An welcher Stelle Rolladenmotor mir Schalter verbinden?
Diskutiere An welcher Stelle Rolladenmotor mir Schalter verbinden? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe derzeit folgendes Problem: Im DG haben wir den Rolladenschalter immer an der Türe und nicht am Fenster. Das...
  1. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Im DG haben wir den Rolladenschalter immer an der Türe und nicht am Fenster. Das bedeutet, dass das Kabel vom Rolladenmotor zum Schalter an der Tür geführt werden muss.
    Am einfachsten wäre es hier über die Decke zu gehen.
    Hier haben wir als Boden für den Speicher OSB-Platten. Dann kommt Dämmung und eine Lattung sowie Konterlattung und darauf dann Gipskartonplatten.
    Das Kabel, was an den Rolladenmotoren steckt, ist genau 2m lang. Das heißt wir müssen irgendwie eine Verbindungsdose einsetzen. Wir haben hier quasi 2 Möglichkeiten:
    1.) neben dem Rolladenkasten in der Wand. Von der Dose dann in die Decke mit NYM weiter zum Schalter
    2.) Vom Rolladenkasten im Rohr das Kabel bis zur Decke führen und dort dann unterhalb der OSB-Platten eine Dose in die Dämmung rein legen, wo verbunden wird. Hätte den Vorteil, dass man von oben immer mal wieder ran käme (wenn man eine OSB-Platte abschraubt. Allerdings müsste man dann mit dem NYM durch die Dämmung und durch eine eventuelle Folie (Dampfbremse) um zur Lattung durchzukommen, wo das Kabel dann unterhalb der Decke zum Schalter geführt werden könnte.
    Wenn man nicht durch die Folie durch will, kann man nur das Kabel an den Kehlbalken lang legen (der Weg wäre dann ca. 3x so lang).
    Was meint ihr dazu? Was ist sinnvoller?
  2. #2 JaquesTati, 05.12.2011
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    Gedanken, die mir bei einer solchen Fragestellung spontan durch den Kopf gingen:
    - Bastelanleitungen gibt es hier nicht
    - Wer hat das geplant? Irgendjemand müsste sich doch vorab Gedanken über den Anschluss gemacht haben.
    - Durchdringungen der eventuellen Dampfsperre – was heiß denn überhaupt eventuell, ist da nun eine oder nicht? – sollten möglichst immer vermieden werden. Falls dies unumgänglich sein sollte, gibt es entsprechende Abdichtungs-/Zubehörprodukte im Fachhandel
    - Solche Arbeiten gehören in die Hände eines Fachmanns, der hierfür zertifiziert ist – auch wenn jeder glaubt, die paar bunten Äderchen mit Wago-Klemmen verbinden zu können
    - Wieso muss man beim Kehlbalkenverlauf den Deckenaufbau nicht durchdringen?
    mfG
    JaquesTati
  3. Julius
    Dose gehört neben das Fenster. Dort ist sie ja auch jederzeit zugänglich (muß sie auch sein!).
    Die Anordnung unter der OSB-Platte wäre sowieso unzulässig. Außer, man baut dort eine Revisionsklappe ein.
    Darüberhinaus gilt das schon Gesagte:
    Das ist Sache eines zugelassenen Fachmanns. Und der sollte all das wissen!
An welcher Stelle Rolladenmotor mir Schalter verbinden? - Ähnliche Themen
  1. Diagonale Rissbildung im Innen und Außenbereich an 2 Stellen
    Diagonale Rissbildung im Innen und Außenbereich an 2 Stellen: Guten Morgen, aus aktuellem Anlass möchte ich hier unser Problem kurz schilder. Wir stehen kurz vor dem Kauf eines Einfamilienhaus in Hanglage....
  2. Holzdeck mit schwarzen Stellen
    Holzdeck mit schwarzen Stellen: Mein Holzdeck zeigt nach zwei Jahren einige schwarze Stellen, nach etwas Recherche ist das vermutlich begründet durch...
  3. Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau)
    Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau): Hallo zusammen, könnt ihr mir eine kurze Einschätzung des Balken geben? Es sind zwei Balken, einer hat eine dunkle Stelle - siehe Bilder. Das...
  4. Dübel in ungünstige Stelle einkleben.
    Dübel in ungünstige Stelle einkleben.: Hallo liebe Gemeinde, unsere "Fliegentür" an der Terrasse wurde erneuert, wobei wir die Halterungen der Vorgänger genutzt haben. Davon ist die...
  5. Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung
    Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung: Hallo zusammen, ich habe eine Fachfrage an euch, mit der Bitte und Hoffung, dass ich ein paar Antworten erhalten werde. Ich habe ein Neubau,...
