Aluleitungen erneuern + Netzwerk
Diskutiere Aluleitungen erneuern + Netzwerk im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, hatte grad einen Elektriker da für den Tausch in einem Objekt Alu -> Kupfer. Dabei hab ich gesagt machen wir auch gleich LAN. Aber...
  1. #1 Nico1988, 01.07.2026
    Nico1988
    Nico1988
    Hallo zusammen, hatte grad einen Elektriker da für den Tausch in einem Objekt Alu -> Kupfer. Dabei hab ich gesagt machen wir auch gleich LAN. Aber der Preis hat mich etwas erschrocken. Möchte den jetzt nicht nennen, damit ich eure Meinung nicht beeinflusse.
    Was schätzt ihr Grob: Reihenmittelhaus, Kabel aus Keller in alle Räume neu legen, Strom, Licht. Schaltschrank ist iO kann bleiben. Strom nach aussen legen und Patchkabel verlegen in jeden Raum.
    Sind gesamt 5 Räume. Was würdet ihr grob sagen kostet sowas? Ich weiss ihr könnt das aus der Ferne nicht einschätzen, aber vielleicht hat jemand Erfahrungen. Sind vielleicht 80qm gesamt Wohnfläche
  2. #2 Klaus fragt, 01.07.2026
    Klaus fragt
    Klaus fragt
    25000 Euro sagt meine Glaskugel
  3. #3 Nico1988, 01.07.2026
    Nico1988
    Nico1988
    :yikes ist deine Glaskugel beschlagen? Das ist wesentlich mehr als mir der Elektriker angeboten hab. Da ist sein Preis ja schon ein Schnapper :D
  4. #4 simon84, 01.07.2026
    Ich hätte jetzt auch so 15-20 geschätzt
    Weniger ist ein Schnäppchen oder es fehlt was beim Angebot also genau hinschauen
  5. #5 Klaus fragt, 02.07.2026
    Klaus fragt
    Klaus fragt
    Für eine ungesehene Baustelle ist das durchaus möglich. Einer will in jedem Ecke zwei Steckdosen haben und einer nur eine unterm Lichtschalter. Ich persönlich würde die Kabel auch nicht tauschen außer du brauchst für Ölradiator und Klimaanlage viel Strom. Deine 3 LED Lampe der TV und der PC verbrauchen zusammen weniger Strom wie dein alter Bosch Kühlschrank aus den 1960igern.
  6. #6 Nico1988, 02.07.2026
    Nico1988
    Nico1988
    Wie die Kabel nicht tauschen? Du würdest die alten Aluleitungen lassen? Oha da könnte ich nicht ruhig schlafen, weil ich Angst hätte, dass es brennt-die haben doch nicht mal ne Erdung oder? Aber stimmt schon sind keine extremen Verbraucher dran. Das größte wäre eine Waschmaschine. Backofen usw kommt da nicht ins Haus.
    Das Angebot war grob geschätzt 10.000 mit Netzwerk. Vom Netzwerk bin ich aber schon wieder abgerückt. Habe jetzt auch keine einzige LAN Dose und vermisse die nicht. Werde es über 3 AccessPoints lösen und auf zwei drei LAN Dosen für TV und Büro begrenzen, das sollte noch ein paar Euro sparen
  7. #7 Fred Astair, 02.07.2026
    Du redest wie der Blinde von der Farbe.
    Null Ahnung aber viel Meinung. Das scheint bei Vielen heute die Regel zu sein. (Ich würde gern mal eine Studie über das Wahlverhalten dieser "Meinungsstarken" lesen.)
    Zurück zum Thema.
    Ich selbst würde auch die Aluleitungen austauschen, weil eine Mischinstallation problematisch wird und Alu unter Druck fließt und somit Klemmstellen locker werden und sich der Übergangswiderstand erhöht.
    Handelt es sich aber gepresste Leitungsverbindungen, kann man auch über Verbleib im Bestand nachdenken.
    Ob die Installation eine "Erdung" (um in Deinem Jargon zu bleiben) besitzt, hat mit Alu oder Kupfer absolut nichts zu tun.
  8. #8 Nico1988, 02.07.2026
    Nico1988
    Nico1988
    Was heißt viel Meinung wenig Ahnung? Ich habe weder das eine noch das andere behauptet sondern meine Bedenken geäußert.
    Ich werde die tauschen lassen das steht ja gar nicht mal zur Debatte. Mir ging es ursprünglich um den Preis und der scheint in Ordnung zu sein.
    Danke für eure Einschätzung.
  9. #9 chris84, 02.07.2026
    chris84
    chris84
    Das würde ich auch so sehen.
    Wenn du flexibel bleiben willst, plane einfach an allen relevanten Stellen Leerrohre mit ein. Eine fixe Netzwerkverkabelung braucht heutzutage im EFH kein Mensch mehr - Fernseher, Homeoffice etc. läuft doch alles drahtlos über W-Lan, und kabelgebundenes Telefon ist auch nicht mehr essentiell.
    Und die Leerrohre brauchst du am Ende am ehesten für die Reparatur eines angebohrten Energiekabels (eigene Erfahrung :winken)
  10. #10 Nico1988, 02.07.2026
    Nico1988
    Nico1988
    Endlich mal einer pro wlan.
    Jeder sagt immer mache netzkabel wo möglich. Ich hab’s wie gesagt im alten Haus auch nicht und die FRITZ!box versorgt alle Geräte.
    Werde 2 Access points machen, pro Etage einen und einen Outdoor. Die bekommen LAN und dann wird das schon ausreichen.
  11. #11 VollNormal, 02.07.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Probier besser mal vorher aus, ob die WLAN-Abdeckung ausreicht. Je nach Wandbildner und Geometrie der Räume kann das evtl. auch schief gehen. Und nach dem Einzug wirst du vermutlich keine neuen Leitungen mehr verlegen wollen.
  12. #12 Nico1988, 02.07.2026
    Nico1988
    Nico1988
    Das Haus ist baugleich zu meinem und mit access points wird das klappen. Aber ich teste es bevor alles zu gemacht wird danke
  13. #13 chris84, 02.07.2026
    chris84
    chris84
    Ich weiß auch nicht was das mit dem LAN noch soll. Selbst im Büro in der Firma will ich mobil arbeiten, die blöde Strippe stört da nur. Moderne Endgeräte haben gar keinen Port mehr dafür.
    Und unser Fernseher läuft zur Vermeidung von Kabelsalat schon seit 10 Jahren ausschließlich mit einem 230V-Anschlusskabel... Sämtliche IoT-Geräte haben ebenfalls keine Ports...
    WLAN sollte halt gut geplant werden, und es schadet auch nicht, in jeden Raum ein Netzwerkkabel für APs zu legen, auch für PoE- Geräte wie Kameras o.ä. Macht Kabel Sinn...
  14. #14 Huizhaecka, 06.07.2026
    Huizhaecka
    Huizhaecka
    Ach da gibt es noch genug Argumente pro LAN.
    - in dichter Bebauung können die Frequenzen schon mal überlastet sein
    - nominell gibt es zwar WLAN mit mehreren GBit/s, eine halbwegs aktuelle LAN Verkabelung, gerade bei den kürzeren Strecken im Privathaushalt, kann meist bis 10 GBIt/s verwendet werden, theoretisch noch mehr. Wenn man statt Kupfer Glasfaser nimmt, gibt es kaum Grenzen.
    - Gerade bei TV ist mir Stabilität wichtiger als eine Leitung weniger
    - Wenn Home Office ein Thema ist - je nach Arbeitgeber kann es da Anforderungen geben die mit Funk nicht so einfach gehen
    - Natürlich wenn regelmäßig größere Datenmengen übertragen werden
    Sicher gilt das nicht für alle Nutzer und viele kommen mit weniger aus. Aber bei Sanierungen oder Neubau würde ich etwas mehr machen. Man lebt nicht ewig oder die Wohnsituation ändert sich - mit einer halbwegs brauchbaren Netzwerkverkabelung baut man für die Zukunft und die Ausstattung in dem Bereich ist vielleicht nicht der wichtigste Punkt auf der Checkliste aber auch nicht unbedeutend.
    Klar, die wenigsten stellen sich einen IT Schrank in die Wohnung, das ist das eine Extrem. Auf der anderen Seite werden für viel Geld Medienverteiler verbaut die viel zu klein sind und keinerlei praktischen Nutzen haben.
    lange Rede, kurzer Sinn: zumindest dort wo Arbeitsplätze (Schreibtische) oder TV etc. vorgesehen sind würde ich dringend LAN empfehlen. Für Laptops gibt es Docking Stations, dann kann man das beste beider Welten nutzen - und bei Druckern schwöre ich auf LAN, meiner hat jetzt 75000 Seiten drauf, ist 17 Jahre alt und läuft seit Jahren im Netzwerk ohne Probleme - was ich von mehreren per WLAN angebundenen Druckern nicht behaupten kann.
Aluleitungen erneuern + Netzwerk - Ähnliche Themen
  1. Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung...
    Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung...: Hallo Bauexperten, dieses Forum ist voll abschreckender Beispiele für schief gelaufene Garten/Terrassenbau-Projekte. Und auch unsere aktuelle...
  2. Fachwerk-Haus Sockel Schwelle erneuern
    Fachwerk-Haus Sockel Schwelle erneuern: Moin zusammen, Frage an die Fachwerk-Experten: Ich habe letztes Jahr ein Haus aus dem 18. Jahrhundert gekauft, der komplette Sockel ist aus...
  3. Fehlboden Schüttung erneuern
    Fehlboden Schüttung erneuern: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein Haus aus dem Jahr 1938. Zwischen EG und Dachgeschoss befindet sich ein Fehlboden, welcher mit Sand...
  4. Erstrich erneuern
    Erstrich erneuern: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei meine Wohnung zu sanieren und möchte eine Fußbodenheizung nachträglich in den bestehenden Estrich verlegen....
  5. Zwischendecke Werkstatt erneuern (Heraklithplatten verschönern, erneuern)
    Zwischendecke Werkstatt erneuern (Heraklithplatten verschönern, erneuern): Hallo zusammen, In unserer Werkstatt ist die Decke mit den Jahren leider optisch nicht mehr die schönste Farbe blättert ab teilweise hängen sie...
