Aluminiumkaschierter Dämmstoff: Welcher Kleber?
Diskutiere Aluminiumkaschierter Dämmstoff: Welcher Kleber? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich bin gerade dabei einen Kellerraum zu modernisieren und plane, den Raum zusätzlich mit BauderPIR DAL Platten (40mm Stärke, beiseitig...
  1. #1 TurboTope, 05.09.2010
    TurboTope
    TurboTope
    Student
    Weinheim
    ich bin gerade dabei einen Kellerraum zu modernisieren und plane, den Raum zusätzlich mit BauderPIR DAL Platten (40mm Stärke, beiseitig alu-kaschiert) zu isolieren. Die Platten sollen an die Wand geklebt werden. Ich bin allerdings unsicher, welcher Kleber dazu am besten geeignet wäre.
    Daher meine Frage, welcher Kleber, bzw. konkret, welches Produkt zu empfehlen ist.
    Danke für die Hilfe im voraus :)
    Ich bin mir übrigens bewusst, dass die Dämmung von Innenräumen, insbesondere von Kellerräumen sehr kritisch zu betrachten ist. ;)
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Was meint denn der Hersteller zum Klebeverfahren? Gibt es im "Ich klebe Dämmung an die Decke System" kein Produkt? Oder wenigstens eine Empfehlung?
  3. #3 TurboTope, 05.09.2010
    TurboTope
    TurboTope
    Student
    Weinheim
    Nein, dort meinte man lediglich "kleben" oder mit Tellerdübeln befestigen. Letzteres wollte ich allerdings bei einer Betonwand vermeiden.
  4. R.B.
    Wo hast Du denn da nachgefragt?
    Jeder Hersteller hat Verarbeitungshinweise für sein "System", und das schließt auch den Kleber mit ein. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Hersteller sich so geäußert hat wie von Dir geschrieben.
  5. #5 TurboTope, 05.09.2010
    TurboTope
    TurboTope
    Student
    Weinheim
    Hi,
    es handelt sich um Bauder PIR DAL 40mm Platten. Nachgefragt habe ich natürlich direkt bei Bauder selbst. In der Verlegeanleitung des Herstellers wird allerdings nur allgemein von "verkleben" gesprochen und imho kein konkretes Produkt genannt (oder ich habe es übersehen). Bei der Variante mit Dübeln werden vom Hersteller Bauder PIR Schlagdübel empfohlen, aber zum Kleber wird keine Angabe gemacht :wow
    Hier der Link zur Verlegeanleitung: http://www.bauder.de/fileadmin/data/downloads/steildach/sd-verlegeanleitungen/Verlegeanleitung_BauderPIR_DGF_DHW__DAL.pdf
    Hier die Originalantwort eines Mitarbeiters von Bauder:
    "Es wäre denkbar, unser Produkt PIR DAL einzusetzen.
    Die Dämmplatte wird direkt auf der Kelleraußenwand aufgebracht und verklebt bzw. mit Tellerdübeln befestigt.
    (siehe Verlegeanleitung)
    Die Stöße der Platten werden zusätzlich mit einem handelsüblichen Alu-Klebeband (Breite ca. 100mm) abgedichtet.
    Auf die Anschlüsse (Wand, Boden, Decke, Durchdringungen) ist besonderes Augenmerk zu legen!!
    Sie werden ausgeschäumt und mit einem aluminiumkaschierten Butylband angeschlossen bzw. abgedichtet."
Thema: Aluminiumkaschierter Dämmstoff: Welcher Kleber?
  1. innenwand mit alublech auf der dämmung verklebt
  2. PUR/PIR Dämmplatte allu als zu kleben
Aluminiumkaschierter Dämmstoff: Welcher Kleber? - Ähnliche Themen
  1. Alte Dämmstoffe finden, wo?
    Alte Dämmstoffe finden, wo?: Würde gernde wissen wie der Aufbau von: Isover Integra ZRF Rollisol aus 1980 war. Hat der Dämmstoff eine Alukaschierung? Finde da leider auch...
  2. Unbekanntes Material vor Wohnung gefunden – Dämmstoff?
    Unbekanntes Material vor Wohnung gefunden – Dämmstoff?: Hallo zusammen, ich habe vor meiner Wohnung ein unbekanntes Material auf dem Boden gefunden (siehe Bild). Es sieht faserig aus und erinnert mich...
  3. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  4. Dämmstoff für Giebel Innenseite im Kaltdach
    Dämmstoff für Giebel Innenseite im Kaltdach: Hallo zusammen, ich habe in der Gebäudemitte einen Giebel aus Hohlblocksteinen (ca. BJ 65), der durch die gedämmte Geschossdecke ins Kaltdach...
  5. Dämmstoffe bei Einblasdämmung mischen
    Dämmstoffe bei Einblasdämmung mischen: Guten Morgen zusammen, wie das immer so ist: Zwei Angebote von zwei Firmen, jeder argumentiert, dass seine Variante die bessere sei. Wir haben...
