An die Lichtdesigner unter euch
Diskutiere An die Lichtdesigner unter euch im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich bin auf der Suche nach Leuchten die ich IN der Dusche montieren kann. Die Dusche ist abgemauert und etwa 4Meter mal 1,20Meter. Seitlich auf...
  1. #1 moecki23, 28.12.2009
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    Die Dusche ist abgemauert und etwa 4Meter mal 1,20Meter. Seitlich auf der langen Seite sollen 3 Lampen in die Wand eingelassen werden auf einer Höhe von ca. 1,50m. So ne Art U-Bootleuchten oder sowas in der Art, bin da offen.
    Hab schon ein wenig gegoogelt, aber bin unsicher. Nimmt man da am besten Unterwasser-Schwimmbadlampen? Der Durchmesser sollte schon so ca. 30cm sein, also nicht diese kleinen Einbaustrahler.
    Bin für jede Idee dankbar.
  2. #2 loennermo, 28.12.2009
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Naja, auf jeden Fall Niedervolt-Leuchten und warscheinlich mit magn. Trafo - wegen der längeren Sekundärleitungslänge.
    UW-Leuchten aus dem Schwimmbad sind meist auch so aufgebaut...
  3. #3 moecki23, 28.12.2009
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    ja, NV hab ich auch mal vorrausgesetzt. aber sind diese Schwimmbadstrahler auch immer NV oder gibts da Ausnahmen? WIe gesagt, muss kein Einbau darf auch Aufbau sein.
  4. Gernot
    Gernot
    Elektrotechniker
    Taucha
    UW-Leuchten sind teilweise nicht für den "Überwasserbetrieb" geeignet (Wärmeabfuhr). Also in den Einbauhinweisen nachsehen.
    Soll das die Raumbeleuchtung darstellen? Ich stelle es mir nicht so prickelnd vor, wenn mich das Licht auf 1,5m Höhe anflutet. :Brille
  5. #5 wasweissich, 29.12.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die wärmeabfuhr bei drei lampen , die 4,8m² beleuchten sollen , sollte das grosse problem nicht werden . die ganze becken beleuchtenden leuchtmittel sind im überhundertwattbereich angesiedelt........
  6. #6 moecki23, 29.12.2009
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    die dusche ist von 3 seiten voll ummauert, auf der einen 4 meter seite fangen ab 1,60m Glasbausteine bis kurz unter die decke an. das heisst, die dusche wird schon gut mit licht geflutet durchs hauptraumlicht.
  7. #7 loennermo, 29.12.2009
    loennermo
    loennermo
    Osthessen
    Eben - drum ja: Die werden einfach ggf. zu heiss!
  8. #8 wasweissich, 29.12.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    willst du den duschbereich mit 450 watt heizen ?
    ich wäre für 25watt leuchtmittel .
    oder noch besser , aus dem bootsbau bullaugen , und LED hinein/dahinter
  9. #9 moecki23, 24.01.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    so, immer noch zu keinem ergebnis gekommen. hab mich mittlerweile in der ecke der bodeneinbauleuchten festgehakt. Die Dinger die man auch in der Hofeinfahrt unterbringt.
    Aber die Dinger haben Einbautiefen zwischen 150 und 350mm. Das wäre dann doch etwas viel. Hat jemand noch eine Produktidee? Der Durchmesser sollte mindestens 180mm oder aufwärts sein. Beim Einbau ist alles unter 150mm super.
  10. #10 Haringer, 25.01.2010
    Haringer
    Haringer
    Informations- und Elektrotechnikermeister
    Wasserburg am Inn
    normale UP-Dosen setzen, 5-10mm Überstand, drum rum Fliesen und von EVN LED-Strahler einbauen. Mit Silikon abdichten. Kostet pro Strahler ca. 40 € und Vorschaltgerät nochmal 30 €. Schaut super aus, ist dicht, wartungsarm, VDE-Gemäß, und vorallem stromsparend.
  11. #11 moecki23, 25.01.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    die idee ist gut, keine frage. aber die lampen sollten so um die 200mm im durchmesser liegen. da wäre die up-dosen lösung zu klein.
  12. #12 wasweissich, 25.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
  13. #13 moecki23, 27.01.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    Ich habe die für mich passenden Leuchten gefunden.
    Danke, Threat zu Ende.
  14. #14 Bauwahn, 27.01.2010
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Threat? So schlimm war's ja nun nicht. Oder meintest Du Thread?
    Lässt Du uns an Deinen Leuchten auch teilhaben?
  15. #15 moecki23, 28.01.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    Ja,Threat. die "Drohung" noch mehr Fragen zu stellen hat ein Ende::e_smiley_brille02:
    Klar lass ich euch teilhaben. Es handelt sich um Einbauleuchten der Fa. Massive , Leuchte Rimini, Art. 17162-47-10.
  16. #16 Bauwahn, 28.01.2010
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    :mega_lol:
    Danke
