analoges oder digitales Koaxialkabel
Diskutiere analoges oder digitales Koaxialkabel im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ja, weil auch das Low-Band von digitalen Sendern benutzt wird. In Zukunft noch mehr als jetzt, da ja auch mehr Frequenzen frei werden.
  1. #41 mastehr, 04.03.2012
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
  2. Julius
    Nein, muß er nicht. Nicht unbedingt jedenfalls.
    Es genügen auch eine, zwei oder drei Leitungen.
    Fehlen dann halt sehr viele, viele oder einige Digitalsender...
  3. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Die spanischen und französischen Pay-TV-Anbieter mache es vor, wie man bei kompakter Transponderanordnung mit einer oder zwei Satellitenebenen auskommen kann.
    Wer alle deutschen Digitalprogramme empfangen will, braucht aktuell Zugriff auf drei Ebenen. Der von 3sat auf 11347 MHz im vertikalen Lowband analog genutzte TP 10 wird am 30.04.2012 digital mit drei HD-Programmen belegt. Wer auch die HD-Ausgaben von 3 Sat, Kika und ZDF Info empfangen will, braucht künftig alle vier Satellitenebenen.
    http://www.infosat.de/Meldungen/?msgID=65778
  4. Dipol
    Dipol
    Nachträglich rückwärts gelesen:
    Wer zwischen Schirmungsmaß und Schirmdämpfung und evtl. auch Kopplungswiderstand zu unterscheiden weiß, dem sollte eigentlich auch das EMV-Gesetz, die NB 30 und die SchuTSEV bekannt sein. Es gibt bei den EMV-Grenzwerten keinerlei Unterschied zwischen EFH oder GGA-Anlagen.
    Der Betrieb von alten 60 Ohm Netzen mit nur einfach geschirmten Altkabeln < Class B ist außerhalb der Bestandsschutzkriterien (Original terrestrische Antennenanlage) normwidrig. Die vielfach praktizierte Einspeisung von BK- oder Sat.-ZF-Signalen war und ist nicht normkonform. Am wenigstens kritisch ist die Nutzung für teilnehmergesteuerte Einkabelsysteme nach EN 50494, besser als Unicable bekannt.
    http://www.dibkom.org/fileadmin/use...ngestoerten_kabelnetzanschluss_broschuere.pdf
    http://www.kabelverband-frk.de/index.php?article_id=1398
    http://www.kabelverband-frk.de/file...k_zur_st_rabstrahlung_aus_tv-kabelanlagen.pdf
    http://www.kabelverband-frk.de/files/gemeinsames_informationsblatt.pdf
    http://www.kabelverband-frk.de/files/digitale_dividende_310809.pdf
    http://www.kabelverband-frk.de/files/pr_sentation_konzept_schutsev_31.08.09.pdf
Thema: analoges oder digitales Koaxialkabel
  1. koaxialkabel analog oder digital
  2. Digitale und analoge Koaxialkabel
  3. Ist ein koaxialkabel analog oder digital
analoges oder digitales Koaxialkabel - Ähnliche Themen
  1. analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich
    analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich: Hallo zusammen, ich habe bei mir im Haus einen Raum mit einer Fußbodenheizung, welche mittels Raumthermostat gesteuert wird. Hier handelt es...
  2. VoIP mit analogem Telefon
    VoIP mit analogem Telefon: Hallo, meine Eltern haben ein altes analoges Telefon in Betrieb. Von der Umstellung auf VoIP haben sie nichts mitbekommen und telefonieren lustig...
  3. Bticino 363211 (analoges 5-Draht Audioset) - Klingel/Gong anschließen
    Bticino 363211 (analoges 5-Draht Audioset) - Klingel/Gong anschließen: Hallo, folgendes Problem: Im Elternhaus ist eine Bticino 363211 verbaut. Die Klingel ging jahrelang über einen separaten Klingelknopf, dieser ist...
  4. Wassertank: analogen Temperaturregler gegen digitalen tauschen
    Wassertank: analogen Temperaturregler gegen digitalen tauschen: Hallo. Ich habe eine Luftwärmepumpe und würde gerne meinen Temperaturregler vom Wassertank gegen einen digitalen tauschen wo man Uhrzeiten...
  5. Kabel analog geht, digital nicht. Ursachenforschung
    Kabel analog geht, digital nicht. Ursachenforschung: Hallo, seit 2007 haben wir Kabel Digital und von Anfang an eher mäßiges Bild (besonders Bayern 3 war arg grieselig). Damals wurde der Receiver...
