Amerikanische Lampe in Deutschland
Diskutiere Amerikanische Lampe in Deutschland im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, was muss ich beachten, wenn ich eine Lampe aus Amerika kaufe bzw. welche Fragen sollte ich dem Hersteller stellen? Angaben...
  1. Aeryn3
    Aeryn3
    Projektleiterin
    H
    Angaben zur Lampe:
    • Kleine Lampen an einem an der Decke befestigten Aufhänger
    • Sieben Leuchtmittel mit je 20 Watt, 12 Volt, T3/G4/halogen -> Gesamt: 140 W (features a 16 inch round 7-port fast jack canopy that mounts to a standard 4 inch electrical box with plaster ring, or to an octagon box)
    • Includes 7 FJ-MCH (male connector heavy-duty)
  2. #2 gunther1948, 29.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    110v oder 230v trafospannung?
    zollbestimmungen
    gruss aus de pfalz
  3. #3 mastehr, 29.05.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Irgendwo in der Lampe (wahrscheinlich in dem an der Decke montierten Teil) wird sich ein Trafo befinden, der die 110 Volt auf 12 Volt wandelt. Dieser muss gegen eine 230-Volt-Version getauscht werden oder alternativ ein weiterer Trafo vorgeschaltet werden, der aus 230 Volt 110 Volt macht.
  4. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Rein technisch muß die Leuchte für den Betrieb an 230 V umgebaut werden.
    Die Leuchte entspricht mit Sicherheit nicht VDE.
    Und wenn sie umgebaut wird ,ist derjenige der die Leuchte technisch anpasst , der Erbauer und muß einen Nachweis erbringen ,das die in D geltenden Normen erreicht werden.
    :bef1021:
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Also Kurzversion: Vergiss es?
  6. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Kann und möchte ich nicht beurteilen!
    Wenn es die Leuchte sein muß,das Ding in fachmännische Hände geben .
    Bei Leuchten aus Amiland ist auch oft mal die Reihenschaltung angesagt.
    Aber das driftet jetzt zu sehr ab...
    d.h.:keine Kurzversion!
  7. Aeryn3
    Aeryn3
    Projektleiterin
    H
    Der Händler meinte gerade, dass ich mich um den Trafo selbst kümmern müsste.
    Das ist aber immer noch günstiger als die Lampe hier zu kaufen. Es geht nicht um eine 08/15-Lampe aus dem Baumarkt, sondern um eine seltene und sehr spezielle Lampe. Der Aufwand würde sich also lohnen.
  8. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Nun denn...
    so,well ..
    an expert for a special one
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 30.05.2014
    Wenn ich die (spärlichen) englischen Infos richtig verstanden habe, ist das:
    1) eine Lampe für den Aussenbereich
    2) eine 12 V Leuchte für einen extra zu beschaffenden Trafo
  10. #10 karo1170, 30.05.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    "Kleine Lampen an einem an der Decke befestigten Aufhänger" klingt eher nach Pendel mit irgendwelchen Glasdekorelementen (Kugeln, Kristalle...) und innenliegender Halogenlampe mit G4 Stecksockel. Trafo vermutlich in Deckenanbaudose. Den Trafo durch ein geeignetes 230V/50Hz --> 12V Modell zu ersetzen, ist kein Problem. Schwieriger stelle ich mir die zukünftige Beschaffung der Leuchtmittel vor. M.W. sind die Tage von G4 Halogenstiftsockellampen in der EU auch gezählt (2016?)... Und ob eine LED-Retrofit mit G4 Sockel auch nur annähernd in diese Leuchte passen wird, ist zumindest sehr fraglich. Nicht nur der Sockel, auch die Ausstrahlungscharacterisitik sollte man da beachten.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 30.05.2014
  12. #12 karo1170, 30.05.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
  13. Aeryn3
    Aeryn3
    Projektleiterin
    H
    Keine Halogenstiftsockel in der EU ab 2016? Wie bekommt man hier Planungssicherheit? Und wie kann ich herausfinden, ob ich die Stifte durch LED ersetzen kann?
    Bei unserem örtlichen Ausstatter Steinhoff gibt es so ähnliche Leuchten auch (aber doppelt so teuer), ebenfalls mit Halogenstiften, die würden sie doch nicht verkaufen, wenn die Lampe keine zwei Jahre nutzbar wäre!?!
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 30.05.2014
    Das mit dem Verbot ist mir auch neu!
    Kater - beleg das doch bitte mal!
    Aber wenn dem so wäre, wärs dem Händler doch egal. Du kannst ja wie beim Glühobst kräftig hamstern, wenn das Verbot kommen sollte!
  15. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    "Seit 01. September 2010 ist neben der 100-Watt-Glühlampe nun auch die 75-Watt-Glühlampe aus den Verkaufsregalen des Handels verschwunden. Hintergrund ist die zweite Stufe der Verordnung 244 der Europäischen Union. Diese Verordnung stellt Mindestanforderungen an die Effizienz von Haushaltslampen und schreibt bis 2016 stufenweise den Umstieg auf energieeffiziente Leuchtmittel vor. Dabei wird zwischen den Energieeffizienzklassen A (geringer Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch) unterschieden, wobei bis 2012 alle Lampen mindestens Effizienzklasse C, bis 2016 die Klasse B erfüllen müssen. Herkömmliche Glühlampen erfüllen höchstens die Klasse D, da bei der Erhitzung der Wendel in der Glühlampe rund 95 Prozent des aufgenommenen Stroms nutzlos in Wärme und nur fünf Prozent tatsächlich in Licht umgewandelt werden."
  16. #16 mauersegler, 30.05.2014
    mauersegler
    mauersegler
    Autor & Beamter
    berlin
    ...des Rätsels Lösung: einfach den Hersteller bitten, es für Deutschland bereits in den USA anzupassen. Das habe ich auch gemacht; später stellte sich dann auch noch heraus, dass die Lampen sowieso in Italien gefertigt wurden weil viel Handwerk involviert war.
    Ich weiß ja nicht, um was für ein Luxusobjekt es geht. Immer wenn du in den USA bestellst, vom Verkäufer "Gift" als Angabe darauf schreiben lassen. Nicht vergessen! Sonst zahlst Du zoll nach - ohne Ende. Ist mir schon ein paar Mal passiert. Und bei der großen Webseite weweweovestockpunktcom gibt es mittlerweile eh einen Pauschalzoll, den man bei der Lieferung auswählen kann. Das verhindert böse Zollüberraschungen (die ich jetzt mal viel wichtiger finde als das Stromproblem, denn das macht der Hersteller für Dich bei entsprechender Preisklasse..)
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 30.05.2014
    Ein Beamter, der zum Rechtsbruch und zur Steuerhinterziehung aufruft.
    Verzichtest Du im Gegenzug auf den nicht als Zoll gezahlten Betrag von Deinem Gehalt, oder wie.
  18. #18 mastehr, 30.05.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Soll das eine Anleitung zur Straftat werden? Zum Glück ist der Zoll nicht blöd.
  19. #19 toxicmolotow, 30.05.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Auch Gift muss verzollt werden. Bringt also nichts.
    Einzig Warenwert und Warengruppe bestimmen oberhalb der Freigrenze den Zoll- und Steuerbetrag.
  20. Aeryn3
    Aeryn3
    Projektleiterin
    H
    Gute Idee. Habe beim Händler nachgefragt, aber leider lehnt er dies ab. :(
Thema: Amerikanische Lampe in Deutschland
  1. amerikanische lampen in deutschland
  2. Lampen aus der USA in Deutschland anschliessen
  3. lampen in der usa kaufen
  4. anschluss Leuchte usa in Deutschland,
  5. amerikanische Deckenlampe in Deutschland verwenden,
  6. wo kann man leuchten aus Amerika kaufen,
  7. 110 volt lampe auf 230 betreiben,
  8. lampe usa deutschland umrüsten,
  9. Lampe aus Amerika anschließen ,
  10. 110v lampe in deutschland,
  11. amerkanische leuchtmittel in deutschen lampen,
  12. deutschland Glühbirne volt 110 oder
Amerikanische Lampe in Deutschland - Ähnliche Themen
  1. Normales Fenster durch Schiebefenster / „amerikanisches Fenster“ ersetzen
    Normales Fenster durch Schiebefenster / „amerikanisches Fenster“ ersetzen: Hallo zusammen, wir würden gerne zwei unserer normalen Fenster durch Schiebefenster ersetzen, wohl auch „amerikanische Fenster“ genannt. Gibt es...
  2. Amerikanisches Holzhaus (nicht Blockhaus) WDVS möglich?
    Amerikanisches Holzhaus (nicht Blockhaus) WDVS möglich?: Guten Abend, ich habe neulich mit einem Freund in Kanada gesprochen, der sein Haus (klassische Nordamerikanische Bauweise mit 2by4s) von außen...
  3. Neubau Holzrahmenbau im amerikanischen Stil. Kosten?!
    Neubau Holzrahmenbau im amerikanischen Stil. Kosten?!: Hallo Zusammen, meine Freundin und ich haben haben in Zukunft vor, neuzubauen. Wir sind sehr interessiert an einer Holzrahmenbauweise. Wir...
  4. Die Dummheit der Amerikaner...
    Die Dummheit der Amerikaner...: "Wer nicht für uns ist, ist gegen uns" war die erste große Frechheit nach dem 11. September. Nun kriegen sie zu spüren , daß ihre Einschätzung...
    Information ausblenden
