Alukaschierte Dämmung, brauche Rat
Diskutiere Alukaschierte Dämmung, brauche Rat im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe eben unsere alten Paneele im Treppenhaus abgerissen und frage mich nun ob die Dämmung wirklich so sein soll... Das Haus wurde 1998...
  1. #1 Gerrit81, 11.01.2014
    Gerrit81
    Gerrit81
    System Engineer
    Bremen
    Das Haus wurde 1998 gebaut. Wurde das damals so gemacht oder wurde hier einfach gepfuscht?
    Ist Zustand:
    Ziegel
    Lattung
    Dachpappe
    15cm Alukaschierte "Wolle"
    Das Dachfenster wurde drum herum gar nicht gedämmt (höre den Straßenlärm von draußen recht deutlich). Die Alu Dämmwolle wurde an den Rändern nirgens Luftdicht verklebt. Überall nur überlappend getackert und an den Wänden offen.
    Das Ding ist, das ich eigentlich nur die Paneele tauschen wollte und auf sowas nicht vorbereitet bin (sprich kein Geld).
    Dachte nun daran das Fenster mit Dämwolle drum herum zu dichten und dann eine Sperrfolie anzubringen. Vielleicht sogar eine Untersparrendämmung zwischen der Alu Dämmwolle und den Paneelen.
    Edit: Sehe gerade das die Bilder alle um 90° gedreht sind, weiß aber nicht wie ich das jetzt noch ändern kann.
    Was sagt ihr dazu?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ist Standart so... War früher normal, das die Bahnen so verarbeitet wurden, Fenster waren da auch immer wunderbare Wärmefluchtmöglichkeiten...
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Halbgewalkte Sanierung: Luftdichtigkeitsebene herstellen, Fehlstellen nachdämmen und irgendwas obendrauf. Das ganze nach den jetzigen aardt.
    Richtige Sanierung: Dämmung raus, Sparrenstärke prfüfen, Sparren ggf. verstärken, ordentlich Dämmen, Luftdichtigkeit herstellen, UK drauf, Panele drauf. Die Mehrkosten fürs Material nach einem Winter wieder drin haben.
    Dazu einen sachkundigen Menschen ranholen, der die Arbeiten plant, begleitet und Überwacht.
  4. #4 Kalle88, 11.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Lass es so. Paneele rauf und gut. Wenn du dann irgendwann Geld hast, dann lass eine entsprechende Sanierung (Dach) machen.
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Diesen Tipp dürfen wir nicht geben. die hier vorgefundene Ausführung war auch schon 1998 gesetzeswidrig.
  6. #6 Kalle88, 11.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Und ein Hochleistungsgedämmtes Dach unter vermutlich Pappdocken ist dann die bessere Alternative?
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Hast du den Passus: unter sachkundiger Anleitung gelesen? Da ich den Aufbau, den ich dort lese, nicht glaube, MUSS da eh einer drüberschauen, der Ahnung hat.
  8. #8 Gast943916, 11.01.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    diese Art der Verarbeitung war damals schon Pfusch....
    da muss ein Fachmann ran
  9. #9 Kalle88, 11.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Weil der Aufbau auch so untypisch für den Norden ist... Der TS schreibt das er kein Geld hat, das wird sich auch beim 5 mal drehen nicht ändern. Wenn der Sachkundige dann den Aufbau so feststellt, was dann? Totalschaden wegen Paneelentausch? Weil dann die Eindeckung auch gleich noch mit runter kann, um so ein gedämmtes Dach auch anständig nach den Regeln herzustellen?
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Punkt 1: der Aufbau funktionierte bisher
    Punkt 2: er wird auch weiterhin funktionieren
    Punkt 3: Wenn man dann noch eine Dampfbremse innen installiert und das Fenster dämmt gewinnt man Sicherheit
    Danach noch 2-Lagig mit GKT beplanken und alles ist gut... Nachdämmen? Mhhh... Kann funktionieren, bin ich mir gerade nicht sicher.
  11. #11 Gerrit81, 11.01.2014
    Gerrit81
    Gerrit81
    System Engineer
    Bremen
    ohoh, da bekommt man ja echt Bauchschmerzen. Heute Morgen dachte ich noch, ich hätte ein gut gedämmtes Haus :) Am Dach scheint es wohl eher nicht der Fall zu sein. Habe das Haus damals von einem Bauunternehmer gekauft der selbst drin lebte, sonst ist alles wirklich sehr gut verarbeitet.
    Fakt ist aber tatsächlich das ich mir eine neue Dämmung nicht erlauben kann. Ich werde wohl das Fenster so gut es geht dämmen. Habe eben gelesen eine Dampfbremse über die Alu Kaschierte Wolle zu legen, darf man sowas denn? Bin Laie aber zwei Damfsperren übereinander?
    Kann man denn nicht auf das Alu Kaschierte noch eine Untersparrendämmung legen (30mm) oder bringt das gar nichts?
    Achso, vielen Dank für Eure Meinungen. Auch wenn manche (berechtigt) recht hart ausfallen :)
  12. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    @Gerrit: Hol Dir auf jeden Fall jemanden, der sich das Anschaut und dir sachdienliche Hinweise VORORT gibt. Grundsätzlich geht eine Reparatur. Schrub ich ja schon in #3. Ich bin eher dafür, es richtig zu machen und damit die nächsten 20 Jahre (bis zum neuen Dach) Ruhe zu haben. Dann muss man auch nur von Außen ran.
    Den Aufbau glaube ich deswegen nicht recht, weil die von dir geschriebene Dachpappe zum einem überhaupt nicht geeignet ist frei zu hängen, das macht die nämlich nicht lange mit. Außerdem ist die Dachpappe Dampfdiffussionsdichter als ALLES zusammen was du von dort innerhalb beschrieben hast - Damit müsste es in deinem Dachgeschoss regnen, oder das Gebäude wurde noch nie beheizt.
    Wenn Du einen Fachmann da hattest, dann weisst Du was geht und was nicht. Dann kannst Du entscheiden, ob Du jetzt komplett eine Reparatur vornimmst oder es komplett richt machst oder es ggf. in Schritten richtig machst.
  13. #13 Kalle88, 11.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Die Dachpappe sind Pappdocken, ist zwar nur Vermutung das es so ist, im Norden aber gängige Praxis gewesen. Und ich habe selber schon etliche dieser Dächer mit identischem Aufbau gemacht, bis dato war nie ein Schaden zu erkennen. Die Dachbalken waren furz trocken. Was nicht heißt, dass es hier genauso seien muss. Manchmal kann man aber auf seine Erfahrung vertrauen. Nicht alles was nicht nach dem Regelwerk ausgeführt wurde führt zwangsläufig zum Schaden. Hinterlüftungen waren damals auch noch gängige Praxis.
    Die Idee mit der Dampfbremse ist gut, wie HPF schrieb. Der Tipp mit dem Fachmann ebenso, der kann nicht zu letzt die Ausführung beäugen. Ich rate dir aber dringend von Folien mit festen Sperrwert ab. Die Rücktrocknung im Sommer solltest du deiner Konstruktion nicht nehmen.
  14. #14 Gerrit81, 12.01.2014
    Gerrit81
    Gerrit81
    System Engineer
    Bremen
    Bin schon die ganze Zeit am googlen. Sind das Pappdocken?
    Finde nirgens Bilder von den Dingern, habe nur gelesen die wären nicht Diffusionsoffen und aus Bitumen (was meine aber wohl eher nicht sind)
  15. #15 Kalle88, 12.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Das was du hast sind Hartfaserplatten.
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nö, das sind keine Pappdocken sondern das ist "Kleiderschrankrückwand"
    MDF-Platten, sind eine gute Sache. Wenn ich mich da jetzt nicht total verhau sind die sogar recht diffusionsoffen, deswegen ist bei dir wohl auch nie was passiert.
  17. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Bei dir ist ne Holzfaserplatte verbaut (MDF oder eher HDF). Auf der innenseite ist die ja so genoppt. Du hast eh schon Bruch - kann Du uns mal ein Foto zeigen mit der nach außen zeigenden Seite dieser Platte?
  18. #18 Kalle88, 12.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    http://dachziegelarchiv.de/aimg/600/179/887/16329.jpg
    Das sind Pappdocken, das graue besandete Zeug.
    Das was du hast, wie ich schon sagte, sind Hartfaserplatten. Gibts geölt und ungeölt und passt auch zu deinem Baujahr, was mir sträflicher Weise entgangen ist... Deshalb möchte ich mich hier auch noch mal bei Taipan entschuldigen, auch wenn ich das per PN schon getan habe.
  19. #19 Gerrit81, 12.01.2014
    Gerrit81
    Gerrit81
    System Engineer
    Bremen
    Habe ich also doch keinen Mist auf/unter meinem Dach? Nach dem ich nach Pappdocken hier im Forum gesucht habe, war ich echt schon geknickt...
    Habe beim Dachdecker auch schon nach einen Termin gefragt, muss aber dazu jetzt noch viele Infos Sammeln. Damit ich halbwegs mitreden kann.
    Was könnte man mir mit dieser neuen Erkenntnis empfehlen?
    Alu Dämmung raus, Steinwolle rein und eine Dampfbremse/sperre?
    Hier nochmal das gewünschte Bild der Hartfaserplatte (die geriffelte Seite zeigt nach innnen, außen ist sie glatt):
  20. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    naja ... als Unterdach in einer Gegend, in der es gelegentlich horizontal regnet, vllt. nicht optimal ... aber brauchbar. Wieviele cm sind es eigentlich von dieser Hartfaserplatte zur Innenkante Sparren? ...
Thema: Alukaschierte Dämmung, brauche Rat
  1. dämmwolle alukaschiert
  2. dachdämmung alukaschiert ausbauen
  3. mineralwolle alukaschiert verlegen
  4. alukaschierte dämmung ersetzen ,
  5. dachdämmung alukaschiert,
  6. Dach Reparatur bei Dämmung alukaschiert,
  7. alukaschierte mineralwolle und folie,
  8. dach pappdocken reparieren,
  9. Dämmung mit alukaschierung reparieren
Alukaschierte Dämmung, brauche Rat - Ähnliche Themen
  1. Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert
    Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert: Hi Zusammen, spricht etwas dagegen, die obere Geschossdecke mit beidseitig alukaschierten PIR Platten zu dämmen? Decke ist 18cm Stahlbeton. Die...
  2. Alukaschierte Dämmung nicht im Verbund verlegt
    Alukaschierte Dämmung nicht im Verbund verlegt: HAllo zusammen, bei uns wurde die Alukaschierte Dämmung zum Großteil nicht im Verbund gelegt. Der Estrichleger sagt, dass es kein Problem...
  3. Dachausbau mit alukaschierter Dämmung
    Dachausbau mit alukaschierter Dämmung: Hallo Zusammen, ich plane den Ausbau meines Daches (Haus von 1983 / Wohnraum: Küche und Wohnzimmer). Zuerst zum aktuellen IST-Zustand (von außen...
  4. Alukaschierte PUR Dämmung. Welcher Estrich?
    Alukaschierte PUR Dämmung. Welcher Estrich?: Hallo, ich saniere das Badezimmer im Keller. Es soll eine PUR Dämmung verlegt werden, die von beiden Seiten alukaschiert ist. Die Heizrohre...
  5. Dämmung aus Alukaschierter Glaswolle
    Dämmung aus Alukaschierter Glaswolle: Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Dachdämmung. Sie besteht aus Alukaschierter Glaswolle.Die Decken und Dachschrägen sind mit Holzpanelen...
