Aluminium-Verbundfolie als luftdichte Ebene
Diskutiere Aluminium-Verbundfolie als luftdichte Ebene im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hat jemand Erfahrungen mit einer Luftdichtheitsebene aus Aluminium-Verbundfolie? Ich messe bei einem Dachgeschossausbau, bei dem diese Folie...
  1. #1 Herbert, 07.12.2002
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Ich messe bei einem Dachgeschossausbau, bei dem diese Folie verwendet ist, einen dreifach höheren n50-Wert als erlaubt, kann aber keine deutlichen Leckstellen ausfindig machen. Irgendwie scheinen die Leckagen extrem stark verteilt zu sein.
    Aufbau der Folie:
    Reinaluminium 0.02 mm - Glasgitterzwischengewebe 0,07 mm - Reinaluminium 0.02 mm verklebt mit PE-Kleber
    Der Produkteinsatzbereich soll nach Herstellerangaben "luftdichte Dampfsperre" sein.
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Hallo Herbert,
    haste schon genebelt ?
    Aluminium ist die Dampfsperre par excellence.
    Folglich auch entsprechend luftdicht.
    Schäden in der Fläche müßten also erkennbar sein.
    Also bleiben noch die Anschlüsse oder eine ganz andere Ecke...
    mfg,jdb
  3. mls
    rätselhaft!
    wenn kein fehler a la jdb erkennbar ist, wahrscheinlich hast du eh schon gesucht, dann vielleicht die folie selbst?
    man mags garnicht glauben, aber wir hatten mal so eine "pseudo-gore-tex-unterdachbahn" - die war leider nicht mal wasserdicht.
    also, warum sollte nicht eine alu-folie diffusionsoffen sein?
    das ist die neue "al gore" - tex bahn :D :D
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    oder
    "al-di" tex-bahn
    :p :p
  5. MAB
    MAB Gast
    Intelligent
    Vielleicht wars ja ne intelligente Bahn. War denn das Ergebnis bei Unterdruck und Überdruck gleich?
    Dampfdicht ist übrigens nicht automatisch Luftdicht. Vielleicht ist die ja tatsächlich perforiert.
  6. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    "Dampfdicht ist übrigens nicht automatisch Luftdicht"
    *gesundenmenschenverstandeinschalt*
    Umgekehrt versteh ich das ja , aber ich behaupte mal, daß Luftdichtigkeit Voraussetzung für Dampfdichtigkeit ist, denn da wo Luft durchkommt kann doch der Dampf nicht abgehalten werden.
    Was verstehe ich falsch ?
  7. #7 Herbert, 08.12.2002
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
    Die Folie war größtenteils schon mit Rigips verkleidet. Die Ergebnisse bei Überdruck- und Unterdruckmessung waren gleich.
    Nebeleinsatz erschien wenig sinnvoll, da es sich um eine Dachgeschosswohnung im 5. Stock handelt. Gegen den grauen Herbsthimmel hebt sich der Nebel nicht ab und d :confused: er darüberliegende Spitzboden ist nicht mehr zugänglich.
    Der Kunde hat beschlossen, den Innenausbau weider herauszureißen.
  8. mls
    wenn die wand erst rausgeerissen ist ...
    gibt´s dann herstellerangaben, ja?
    um das rätsel (?) der folieneigenschaften zu lösen, versuch ich mal eine fallunterscheidung:
    a)
    dampfdicht nein - luftdicht ja:
    das kennt jeder, im prinzip sind das "diffusionsoffene" schichten, die produktpalette reicht vom kraftpapier bis zur "intelligenten folie". holzwerkstoffplatten beherrschen das auch.
    b)
    dampfdicht ja - luftdicht nein:
    das klingt kompliziert, schon irgendwie nasa-mässig ;)
    gibt´s das wirklich? wer stellt sowas wofür her? zum einsammeln von intergalaktischen sternenstaub? :)
  9. MAB
    MAB Gast
    Lies nach bei Bruno
    Schon etwas länger her. Je nach Öffnungsgröße kann ein Material sehr wohl dampfdicht sein, ohne Luftdicht zu sein.
    Deswegen ja auch das Stichwort "intelligente Folie"
    Stellt euch doch einmal eine perforierte Folie vor, die sehr wohl gasförmiges Wasser durchläßt, genauso wie Luft. Das Material besteht jetzt aber aus ALU z.B., also nahezu unendlich dampfdicht. Die paar Löcher ändern dann denn Wert sd vielleicht auf 100 m, ist also immer noch ne Dampfsperre, aber eben keine Luftsperre.
    NASA weiß ich nicht, aber in der Biochemie werden solche Folien verwendet.
    Knackpunkt ist mal wieder der Sperrwert: ab wann ist es dampfdicht?
  10. MAB
    MAB Gast
    Noch was vergessen
    Bei Dampfdiffusion haben wir ja, um genau zu sein, ein Wasserdampfpartialdruckgefälle. Bei Luft nur Luftdruckunterschiede.
    Herbert simuliert ja mit seinem Differenzdruck von 50 Pa (LUFTdruck, nicht DAMPFdruck) ja einen "Sturm im Wasserglas".
    Auch das muß man ja berücksichtigen.
  11. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    aber aber
    Märchenstunde am Sonntag ?
    ab zu www.falscher-dampfer.de
    m.e. nach ein kleiner ironischer Hinweis (J.T.)
  12. MAB
    MAB Gast
  13. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Dortmunder Experiment ?
    Wir besprechen hier ein Problem am Bau.
    Warum sollte ein Hersteller eine Baufolie entwickeln,
    die Luft durchlässt aber keinen Dampf ?
    Mal angenommen er schafft das ( Paket aus dem All ?).
    Welchen baupraktischen Sinn hätte diese?
    mfg, jdb :Brille
    Eine berechtigte Frage ... OHNE Ironie (J.T.)
  14. MAB
    MAB Gast
    Alternative
    Wie wäre es mit konstruktiven Beiträgen?
    Ironisch mal von der anderen Seite (J.T.)
  15. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Ich halte mich doch zurück , oder?
    Du ........
    Laienverunsicherer !
    natürlich folgt der ironische Konter (J.T.)
  16. MAB
    MAB Gast
    Mal wieder was konstruktives
    Herbert, das Ganze interessiert mich schon deshalb, weil ich einen ähnlichen Fall habe.
    Haste mal die Folie alleine getestet? Wenn nicht, gib mir doch mal Produktnamen durch. Könnte nämlich sein, daß es das bekannte Problem mit dem Glasgewebe ist.
    ABER das Problem wird weiter erforscht ... und das ist gut so ! (J.T.)
  17. #17 Michael Prieß, 09.12.2002
    Michael Prieß
    Michael Prieß Experte im Forum
    SV für Schäden an Gebäuden, Bauüberwachung, Baulei
    Norddeutschland
    ist schon blöd was Bakel
    ... wenn jemand versucht Schaden abzuwenden. Geht in deinen Schädel wohl nicht rein du ....
    Möchtegernkomiker.
    Macht ja auch mehr Spaß sich am Frager zu weiden, wenn er denn den Schaden hat.
    Das hat sowas erhabenes ala bin-ich-nicht-toll.de
    ??? aus heiterem Himmel ??? dafür hab ich KEIN Verständnis ... zumal es sich um eine Auseinandersetzung zwischen MB und JDBs dreht die beide sind Mann´s genug das alleine zu regeln ! (J.T.)
  18. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    @Blödmannsgehilfe
    Klasse Beitrag.
    Auf ein Einsehen, daß man (mal wieder) falsch lag, wartet man hier vergeblich.
    www.EchteKerle.de
    mfg, jdb
    die reaktion war zu erahnen ! (J.T.)
  19. Gast
    Gast Gast
    Dann trag Du doch was zur fachlichen Lösung bei
    und beleidige nicht zwei Leute aufeinmal.
    Es ist immer dasselbe mit Dir.
    Die Diskussion wird von Dir dorthin gelenkt , daß die Beteiligten zum Schluß im Streit auseinandergehen und die fachliche Lösung auf der Strecke bleibt.
    Du tust immer so ,als ob Du die Lösung hast und spielst die Leute gegeneinander aus.
    Fossy Bär
    auch hier einfach drauf ! keiner hat sich befasst damit keiner hat was dazu geschrieben hauptsach drauf (J.T)
  20. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    @Blödmannsgehilfe2
    Wer hat denn hier eine schwachsinnige Behauptung aufgestellt?
    Sind wir hier im Laienverarscherforum?
    Stellt euch mal vor, daß die Leute in den Baustoffhandel rennen, eine Dampfsperre bestellen und bekommen und dann die Frage stellen: 'Is die auch luftdicht?'
    Ausser Kopfschütteln werden die nix ernten.
    Aber macht man so weiter.
    Von euch werde ich mir jedenfalls den Mund nicht verbieten lassen. Ihr bettelt ja geradezu.
    Ihr.....
    Extremexperten.
    Auch die Reaktion hätte man erahnen können (J.T.)
Aluminium-Verbundfolie als luftdichte Ebene - Ähnliche Themen
  1. Fundament Terrassendach mit blankem Aluminium
    Fundament Terrassendach mit blankem Aluminium: Hallo, zum Befestigen der Alupfosten einer Terrassenüberdachung habe ich mit blanke Alu U-profile mit 1m länge und 6mm Materialstärke besorgt....
  2. Rollläden aus Aluminium oder PVC?
    Rollläden aus Aluminium oder PVC?: Hallo Leute, Ich muss mich zwischen Aluminium und PVC entscheiden und bin nicht sicher, ob der Preisunterschied (fast das Doppelte) es wert ist....
  3. Anbieter für Zierfensterläden aus Aluminium gesucht
    Anbieter für Zierfensterläden aus Aluminium gesucht: Hallo zusammen, wir suchen zur Vervollständigung unserer Fassade noch ganz konventionelle Läden aus Aluminium, allerdings mit der Einschränkung,...
  4. Anpressdruck Türband einer Aluminium Tür wie einstellen?
    Anpressdruck Türband einer Aluminium Tür wie einstellen?: Hallo zusammen, Ich Google mir schon einen Wolf, aber ich finde keine passende Anleitung für unsere Türbänder. Hab einiges ausprobiert, aber ich...
  5. BJ. 2019 Aluminium Balkontüre einstellen Schüco
    BJ. 2019 Aluminium Balkontüre einstellen Schüco: Hallo zusammen:))[ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH] Ich habe Schüco Balkontüren aus Aluminium. Baujahr des Hauses ist 2019. Leider haben die sich...
