Anbau
Diskutiere Anbau im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Wir möchten an unserem Wohnhaus einen Erweiterungsbau machen lassen, Holzständerbauweise. Lt. dem Angebot von der Zimmerei...
  1. tobi60
    tobi60
    Konstrukteur
    Weismain
    Hallo zusammen!
    Lt. dem Angebot von der Zimmerei beträgt die Aussendämmung "nur" 140mm.
    Reicht das? Ich lese hier immer weitaus mehr...
    Aufbau eher Standard: 60mm HWL --> KVH mit 140mm Dämmung --> OSB --> Instalebene 60mm inkl. Dämmung --> Gipskarton
    Für eure Meinung schon mal besten Dank im Voraus!
    Tobias
  2. #2 Alfons Fischer, 07.06.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    die Dämmung setzt sich hier aus 60mm HWL, 140mm Hauptdämmebene und zusätzlich einer 60mm gedämmten Installationsebene zusammen.
    Der U-Wert dieser Konstruktion wird deutlich unter 0,20 W/m²K liegen und ist damit sicher nicht schlecht.
    ein 14cm Ständerwerk ist eine nicht unübliche Tragkonstruktion. Und wenn es statisch ausreichend ist - warum nicht?
    Ob er in Ihrem Fall und Ihnen genügt, müssen Sie beurteilen - z.B. auch nach Rücksprache mit Ihrem Planer.
  3. tobi60
    tobi60
    Konstrukteur
    Weismain
    Danke für die Antwort!
    Schon mal gut das das von der Dämmung her soweit passt! Was die Statik betrifft, kann ich das als Laie natürlich
    schlecht beurteilen, der Anbau wird 4,50m x 4,50m groß werden mit einer Walmdachkonstruktion.
    Aber ich werde da mit meinem Planer natürlich nochmal reden.
  4. #4 tillfisc, 23.06.2015
    tillfisc
    tillfisc
    Rottweil
    Und außen ist die 60 mm HWL, die bringt ja auch Wärmedämmung und zusätzlich Schutz gegen sommerliches Überhitzen.
Anbau
Anbau - Ähnliche Themen
  1. Risse im Anbau
    Risse im Anbau: Hallo Gemeinde, wir haben ein altes Bauerngut von 1760 und haben ein altes Milchhaus weggerissen und ein neuen Anbau mit Ringanker angebaut. Jetzt...
  2. Außenwand von Anbau hat Styropor auf der Innenseite
    Außenwand von Anbau hat Styropor auf der Innenseite: Huhu, bin vor kurzem Hausbesitzer geworden und werde das Objekt kernsarnieren. Das Haus hat einen Anbau von 1970 und die Außenwände des Anbaus...
  3. Schmaler Anbau - welcher Stein
    Schmaler Anbau - welcher Stein: Guten Tag, wir sind in der Grundlagenermittlung für unseren Anbau. Das Gebäude wird leider sehr schmal, in etwa 6x12m. Wenn es per Stein gebaut...
  4. Anbau Bodenplatte - Spritzschutz Fertighaus
    Anbau Bodenplatte - Spritzschutz Fertighaus: Hallo zusammen, wir haben ein Fertighaus Holzständerwerk ohne Keller gebaut. Jetzt ist ein Anbau (Schuppen) geplant. Wir müssen die geforderten...
  5. Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament
    Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament: Moin zusammen, ich hoffe, dass ich nicht gesteinigt werde für meine laienhafte Nachfrage :-D Und zwar möchte ich einen Anbau an meinem...
