anbringung der Dampfbremse
Diskutiere anbringung der Dampfbremse im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen. Ich bin gerade dabei ein Dach zu dämmen und mache mir nun gedanken über die Luftdichtigkeit der Dampfbremse. Von aussen nach...
  1. #1 ogonogondo, 22.05.2007
    ogonogondo
    ogonogondo
    selbstständig
    ulm
    Hallo zusammen.
    Ich bin gerade dabei ein Dach zu dämmen und mache mir nun gedanken über die Luftdichtigkeit der Dampfbremse. Von aussen nach innen sieht es wie folgt aus:
    1.Dachziegel
    2. teerpappe
    3.Holzverschalung
    4. Zwischensparrendämmung mit 20cm Mineralwolle
    So nun wollte ich die Dampfbremse erstmal grob auf die Sparren tackern und dann schön verkleben.Danach eine Lattung draufschrauben, damit ich dann auf diese die fermacell-platten schrauben kann.
    jetzt meine Frage:
    wie ernst muss ich das mit de Luftdichtigkeit nehmen ?
    Muss ich jeden Tacker mit SIGA-Klebeband überkleben ? Wie geht das mit der Lattung auf der Folie, da entstehen doch auch kleine Löcher ??
    Außerdem zieht sich durch den gesamten Giebel ein schöner Holzbalken, den ich frei lassen wollte, d.h. rechts und links vom balken wird folie verklebt und fermacell angeschraubt. Geht das ? Oder "atmet" der balken mit ?
    Ich hoffe es gibt Antworten auf meine Fragen ;-)
    tobias
  2. #2 Otto´s Enkel, 22.05.2007
    Otto´s Enkel
    Otto´s Enkel
    Maurermeister und SV
    S-H
    Die kleinen Nagel- und Tackerlöcher versauen Dir die Winddichtigkeit nicht, aber Dein schöner Balken, wenn Du ihn nicht penibel dauerhaft abdichtest.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    sieht nach einen hinterlüfteten Dach aus ????
    iss richtig.
    Zu der Lattung, die Latte presst die Follie an, also auch keine bedenken, aber wenn die Latten ausgeglichen werden, z.B. mit Stellschrauben, bekommst du ein Problem.
    Mit einen Doppelrost zu lösen.
    Der Sichtbalken mit geeigneten Bändern oder Kleber sauber abdichten, die Folie etwas in eine Schlaufe nach oben ziehen, Presslatte ( gleichzeitig für die UK ) gibt Sicherheit.
    Es gibt übrigens noch mehr als Siga ! Ein Preisvergleich lohnt sich.
    Peeder
anbringung der Dampfbremse - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse richtig anbringen
    Dampfbremse richtig anbringen: Hallo Ich habe da mal eine Frage, Ich möchte die obere Geschossdecke zum Dachboden hin dämmen, der Dachboden ist zur Zeit nicht ausgebaut,...
  2. Dampfbremse richtig anbringen
    Dampfbremse richtig anbringen: Hallo liebes Forum, Ich hab eine Frage zur Verlegung der Dampfbremse und hoffe das hier jemand einen guten Rat hat. Wird die Dampfbremse bei...
  3. Dampfbremse anbringen
    Dampfbremse anbringen: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen, ich habe mein Dach nachträglich mit einer Zwischensparrendämmung versehen und jetzt soll eine...
  4. Wie richtig Dampfbremse anbringen zwischen Dach und Holzständerwand
    Wie richtig Dampfbremse anbringen zwischen Dach und Holzständerwand: Hallo zusammen Ich will gerade unser Dachgeschoss fertig ausbauen und habe eine Frage zur korrekten Abdichtung der Dampfbremse beim Übergang...
  5. Dachgeschossausbau - Anbringungen Dampfbremse
    Dachgeschossausbau - Anbringungen Dampfbremse: Hallo zusammen, da wir gerade das Dachgeschoss unseres Wohnhauses umbauen und am Anbringen der Dampfbremse sind , dies aber zu den heikleren...
