Aluminium Fensterbrett: Bordprofil richtig einputzen
Diskutiere Aluminium Fensterbrett: Bordprofil richtig einputzen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, bin gerade dabei meine Fensterbretter aus Aluminium richtig bei meiner WDVS Maßnahme einzubauen. Habe natürlich meine...
  1. #1 Andrew0001, 15.06.2011
    Andrew0001
    Andrew0001
    amateur
    hamburg
    bin gerade dabei meine Fensterbretter aus Aluminium richtig bei meiner WDVS Maßnahme einzubauen. Habe natürlich meine Verabeitungsrichtlinie meines WDVS Systems vor Augen (Heck) (Fensterbrett Brillux) finde aber nichts, woraus hervorgeht wie nun das Fensterbrett richtig "eingeputz" wird. Also so mit Kompriband etc. ist klar, aber wie erfolgt der seitliche Abschluß am Bordprofil. Denke mit einer Anputzschiene. Bin auf der Suche nach einer Detailzeichnung und habe diese hier als einzige gefunden, die das skizziert:
    http://www.maxit-kroelpa.de/Detailzeichnungen/WDVS/Detail_2_3.pdf (rechte Abbildung in der Mitte) Frage: Kommt der Putz direkt vor das Fugendichtband und wird bis runter zum Bordprofil gezogen? Das kommt mir nicht richtig vor, ist das Fensterbrett doch in Bewgegung. Ich würde vor das Fugendichtband, also als Abschluss ein Putzschiene mit Gewebe setzen und darauf verputzen.
    Was denkt Ihr?
    Vielen Dank für Eure Antwort
    Andrew
  2. #2 Hundertwasser, 15.06.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Holzkirchen
    Maler und Landstreicher
    Wo ist das Problem? Das Kompriband muss umlaufend angebracht werden. Alle Anschlüsse eines Systems müssen schlagregendicht ausgeführt werden. Mit dem Kompriband wird diese Forderung bei richtiger Ausführung (liegt komplett auf, darf nicht verdreht oder gequetscht werden) erfüllt. In der von dir verlinkten Zeichnung ist das doch gut dargestellt. Schau auch mal hier nach.
    Du kannst auch direkt am Anschluss zum Fensterblech und dem Bordprofil auch noch einen Kellenschnitt machen, dann hast du einen definierten Putzabriss. Die Dichtebene ist immer das Kompriband.
  3. #3 Andrew0001, 16.06.2011
    Andrew0001
    Andrew0001
    amateur
    hamburg
    Hallo Hundertwasser
    vielen Dank für Deine Antwort. So wie ich Dich verstehe kann wahlweise der Kellenschnitt oder alternativ eine Anputzschiene (mit Gewebe), die auf das Bordprofil geklebt würde, genutzt werden. So Detailliert ist das nirgends beschriben, daher meine Frage ...
    Vielen Dank
  4. Dono
    Dono
    Sachbearbeiter
    Ich vermute, das war anders gemeint: Die Putzschicht wird entweder direkt auf das Bordprofil geführt oder noch mit einem Kellenschnitt wieder getrennt.
    Die Vartiante mit der Anputzschiene auf dem Bordprofil habe ich bisher nur bei den Details auf der Homepage von APU gesehen. Wird wohl normalerweise nicht gemacht. (Bei uns hat der Handwerker das Dichtband bei den Dämmplatten "vergessen", sodass - statt des Dichtbandes - die Schlagregendichtung mit Anputzleisten auf dem Bordabschluss hergestellt werden soll... - ist aber wohl eine Sonderlösung, um den Sanierungsaufwand gering zu halten...)
    Thomas
Thema: Aluminium Fensterbrett: Bordprofil richtig einputzen
  1. fensterbank einputzen
  2. kompriband ist verdreht
  3. kompriband fensterblech putz
  4. dichtungsband fensterblech einputzen,
  5. fensterbank mit bordprofil,
  6. wdvs fensterbordprofiel,
  7. fenster einputzen fenstersims aluminium,
  8. fensterbordprofil,
  9. Fensterbank bordprofil,
  10. alu fensterbank einputzen
Aluminium Fensterbrett: Bordprofil richtig einputzen - Ähnliche Themen
  1. Offene alte Mineralwolle über Aluminium Paneeldecke
    Offene alte Mineralwolle über Aluminium Paneeldecke: Guten Abend. Ich hoffe hier um Einschätzung meiner Situation. Ich wohne seit ca 5 Jahren in einer Wohnung welche überall eine um ca 20 cm...
  2. Erfahrungen mit Inotherm Aluminium Haustueren - Einschaetzung der Marke?
    Erfahrungen mit Inotherm Aluminium Haustueren - Einschaetzung der Marke?: Hallo zusammen, wir stehen (fast) am Ende der Sanierung unseres Baus. U.a. fehlt noch die Haustuer. Hier soil eine Aluminium Tuer mit breiten...
  3. Leimholz Aluminium Pfosten Riegel Fassade als tragende Wand
    Leimholz Aluminium Pfosten Riegel Fassade als tragende Wand: Wir spielen aktuell mit dem Gedanken ein 120qm großes Flachdach mit Quadratischer Fläche wovon tatsächlich nur 100 qm relevant sind (die anderen...
  4. Einbau Aluminium-Haustür in Holzständer-Fertighaus
    Einbau Aluminium-Haustür in Holzständer-Fertighaus: Hallo zusammen, meine Frau und ich bauen gerade mit einem Fertighausanbieter (allkauf/DFH Konzern) ein EFH in Holzständerbauweise und haben...
  5. Haustür Aluminium einstellbar?
    Haustür Aluminium einstellbar?: Hallo allerseits, bei uns sind 2 Alu-Haustüren verbaut, 1x Vorhaustür selbstschließend, nicht einrastend, und Haustür direkt selbstschließend und...
    Information ausblenden
