspulen von hochempfindlichen Filmmaterial. Sowas habe ich lange genug gebaut und weiß, wie schwer es ist jeden noch so kleinen Lichteinfall zu unterbinden.
    Aber ein Rollladen soll doch wohl so dicht schließen, dass kein Wind hindurchpfeift und es im Raum "gefühlt" dunkel ist. Jedenfalls ist so eine "Katzenpforte" wie oben geschildert in meinen Augen eine klassische Fehlleistung. Oder liege ich da koplett falsch?
    Ich würde jedenfalls diese Leistung nicht abnehmen.
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ein rollladen ist erstmal sichtschutz und nichts weiter.
    keine wärmedämmeinrichtung, keine verdunkelung, kein einbruchsschutz etc.
    hier kommt der begriff "üblicherweise" ins spiel.
    und üblicherweise ist ein rolladen -
    nie ganz dunkel
    erreicht keine wärmedämmwirkung
    und erzielt nur geringen einbruchsschutz.
    und winddicht schon mal garnicht!
  9. Gast
    Gast Gast
    wenn ich bei mir die Rolladen runterlasse kommt kein Licht mehr durch, und es sind nur Sandard Rolladen.
    Festfrieren als Aussage ist doch ein Witz.
    versteh das mit dem Winkel noch immer nicht so recht.evtl mal ein Bild??
  10. #10 ThomasMD, 19.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich schätze mal, dann haben Bauherren bei Dir schlechte Karten, wenn sie sich nicht jede, noch so selbstverständliche, Eigenschaft eines Bauteiles in den Vertrag schreiben lassen.
  11. #11 Pelztier, 19.03.2010
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    schätze mal dass einfach die Führungsschienen zu kurz sind, deshalb der Winkel
  12. #13 Olaf (†), 19.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Thomas,
    das Problem ist nicht der Errichter der Anlage, sondern der Bauherr der sich was denkt - ohne es zu wissen und zu hinterfragen, und daraus eine (unrealistische) Erwartungshaltung konstruiert.
    Du kannst doch den Rollobauer nicht dafür verantwortlich machen, dass der Auftraggeber zu wenig weiß oder das Falsche glaubt ganz genau zu wissen.
    Bloß mal so dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Rollladen
  13. Gast
    Gast Gast
    Herr Fensterbauer mal zur Sache .
    mir kann keiner erzählen das die Rolladenleisten, aus welch komischen Gründen auch immer, nicht auf der Fensterbaunk aufsetzen sollten, geschweige denn das der Bauherr auch noch in Auftrag geben muß.
    Wenn die nur halb schließen könnte man ja behaupten: naja hättens halt anders bestellen müssen
    Soooo geht es nun wirklich nicht.
    An dem Foto ist nur gezeigt das die Rolladenführungsleisten auf der Fensterbank aufsitzen müssen un ein vollständiges schließen zu gewährleisten.Sonst könnten die ja im Nirgendwo enden.
    die VOB sagt da schon was darüber.
    Wenn der das nich hinbekommt gibt es halt keine Bezahlung!!
  14. #15 ThomasMD, 19.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wollen wir mal hoffen, dass VW, Opel und Konsorten hier nicht mitlesen, sonst lernen die noch von Euch und bringen Autos mit viereckigen Rädern zur Auslieferung, mit der Bemerkung: Kunde hat keine runden Räder bestellt.
    Und Olaf: Das Problem sind immer die Bauherren. Ohne die hätten wirs doch viel einfacher, nicht?
  15. Gast
    Gast Gast
    :mega_lol:
  16. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Lt. RAL - Montageleitfaden sollen die Schienen unten Luft haben und abgedichtet werden.
    Auch wenn im vorliegende Fall die Schiene nicht aufliegt kann man jedoch das so machen das die Rollladenendleiste auf der Fensterbank aufliegt.
  17. #18 ja der matthias, 19.03.2010
    ja der matthias
    ja der matthias
    Kaufmann
    Ochsenfurt
    Hier ein Bild in meinem Album
    Hallo, danke für die rege Diskussion.
    Das mit dem anfrieren war aber bei verschiedenen Fensterbauer ein Thema, da ich teilweise Elektrische Rolladen habe und dann die Motore abschalten sollten.
    Jetzt ist ein Bild eingefügt im Album. Bild mit dem L-Winkel folgt. Ich habe auch mich mal in näherer Umgebung umgeschaut bei ähnlichen Rolladenschienen. Die Schienen gehen maximal bis zur Aufkantung der Fensterbank ca 25 mm eigentlich nie bis ganz runter. Ich habe allerdings Bedenken, wenn der Winkel rauskommt, daß dann die letzte Rolladenlamelle zu weit heraus geht und dann sich verkantet......
  18. #19 zwerg99, 19.03.2010
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Wie Pelztier bereits sagte, definitiv Rollladenschiene zu kurz.
  19. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    im gegenteil, bei mir hatten die bauherren die besten karten, weil ich solche oder andere kleinigkeiten ins leistungsverzeichnis geschrieben habe. nur der unwissende und naive glaubt daran, daß jede handwerkerleistung ohne absprachen zu seiner vollsten zufriedenheit ausgeführt wird.
Alufensterbank richtig eingebaut ? - Ähnliche Themen
  1. Alufensterbänke auffrischen
    Alufensterbänke auffrischen: Hallo zusammen, nach nun 13 Jahren sind die Lackoberflächen unserer Alufensterbänke aussen ( RAL7016 / Anthrazit ) völlig ausgeblichen. Da ich...
  2. WDVS: Form vom Bordprofil der Alufensterbank
    WDVS: Form vom Bordprofil der Alufensterbank: Hallo Forum Habe mir mal zum Anschauen ein Bordprofil/Gleitabschlussprofl aus Kunststoff besorgt. Siehe Foto. Abgesehen davon, dass das Teil einen...
  3. eloxierte Alufensterbank reinigen
    eloxierte Alufensterbank reinigen: Habe vor 8 Monaten neue Fenster + eloxierte Alufensterbänke eingebaut (C34Braun). Das erste Mal hat es super funktioniert mit Saubermachen kein...
  4. Rolladenschienen auf Alufensterbänke
    Rolladenschienen auf Alufensterbänke: Hallo zusammen, bei unserem Neubau wurden soeben die Alufensterbänke sowie Rolladenschienen eingesetzt, siehe Fotos anbei. Jetzt frage ich mich...
  5. Fassadendämmung - Alternativen zu Alufensterbänken?
    Fassadendämmung - Alternativen zu Alufensterbänken?: Hallo, wir überlegen, unserem Haus aus den 50er Jahren eine Außendämmung zu spendieren. Allerdings wollen wir den Charakter des Hauses nicht...
