An/Vorbau sanieren
Diskutiere An/Vorbau sanieren im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Tag, ich renoviere gerade unseren Anbau. Dieser ist nicht direkt beheizt, momentan jedoch durch einen offenen Mauerdurchbruch mit dem...
  1. #1 Trafo85, 19.08.2008
    Trafo85
    Trafo85
    Maschinenbaustudent
    Raum Kassel/Göttingen
    Guten Tag,
    ich renoviere gerade unseren Anbau. Dieser ist nicht direkt beheizt, momentan jedoch durch einen offenen Mauerdurchbruch mit dem Hausflur verbunden.
    Erstmal die Bilder:
    Ich möchte eine glatte ebene Wand erreichen.
    Wie stelle ich das nun am besten an? Müssen die Hohlräume gefüllt werden? Wenn ja, wie?
    Der Aufbau der Wand müsste so sein (Außen nach Innen): Rauputz, 10cm Styropor, Porenbeton und dann die sichtbaren Betonlochbausteine.
    Meine Idee wäre das aufbringen von Gipskarton-(oder Verbundplatten).
    Mangelhaft aufgefüllter Betonsockel (Faserbetonplatten dienten zuvor als Schalung und Verblendung.
    Meine Idee....mit Mörtel auffüllen und Senkrecht abziehen.
    Ich bitte um konstruktive Hilfe.
    Dass man bei solchem Pfusch nicht 100%tig ausbessern kann ist mir klar, möchte aber, dass in meinem Rahmen Mögliche, möglichst gut machen.
    MfG Asmus
  2. #2 Trafo85, 21.08.2008
    Trafo85
    Trafo85
    Maschinenbaustudent
    *push*
    hat denn keine eine Idee/Meinung dazu?
  3. #3 Olaf (†), 21.08.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Sieh...
    es bitte nicht so eng - aber Du verkennst den Sinn dieses Forums.
    Das ist nicht als Bastel (anleitungs-) ecke gedacht und konzepiert.
    Deshalb bleiben auch die Antworten aus.
    Olaf
  4. #4 Trafo85, 21.08.2008
    Trafo85
    Trafo85
    Maschinenbaustudent
    oh, das tut mir leid....
    kennt jemand eine Alternative?
    Wie ist das Forum von Bau.de ....ist das für Leien gedacht?
  5. #5 Shai Hulud, 21.08.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Gut Idee, versuchs doch mal da. Wünsche viel Erfolg. :cool:
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    puh, ich hatte mal über die Sanierung beim Vorbau meiner Frau gefragt, auch keine Antwort bekommen .
    Da ist doch Statik gefragt ?
    Peeder
  7. #7 Gast943916, 21.08.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    kennst du die Glück Stützen? Die tragen ne ganze Menge......
  8. #8 Trafo85, 21.08.2008
    Trafo85
    Trafo85
    Maschinenbaustudent
    Statik...nein nicht wirklich. Die Hauptlast wird an den Wänden links und rechts abgeführt.
    Die Decke, die man am oberen Rand des ersten Bildes sehen kann ist der Boden des darüber liegenden "minidachboden"...denn darüber befindet sich erst das Dach. Und die paar Kartons werden keine nennenswerten Lasten erzeugen.
    Die Betonbauteile sind quasi völlig overtuned....wurden wahrscheinlich aus bequemheit eingegossen.
    Mir gehts jetzt eher um den Trockenbau...und die Wärmedämmung :-)
  9. #9 derengelfrank, 21.08.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Ich kenn ja Deine Frau nicht, muß aber ein echter Knaller sein :shades
    Unbekannt Grüße!
An/Vorbau sanieren
An/Vorbau sanieren - Ähnliche Themen
  1. Rigips Vorbau(Außenwand) vor dem Estrich oder danach?
    Rigips Vorbau(Außenwand) vor dem Estrich oder danach?: Hallo zusammen, Außenwände mit Gisoton 30cm erstellt auf Bodenplatte. Möchte die nicht verputzen sondern mit Rigips verkleiden. Macht man die...
  2. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
  3. Vorbau-unzerputz rolladen
    Vorbau-unzerputz rolladen: Wir bekommen neue Fassade und Fenster. Dabei werden Vorbau rolläden mit putzträgern gesetzt. Die wände sind 25 oder 38 stark. Im Bereich der...
  4. Vorbau Raffstores oder Rolläden?
    Vorbau Raffstores oder Rolläden?: Hallo, wir überlegen in unserem Haus an der Südseite zum Garten hin Außenrolläden nachzurüsten (Aufputz), da die Sonne das ziemlich doll...
  5. Vorbau Balkon
    Vorbau Balkon: Hallo ich habe eine Anfrage an unser Bauamt gestellt . Es geht um folgendes :ich möchte ein Balkon Maße ca 4,0x3,0m Höhe ca 3,8m an oder vor unser...
