Am Velux BDX- Rahmen Feuchtigkeit
Diskutiere Am Velux BDX- Rahmen Feuchtigkeit im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, wir haben letztes Jahr gebaut, das Dachfenster (Velux GGU M04) kam im Sommer rein. Das Innenfutter ist noch nicht drin, bis...
  1. andigo
    andigo
    Techniker
    Frankfurt a.M.
    Hallo liebes Forum,
    wir haben letztes Jahr gebaut, das Dachfenster (Velux GGU M04) kam im Sommer rein. Das Innenfutter ist noch nicht drin, bis zum Fenster ist aber die Dämmung drin und auch alles dampfdicht abgeschlossen. Nun habe ich seit einigen Monaten immer ein Paar Tropfen am BDX- Rahmen. Das Glas selber ist fast trocken. Die Luftfeuchtigkeit beträgt knapp 50%, Temperatur um die 21 Grad. Lüften 3-4 mal täglich. Das Wasser bildet sich nur am BDX-Rahmen (oben und ein wenig unten) und tropft dann auf den Boden. Im Estrich haben wir dadurch bereits kleine Vertiefungen...
    Habe bereits einiges versucht, hat nichts geholfen. Das Innenfutter würde ich gerne einbauen, habe aber Angst, dass das Wasser dann nicht für mich sichtbar hinter dem Innenfutter läuft und dementsprechend Schimmel ansetzt. Soll ich nun den BDX-Rahmen rausreißen?? Oder was würde Ihr empfehlen?
    Bin für jeden Rat dankbar!
    Andi
  2. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    wenn alles dampfdicht angeschlossen ist, wie erkennen sie dann die feuchtigkeit am bdx????
    der bdx sollte eigentlich ausserhalb der dampfsperre liegen.
  3. andigo
    andigo
    Techniker
    Frankfurt a.M.
    Dampfdicht angeschlossen ist alles bis zu Dachfenster. Zw. Dachfenster und der Dämmung habe ich derzeit ca. 10-15 cm keine Dämmung, d.h. die Folie schließt derzeit mit der Dämmung ab und dementsprechend wird diese "freie" Stelle von 10-15 cm später beim Einbau des Innenfutters mit Dämmung ausgekleidet und die Dampfbremsfolie überdeckt werden.
    Um sich das bildlich vorstellen zu können:
    Wenn man auf das Fesnter frontal schaut, sieht man den BDX-Rahmen und zw. diesem Rahmen und der Schrägendämmung sind derzeit 10 cm. nicht gedämmt.
    Gruß und Danke
  4. #4 zwerg99, 03.02.2009
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Also so wie ich das sehe, ist das Fenster zu klein, bzw. der Sparrenabstand zugroß.
    Der Abstand zwischen Fenster und Sparren sollte m.E. nicht mehr als 5cm + / - betragen.
  5. andigo
    andigo
    Techniker
    Frankfurt a.M.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein größeres Fenster die Probleme beheben würde:(
  6. #6 Bauwahn, 04.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Na ja, die Dämmwirkung des BDX allein ist nicht so überwältigend. Wenn da jetzt 10cm ohne Dämmung sind, dann ist da halt eine Wärmebrücke par excellence. Da MUSS bei den derzeitigen Aussentemperaturen (zumindest bis vorgestern) Wasser ausfallen.
    Wenn ordentlich bis an den Rahmen gedämmt wird und die Dampfbremse in der Nut des Fensters sauber abgedichtet wird, dann steht nichts zu befürchten.
  7. #7 Budenzauber, 04.02.2009
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Hallo andigo,
    kannst Du vielleicht in Bild hier einstellen?
    Ich hab zwar ein anderes Problem mit einem unserer Fenster, aber interessieren würde es mich doch. Mit Deiner verbalen Beschreibung, wo nun was angeschlossen ist, komme ich leider nicht ganz klar.
    Gruß Budenzauber
  8. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    @ andigo: ich möchte ihnen ja nicht zu nahe treten. aber eine dampfbrems- oder dam,pfsperrschicht ist nur dann eine wenn diese auch durchgehend ausgeführt wurde. der fehler liegt also nicht am, fenster sondern in der nicht ordnungsgemäss angeschlossenen dampfbremsschicht.
    abhilfe: schrauben sie sich nen rahmen seitlich auf die sparren (an uk sparren)
    füllen sie den verbleibenden hohlraum zwischen rahmen und fenster mit dämmung.
    schliessen sie die dampfbremse an oder besorgen sie sich die bbx schürze von velux..
    der restliche innenausbau und das innenfutter haben dann etwas zeit.
    ich würds ihnen machen, nach frankfurt ist es mir aber zu weit :-)
  9. andigo
    andigo
    Techniker
    Frankfurt a.M.
    Danke für die Antworten.
    Ein Bild kann ich frühestens morgen einstellen.
    @carpe komplett dämmen und mit Folie vverkleiden wollte ich während des Innenfutter-Installation. Werde dies in Kürze in Angriff nehmen.
Thema: Am Velux BDX- Rahmen Feuchtigkeit
  1. Wasser zwischen bdx und Fenster
  2. velux feuchtigkeit am rahmen
  3. velux bdx rahmen wie erkennt man den
  4. dachfenster rahmen feucht,
  5. velux bdx notwendig
Am Velux BDX- Rahmen Feuchtigkeit - Ähnliche Themen
  1. Velux fenster - Ziegelschnitt
    Velux fenster - Ziegelschnitt: Hallo - in der Dachsanierung wurden meine Veluxfenster ab- und aufgebaut, dabei kommt mir der Ziegelschnitt merkwürdig vor, kann das ein...
  2. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  3. Velux Holzfenster nasser Rahmen
    Velux Holzfenster nasser Rahmen: Moin zusammen. Falls das Thema hier falsch sein sollte, dann sagt mir einfach kurz Bescheid. Meine Velux Holzfenster aus den 90ern sind...
  4. 2 Löcher bei Velux-Dachfenster im Rahmen unten/innen
    2 Löcher bei Velux-Dachfenster im Rahmen unten/innen: Hallo in die Runde, ich mache gerade das gesamte Dachgeschoss in unserem 80er Jahre Haus neu und dabei auch die Zwischensparrendämmung, dieses...
  5. Dachfenster im Rahmen vereist
    Dachfenster im Rahmen vereist: Hallo, habe seit 3 Jahren ein saniertes Dach mit Aufsparndämmung. Weiterhin sind Velux Klapp-Schwing Fenster eingebaut wurden mit...
