Anbau zu breit / Konsequenz
Diskutiere Anbau zu breit / Konsequenz im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, Ich habe wie die meisten hier bei Beitragseröffnung ein Problem, zu dem ich gern eure Meinung hätte. Wir lassen derzeit einen...
  1. #1 Anbauer162, 15.11.2024
    Anbauer162
    Anbauer162
    Wir lassen derzeit einen etwa 25 qm Anbau in NRW an unser Bestandshaus bauen, welcher mit einer Gesamtlänge vpn 8,60m genehmigt wurde. Grenzabstände wurden hierbei eingehalten.
    Nach Bodenplatte wurde nunmehr angefangen zu mauern. Als ich heute nach der Arbeit nachgemessen habe, ist mir aufgefallen, dass der Anbau Anstatt 8,60 m Außenmaße 8,70m aufweisen wird mit Dämmung. Die Mauern stehen an der Außenkante zur Bodenplatte, sodass auch diese 10 cm zu lang / breit ist.
    Nach Anruf beim Bauleiter schiebt dieser es auf das Vermessungsbrüo und das Vermessungsbüro wiederum auf die Baufirma und andersrum.
    Lt. Bauleiter wäre das keine große Sache, weil keine Grenzabstände betroffen wären.
    Er möchte morgen zum nochmaligen nachmessen kommen. Ggf. Könnte die Mauer aber auch um 10 cm noch reingezogen werden lt. Ihm. Nur denke ich mir steht dann die Mauer ja nicht mehr mittig auf dem Fundament. Ein Rückbau der zu großgeratenen Bodenplatte inkl. Fundamente möchte ich eigentlich umgehen.
    Gerne möchte ich eure Einschätzung, ob das ganze wirklich so "unkritisch" ist und welche realistischen Konsequenzen mit drohen könnten. Dem Bauamt müsste es ja spätestens nach Einmessung durch das Katasteramt auffallen oder?
  2. #2 Anbauer162, 16.11.2024
    Anbauer162
    Anbauer162
    Danke für die ausführliche Antwort.
    Ich nuss halt derzeit abwägen was die klügste Vorgehensweise mit den wenigsten Aifwand ist.
    Der Baukörper ist halt an einer Wand 10 cm zu lang. Dadurch ergeben sich innen 0,4 qm mehr. Der Grenzabstand zu den Nachbarn ist entsprechend Planung eingehalten, da zu diesen Seiten die Ausführung so ist wie sie sein sollte. Zur Grundstückgrenze Richtung Straße/ Gehweg habe ich nun anstatt 4,80.m noch 4,70 m Abstand. Beinder Genehnigung handelt es sich um ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren. Ob tatsächlich jemand zur Nachmessung seitens des Bauamts rauskommt wurde schon bei Antragsstellung in den Raum geworfen (deswegen meine Ausführungen vorher Unterrichtung Kataster an das Bauamt).
    Der Bauleiter überlegt jetzt entweder dir Mauer 10 cm rein zu setzen oder es so zu belassen. Bei den 10cm Mauer versetzten sehe ich eher ein statisches Problem, da die Mauer des eingeschossen Anbais nicht mehr Mittig auf dem Fundament steht.
    Daher bin ich am überlegen, ob wir es so belassen und gucken, ob es "auffällt" und wenn ja welche Konsequenzen drohen könnten.
    Eine Gespräch mit dem Bauamt hätte aus meiner Sicht, nach Kennenlernen des Sachbearbeiters einen sofortigen Baustopp zu Folge, was ich natürlich auch verhindern möchte.
  3. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Warum nicht direkt legalisieren?
Anbau zu breit / Konsequenz - Ähnliche Themen
  1. Risse im Anbau
    Risse im Anbau: Hallo Gemeinde, wir haben ein altes Bauerngut von 1760 und haben ein altes Milchhaus weggerissen und ein neuen Anbau mit Ringanker angebaut. Jetzt...
  2. Außenwand von Anbau hat Styropor auf der Innenseite
    Außenwand von Anbau hat Styropor auf der Innenseite: Huhu, bin vor kurzem Hausbesitzer geworden und werde das Objekt kernsarnieren. Das Haus hat einen Anbau von 1970 und die Außenwände des Anbaus...
  3. Schmaler Anbau - welcher Stein
    Schmaler Anbau - welcher Stein: Guten Tag, wir sind in der Grundlagenermittlung für unseren Anbau. Das Gebäude wird leider sehr schmal, in etwa 6x12m. Wenn es per Stein gebaut...
  4. Anbau Bodenplatte - Spritzschutz Fertighaus
    Anbau Bodenplatte - Spritzschutz Fertighaus: Hallo zusammen, wir haben ein Fertighaus Holzständerwerk ohne Keller gebaut. Jetzt ist ein Anbau (Schuppen) geplant. Wir müssen die geforderten...
  5. Anbau mit Ytong 300 breit.
    Anbau mit Ytong 300 breit.: Hallo ich bin hier neu und habe einige fragen für dei Experten. 1 Anbau mit Ytong 300 breit. Welche Spachtelzahnung ist optimall? 2.Muß...
