Anbringung Dampfbremse: Mangel oder nicht?
Diskutiere Anbringung Dampfbremse: Mangel oder nicht? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin kein Dauergast hier, lese aber schon seit Beginn unseres Bauvorhabens mit GÜ. Einige der Beiträge haben mir schon ganz gut...
  1. #1 PetMann, 29.08.2007
    PetMann
    PetMann
    Beamter
    ich bin kein Dauergast hier, lese aber schon seit Beginn unseres Bauvorhabens mit GÜ. Einige der Beiträge haben mir schon ganz gut geholfen, schwierige Themen der Baumaterie etwas besser zu verstehen. Ich hoffe, man kann mir hier weiterhelfen.
    Ich habe derzeit folgendes Problem: Das Dachgeschoss mit Dachschräge wird bewohnbar. Die Räume sind verputzt. Jetzt wurde die Dampfbremse angebracht. Sie wurde mit SIGA Primur an den seitlichen Wänden angeklebt, die Primur-Raupe allerdings dabei ziemlich platt gedrückt. Außerdem sind einige der Latten bis an die Wand geführt und die Dampfbremse an einigen Wänden stramm befestigt (also ohne die "Schlaufe", ohne Spielraum). Insofern wurde meines Erachtens gegen Herstellerangaben verstoßen und ich denke, es könnte bei Bewegungen des Mauerwerks (Ziegel) oder Dachstuhls zu Spannungen und nicht zuletzt zum Reißen der Dampfsperre führen.
    Der GÜ & der ausführende Handwerker sagen natürlich "Das ist dicht so.", führen aber keine Argumente an und bringen nichts Schriftliches bei, ihre Behauptung zu untermalen, außer dem bestandenen Blower Door Test (Hinweis: Ich bestreite hier auch nicht, dass das Haus jetzt nicht dicht ist, habe aber Angst, es gibt durch die Bewegungen in den anderen Baumaterialien mal Risse in der Dampfsperre).
    Ich hätte daher gerne die Meinung von anderen Bauherren und Fachleuten, ob
    1) meine Befürchtungen berechtigt sind bzw. wie groß die Wahrscheinlichkeit für Risse/Feuchtigkeit/Schimmel ist,
    2) die Nichteinhaltung von Herstellerangaben als klarer Mangel zu sehen ist (oder handelt es sich hier nur um "Verarbeitungsempfehlungen"),
    3) der bestandene Blower Door Test als einziges Argument aussagekräftig ist und
    4) das Angebot einer Gewährleistungsverlängerung (von vier auf zehn Jahre) anzunehmen hier verhältnismäßiger wäre als konsequent auf die Ausbesserung zu pochen?
    Bin nur Baulaie und hoffe, ich habe alles richtig ausgedrückt. Bei Nachfragen will ich gerne die fehlenden Informationen liefern.
    Gruß und schon mal Danke im voraus,
    PetMann
    P.S: Ich wollte eigentlich ein Beispielbild anhängen, aber der Server sagt immer: Fehler beim Hochladen, obwohl ich die Pixel- und Dateigrößengrenzen einhalte?!? Gibt's noch was zu beachten?
  2. Eric
    Eric
    Ausführung ist aus den bereits genannten Gründen nicht fachgerecht.
    Aber drehen Sie den Spieß doch einfach um. Bis zur Abnahme muß der GU die mangelfreie Ausführung beweisen. Insofern würde ich vom GU die Beibringung einer schriftlichen Bestätigung des Herstellers der Dampfbremse und von Siga fordern, daß bei deren Produkten die Dampfbremse ohne Schlaufe usw. angebracht werden darf und hierdurch die ( folgt Zauberwort ! ) dauerhafte Luftdichtheit der Dachkonstruktion nicht beeinträchtigt wird. Die Hersteller sollen diese Bescheinigung auf Ihren Namen ausstellen ( damit sie für die Angaben in der Bescheinigung in der Haftung sind ).
  3. #3 Meister_Hans, 30.08.2007
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Nicht fachgerecht. Allerdings glaube ich weniger, daß die Dampfsperre reißt sondern daß sich die Klebestelle löst. Normal pappt das Zeug ja wie Hölle, ich habe schon erlebt, daß sich beim gewalttätigen Entfernen der Dampfsperre von der Kleberaupe der Putz mit gelöst hat und die Raupe an der Dampfsperre hängen blieb.
    Lt. Fa. SIGA müssen die zur Zeit der Verarbeitung gültigen Verarbeitungsvorschriften eingehalten werden. Also klarer Fall: Mangel wegen nichteinhaltung der Verarbeitungsvorschriften.
    Aus welcher Ecke des schönen Bayerns kommst Du denn?
  4. #4 PetMann, 30.08.2007
    PetMann
    PetMann
    Beamter
    Der Gefahr möchte ich mich natürlich nicht aussetzen. Das mit dem Reißen dachte ich (als Laie) mir halt (da die Dampfbremse ja zum Teil auf Spannung angebracht wurde). Kann aber natürlich sein, dass die Dampfbremse mehr Kraft verträgt als der Kleber...
    Bin gebürtiger "Unnerfrangg", wohne/arbeite und baue aber in "Middlfranggn".
    Gruß,
    PetMann
  5. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    wegen meiner heftigen abrisse von trockenbau-putz wurde auf dem dachboden der rauhspund geöffnet. die folie war sowas von unter spannung, dass ich schlaufen für unverzichtbar halte.
  6. #6 Meister_Hans, 31.08.2007
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Naja, da hab ich mich wohl verkehrt ausgedrückt. Sorry dafür.
    Ich wollte sagen, daß meist die Dampfsperrfolie am Primur kleben bleibt und die Stelle, die sich löst eigentlich die Kontaktfläche zwischen Primur und Putz ist. Und da kam es schon vor, daß Putz am Primur hängen blieb.
    Die Schlaufe ist lt. Verarbeitungsvorschrift SIGA Primur unabdingbar um eben solche Setzungen abzufangen und die Spannung an der Klebefläche zu vermeiden.
    Schönes WE noch, ich bin die nächsten drei Tage nicht da. :winken
  7. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    wie gesagt, meine war unter spannung. ist da dauerhafte luftdichtigkeit zu erwarten? dehnt die sich vielleicht eher als dass sie reißt?
  8. Eric
    Eric
    Meine Glaskugel ist leider immer noch in der Reparatur.
    Entweder Du siehst jede Weihnachten nach oder akzeptierst, daß es nicht den aRdt und auch nicht den Verlegevorschriften des Herstellers entspricht.
    Was willste dann noch mehr? Für einen Mangel reicht es aus, wenn die Ausführung ein höheres Risiko als die mangelfreie Ausführung hat. Dies gilt insbesondere dann, wenn die verletzte Norm/Herstelleranleitung gerade den Schutzzweck verfolgt, Schäden der hier in Rede stehenden Art zu verhindern.
    Nach BGH reicht ein um 2 % erhöhtes Risiko aus.
    Aber mach Dir keinen Kopf, Quelle. Bist doch alter " Hase " hier im Forum und damit dürfte es eh verjährt sein.
  9. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    habe immer noch gewährleistung und auch einbehalt wegen diverser dinge.
  10. Eric
    Eric
    Dann halt Dich ran! Nur Rüge hilft nichts und der Einbehalt wird mit dem zusätzlichen Mangel auch nicht mehr ausreichen.
  11. #11 PetMann, 13.09.2007
    PetMann
    PetMann
    Beamter
    Nachbesserung
    Möchte mich an dieser Stelle für die Unterstützung und die hilfreichen Antworten bedanken. Wir haben uns standhaft gezeigt und Nachbesserung verlangt.
    Gewährleistungsverlängerung kam für uns letztlich nicht in Betracht, da
    a) nach Abnahme Umkehr der Beweislast
    b) Risiko des Untergangs der beteiligten Firmen (also GÜ und Handwerker) und
    c) falls was passiert hat man trotzdem den Stress, den Dreck, die Unannehmlichkeiten, etc.
    Nachbesserung erfolgt nun durch zusätzliche Anbringung von Anpressleisten, was wir uns von einem Sachverständigen haben bestätigen lassen.
    Von meiner Seite aus ist der Thread beendet.
    PetMann.
Thema: Anbringung Dampfbremse: Mangel oder nicht?
  1. dampfbremse bis kehlzangen
  2. baumangel dampfsperre
  3. dampfbremse mängel
  4. dampfbremse zu straff,
  5. Bescheinigung über dampfsperre,
  6. Dampfbremse schlaufe,
  7. dampfbremsfolie ohne schlaufe an wand
Anbringung Dampfbremse: Mangel oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse richtig anbringen
    Dampfbremse richtig anbringen: Hallo Ich habe da mal eine Frage, Ich möchte die obere Geschossdecke zum Dachboden hin dämmen, der Dachboden ist zur Zeit nicht ausgebaut,...
  2. Dampfbremse richtig anbringen
    Dampfbremse richtig anbringen: Hallo liebes Forum, Ich hab eine Frage zur Verlegung der Dampfbremse und hoffe das hier jemand einen guten Rat hat. Wird die Dampfbremse bei...
  3. Dampfbremse anbringen
    Dampfbremse anbringen: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen, ich habe mein Dach nachträglich mit einer Zwischensparrendämmung versehen und jetzt soll eine...
  4. Wie richtig Dampfbremse anbringen zwischen Dach und Holzständerwand
    Wie richtig Dampfbremse anbringen zwischen Dach und Holzständerwand: Hallo zusammen Ich will gerade unser Dachgeschoss fertig ausbauen und habe eine Frage zur korrekten Abdichtung der Dampfbremse beim Übergang...
  5. Dachgeschossausbau - Anbringungen Dampfbremse
    Dachgeschossausbau - Anbringungen Dampfbremse: Hallo zusammen, da wir gerade das Dachgeschoss unseres Wohnhauses umbauen und am Anbringen der Dampfbremse sind , dies aber zu den heikleren...
