Alukaschierte Dämmung nicht im Verbund verlegt
Diskutiere Alukaschierte Dämmung nicht im Verbund verlegt im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; HAllo zusammen, bei uns wurde die Alukaschierte Dämmung zum Großteil nicht im Verbund gelegt. Der Estrichleger sagt, dass es kein Problem...
  1. Modimo
    Modimo
    Berufsschullehrer
    Hessen
    HAllo zusammen,
    bei uns wurde die Alukaschierte Dämmung zum Großteil nicht im Verbund gelegt. Der Estrichleger sagt, dass es kein Problem darstellt. Ich habe hier aber gelesen, dass man das unbedingt im Verbund legen sollte.
    Kann ich hier auf Nachbesserung der Dämmplatten pochen? Die sind noch nicht mit Klebeband fixiert.
    Anbei ein Bild davon:
  2. #2 Andybaut, 23.01.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Hat mich nun auch neugierig gemacht. Wo steht das mit dem Verband?
    Bei zwei Lagen kenne ich das, damit die Fugen nicht durchgehen,
    aber bei einer Lage?
  3. #3 Fred Astair, 23.01.2018
    Ja bitte Quellenangabe.
    Ich gehe sogar noch weiter und behaupte, dass auch bei zwei Lagen eine durchgehende Stoßfuge unschädlich wäre, auch wenn es in der Praxis kaum vorkommt, da Unterbau und Rohrträger meist aus unterschiedlichen Gebinden bestehen.
  4. Modimo
    Modimo
    Berufsschullehrer
    Hessen
    Es ist zweilagig. Die untere Lage wurde im Verbund gelegt. Die obere Lage wie auf der Abbildung zu sehen.
    Ich weiß nicht mehr ob ich das in diesem Forum oder in einem anderen Forum gelesen habe. Bin mir aber ziemlich sicher das es im Verbund sein sollte.
    Wenn das so ok ist, dann können die mit ihrem Estrich kommen.
  5. #5 simon84, 23.01.2018
    Naja der "Verbund" ergibt sich wohl eher vom Schneiden bzw. aus Plattenformat und Raumlänge....Wuesste nicht wieso das bei einer Dämmung unterm Estrich eine Rolle spielen sollte.
  6. #6 MrDitschy, 24.01.2018
    MrDitschy
    MrDitschy
    M.W. hemmt ein Verbund spätere aufreißende Stoßfugen, weiter legalisiert/ebnet es beim verlegen ggf. die etwas gekrümmten Platten.
  7. krauer
    krauer
    Berufssachverständiger
    Koblenz
    Hallo "Modimo".
    An keiner Stelle in unseren Regelwerken ist etwas davon zu lesen, dass Dämmplatten im Wohnungsbau in einem Verbund gelegt werden müssen.
    Oder sollte es VERBAND heißen? Das träfe die Sache dann schon eher.
    Der Estrichleger hat im Übrigen Recht, wenn er sagt, dass die auf dem Foto sichtbare Verlegeweise für sein Gewerk kein Problem darstellen würde.
    Die erkennbaren "Fugen" sind doch wohl eher Stoßkanten. Die sind -wie ich erkenne- ordnungsgemäß.
    Und die Dämmebene wird vor dem Einbau eines Nassestrichs grundsätzlich mit einer Folienlage belegt, was notwendig ist, damit das Anmachwasser nicht in die Dämmschicht läuft.
    Die ganze Aufregung zu diesem Thema ist damit hinfällig.
    Gruß aus der Fachwelt: KlaRa
Thema: Alukaschierte Dämmung nicht im Verbund verlegt
  1. Alukaschierte PUR-Platten kleben
  2. alukaschierte dämmung
  3. alukaschierte dämmung verlegen
  4. dämmung fußbodenheizung unterbau alukaschiert,
  5. dämmplatten verbund,
  6. nicht im verbund,
  7. alukaschierte dämmung - Reparatur,
  8. alukaschierte dämmplatten verlegen
Alukaschierte Dämmung nicht im Verbund verlegt - Ähnliche Themen
  1. Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert
    Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert: Hi Zusammen, spricht etwas dagegen, die obere Geschossdecke mit beidseitig alukaschierten PIR Platten zu dämmen? Decke ist 18cm Stahlbeton. Die...
  2. Dachausbau mit alukaschierter Dämmung
    Dachausbau mit alukaschierter Dämmung: Hallo Zusammen, ich plane den Ausbau meines Daches (Haus von 1983 / Wohnraum: Küche und Wohnzimmer). Zuerst zum aktuellen IST-Zustand (von außen...
  3. Alukaschierte PUR Dämmung. Welcher Estrich?
    Alukaschierte PUR Dämmung. Welcher Estrich?: Hallo, ich saniere das Badezimmer im Keller. Es soll eine PUR Dämmung verlegt werden, die von beiden Seiten alukaschiert ist. Die Heizrohre...
  4. Alukaschierte Dämmung, brauche Rat
    Alukaschierte Dämmung, brauche Rat: Hallo, habe eben unsere alten Paneele im Treppenhaus abgerissen und frage mich nun ob die Dämmung wirklich so sein soll... Das Haus wurde 1998...
  5. Dämmung aus Alukaschierter Glaswolle
    Dämmung aus Alukaschierter Glaswolle: Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Dachdämmung. Sie besteht aus Alukaschierter Glaswolle.Die Decken und Dachschrägen sind mit Holzpanelen...
