Anbindung Holzhaus-Steinanbau
Diskutiere Anbindung Holzhaus-Steinanbau im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo und guten Tag, ich bekomme an mein Holzhaus (4kt Blockbohlen) einen Anbau aus Porenbeton + Vormauerung. Nun muß ich an eine Holzwand den...
  1. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    Nun muß ich an eine Holzwand den Porenbeton gegenmauern. Welche elastische Dämmung kann ich hier für den Zwischenraum zwischen Holzwand und Porenbeton verwenden, damit das ganze Winddicht wird. Mein Mauerer wollte Silikon nehmen, mein Architekt Trennmatten aus Mineralwolle. Da diese allerdings Wasser aufnehmen kann und am Holz anliegt, bin ich nicht so begeistert davon.
    Hat jemand eine Idee wie man das die Anbindung Dicht bekommt?
    Danke schon mal im vorraus
  2. #2 MoRüBe, 24.02.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Architekt???...
    ... glaub ich nich...:mauer
  3. #3 Torsten Stodenb, 24.02.2009
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Ausgerechnet an ein Blockhaus, dessen Hölzer ja relativ stark "arbeiten" können, eine steife Konstruktion ansetzen zu wollen, halte ich für eine Schnapsidee. Und wenn man beide Teile mit Bolzen verbinden würde, dann würde ich dem porösen Porenbeton hinsichtlich Haltbarkeit bei den möglichen Kräften nicht trauen.
    Jetzt habe ich eine Idee: Kennt noch jemand diese Zieharmonikaübergänge zwischen den früheren Eisenbahnwaggons? Ja, so ungefähr könnte es gehen. :D:Baumurks
  4. #4 Bauwahn, 24.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wieso nur frühere? Faltenbälge gibt's auch im ICE. Dort sogar druckdicht, die bestehen garantiert jeden BDT.
    Gefertigt werden die Teile im Schuppen eines Bauernhofes irgendwo im tiefsten Allgäu. Ich hab damals nicht schlecht gestaunt, als ich die "gut getarnte" Produktionsanlage gesehen habe.
  5. #5 Stromfresser, 24.02.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Gleitholz?
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Spurlatten ?
  7. #7 LiBa Hannover, 26.02.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    ...........mal im ernst, dafür gibt es doch kompribänder............
  8. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    oder gleitende Mauerwerksanker...
    mein Architekt, ha ha...
    operis
  9. #9 Torsten Stodenb, 26.02.2009
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Nee, nicht? Bei Blockhäusern kann es um 2 cm oder mehr gehen! Aber das Stichwort "Gleit..." war schon besser. Das ist schon beim Fenstereinbau in ein Blockhaus ein Thema.
  10. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    danke für die vielen Antworten,
    das Setzverhalten meines Hauses ist ziemlich abgeschlossen, es hat sich vertikal von der Dachspitze ausgesehen um 16 cm gesetzt, in der horizontalen fast gar nicht.
    Auch "das Arbeiten" ist horizontal eher gering.
    Nun steht mein Anbau ohne formschlüssige Verbindung. Ich werde Holzgleitleisten, welche an Rutschwinkeln befestigt sind nehmen, vielleicht ein Kompriband dazwischen, dann wirds dicht.
  11. #11 LiBa Hannover, 27.02.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    ..........und schon mal nachgeschaut, wie breit man mit kompribändern arbeiten kann........
  12. #12 Torsten Stodenb, 28.02.2009
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    O.k., aber ein Kompriband ist dafür da, sich in eine Fuge "hineinzudehnen". Das ist ein einmaliger Vorgang in eine Richtung. Inwieweit ein Kompriband auch langfristig elastisch und also wieder komprimierbar bleibt und sich immer wieder ausdehnen kann, möchte ich nicht beurteilen, aber ich bin eher skeptisch. Einfach, weil das nicht der vorgesehene Zweck des Kompribandes ist. Außerdem: Wer sagt, dass das Kompriband im entspannten Zustand luftdicht sei?
    Aber ich habe eine andere Idee: Der Spalt wird mit so mit einem Streifen PE-Folie überbrückt, dass man die beiden Seiten schon, sagen wir, 3 cm auseinander bewegen muss, damit die Folie stramm sitzt. Ach ja, am besten je ein Folienstreifen innen und außen an der Konstruktion. Darüber kämen noch die Wandverkleidungen und Gleitleisten.
Thema: Anbindung Holzhaus-Steinanbau
  1. Vormauerung bad ytong blockhaus
  2. kompriband holzhaus
Anbindung Holzhaus-Steinanbau - Ähnliche Themen
  1. Anbindung Dampfbremse an der Traufe
    Anbindung Dampfbremse an der Traufe: Hallo Zusammen, bin mir unsicher ob ich die richtige Lösung gefunden habe bezüglich anbindung Dampfbremse an Wand (Traufe). von unten nach oben:...
  2. Anbindung Stahlbetonstütze innerhalb Mauerwerk
    Anbindung Stahlbetonstütze innerhalb Mauerwerk: Hallo. In eine Haus-Außenwand (Porenbeton) soll eine Stahlbetonstütze eingegossen werden. (Wie) wird diese an das umseitige Mauerwerk eingebunden...
  3. Alpha Innotec Wärmepumpe an Solar anbinden
    Alpha Innotec Wärmepumpe an Solar anbinden: Hallo in die Runde, ich bin Laie und deshalb suche ich Euren Rat. Ich habe jetzt eine Photovoltaik bekommen 13,9Kwp und möchte meine Solaranlage...
  4. Fussbodenheizung an bestehenden HK anbinden
    Fussbodenheizung an bestehenden HK anbinden: Hallo, Im Zuge der Sanierung einer DG-Wohnung beabsichtige ich eine FB-Heizung zu verlegen. Angeschlossen soll diese über den bestehenden...
  5. Freistehende DGarage m.kl AutoHobbyw.statt ans Hausnetz anbinden
    Freistehende DGarage m.kl AutoHobbyw.statt ans Hausnetz anbinden: Hallo! Bitte mit welchem Bodenrohr Art u Dimension Ssollte ich eine vom Haus und damit 8m vom ZVT Schrank entfernte, sich grade in Erstellung...
