Anbringung eine Bildes auf undefinierbarem Untergrund
Diskutiere Anbringung eine Bildes auf undefinierbarem Untergrund im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Nix da Werner ... auf den Lorbeeren ausruhen geht jetzt ja mal gar nicht. DU schreibst jetzt erst dein Angebot ... Ich würde ja erst einen...
  1. #21 Achim Kaiser, 30.09.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nix da Werner ...
    Ich würde ja erst einen Antrag auf ein Antragsformular für die Angebotsbearbeitung zuschicken damit ein ordentlicher Auftrag zur Angebotsbearbeitung erteilt werden kann.
    Dieses wird dann in die Heimwerkerangebotswarteschleife mit höchster Priorität gestellt und sofern nichts dramatisch wichtiges dazwischen kommt kann in handwerklich geübter Praxis mit einer Bearbeitung nach derzeitigem Kenntnisstand am 29. 2. 2022 damit gerechet werden, dass eine Reakton erfolgt.
    In Anlehnung an die divers vorhandenen Abrechnungsgebaren anderer Fraktionen sollte als zumindest die Grundgebühr die Kosten für Beratung, auch telefonisch, Zeitaufwand und Kopierkosten einschl. Zustellungs- und Versandkosten abdecken.
    Den nicht unerheblichen Aufwand einer Bearbeitungsfallpauschale zur Feststellung einer ladungsfähigen Anschrift einschl. notariell beglaubigter Beurkung der Vermögensverhältnisse einschl. Bonitätprüfung sollten vor dem ersten Buchstaben auf dem Angebotpapier natürlich geklärt sein ...
    Angesichts des grenzwertigen Arbeitsaufwand könnte es wirtschaftlich empfehlenswerter sein du fährt einfach hin, trinkst dort 3 Kaffee und haust in geübter Praxis Nägel rein .... anschliesend kannst du - nachdem du deinen Namen zum Dank getanzt hast - dich auf den geerbten Lorbeeren berechtigter Weise ausruhen.
    Achim Kaiser
  2. #22 fmw6502, 30.09.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    @Ralf: wenn dann schon wohl eher von der Farbe, d.h. bei einem blauen oder roten notwendig, während beim grünen eher nicht
    Frank Martin
  3. #23 Ralf Dühlmeyer, 30.09.2010
    Bei ausreichender Haftzugfestigekeit (Prüfung mittels Gitterritzverfahren) kann das Bild auch mit hochwertigen pastösen Klebern direkt auf der Wandoberfläche befestigt werden.
    Dadurch wird auch die Beschädigung von Leitungen im Bereich der oben debattierten Befestigungsmittel sicher vermieden.
    Vorsichtshalber sei angemerkt, das Silikon und Acryl keine Kleber und schon gar nicht hochwertig sind.
  4. #24 Gast943916, 30.09.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    6. Außengerüst mit Fanggitter und Strassensperre nicht vergessen.
    7. Sicherheitsschuhe und Helm mit Augenschutz tragen
    8. Kettenhemd gegen absplitternde Putzteilchen
  5. R.B.
    Einen grünen Hammer bekommt der Heimwerker sowieso nicht, den gibt´s nur über innungsgeprüfte Shops und gegen Vorlage der Handwerker(Meister)-Karte.
  6. #26 manfred63, 30.09.2010
    manfred63
    manfred63
    Servicetechniker
    Oberasbach
    und wenn leitungen,kabel oder rohre in der wand sind ???:hammer:
  7. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, möchte ich mal wieder auf die allseits beliebten,
    und bei einem solchen Vorhaben definitiv angebrachten, Siemens-Lufthaken hinweisen.
    Warum da vorher keiner drauf gekommen ist - tsetsetse...
  8. #28 Moledauce, 01.10.2010
    Moledauce
    Moledauce
    Fussbodenkosmetiker
    Schwaben
    Sehr geehrter Herr fmw6502
    Bitte teilen Sie mir mit wen Sie mit der Abkürzung "BG" meinen.
    Ich möchte keine Probleme mit diversen Instanzen bekommen, und möchte mich daher bereits im vorhinein gegen Probleme die auftreten können absichern.
    Sehr geehrter Herr Dühlmeyer
    Ihren Vorschlag zwecks der Problematik der Leitungen in der Wand, auf eine alternative Anbringungsmethode zu denken, finde ich im Rahmen einer ganzheitlichen Lösungsfindung sehr gut.
    Jedoch stellt sich mir die Frage wie ich die besprochenen Bilder nach Anbringung selbiger mittels "hochwertigen pastösen Klebern" wieder von der Wand lösen kann.
    Gibt es hier bereits darauf ausgerichtete "hochwertigen pastöse Kleber"?
    Ich bitte Sie mir dahingehen Info zukommen zu lassen.
    Sehr geehrter Herr stevie
    Ich war gestern noch nach Ihrem Vorschlag im örtlich ansässigem Fachbaustoffhandeln. Jedoch konnte mir dort auf meine bitte mir einen "Siemens-Lufthaken" zu reichen nicht geholfen werden. Mir wurde lediglich mitgeteilt ich solle mit derlei "Dingen" (Zitat des Fachbaustoffhandelsmitarbeiters) doch zum OBI gehen.
    Wissen Sie zufällig ob OBI zuverlässig den von Ihnen genannten Siemens Lufthaken führt? Das nächste OBI Geschäft ist 20km entfernt und ich würde verständlicher Weise nur sehr ungern diese Reise auf mich nehmen ohne vorher bestmöglich abgeklärt zu haben dass selbige nicht umsonst war.
  9. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Sehr geehrte/r Moledauce,
    gern bin ich bereit Ihnen weiter zu helfen.
    Allerdings lässt sich meinerseits, auf Grund Ihrer recht unklaren Wohnortangabe
    (Schwaben, Baumarkt in der Nähe) nicht exakt ermitteln, ob das besagte
    Befestigungsmittel auch bei Ihnen erhältlich ist.
    Ich würde vorschlagen, um auf "Nummer Sicher" zu gehen, den Lufthaken
    einfach Online zu bestellen.
Anbringung eine Bildes auf undefinierbarem Untergrund - Ähnliche Themen
  1. Dämmung am Sockel mit Rondellen anbringen
    Dämmung am Sockel mit Rondellen anbringen: Hallo, muss eine XPS Dämmung anbringen Sockel Die Dämmung mit oder ohne Rondellen befestigen? Also ausfräsen oder nicht? Schlagdübel sind 10er...
  2. Dachboden Sichtsparren Dampfsperre anbringen
    Dachboden Sichtsparren Dampfsperre anbringen: Hallo zusammen , ich möchte den Dachboden (Foto) gerne bewohnbar machen dabei sollen die Sparren zum Teil sichtbar bleiben. Meine Frage lautet...
  3. Schwebetürenschrank TV anbringen
    Schwebetürenschrank TV anbringen: Hallo zusammen, wir haben im Schlafzimmer nur begrenzten Platz für einen großen Schrank, möchten aber trotzdem gerne einen TV dort haben. Meine...
  4. Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen
    Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen: Hallo an alle, wir haben eine Baudertec KSD FBS auf unser Ytong Flachdach aufgebracht. Nun wollen müssen wir den Anschluss an der Wand anbringen....
  5. Anbringung Glaswand bei Dusche
    Anbringung Glaswand bei Dusche: Hallo, an meine Dusche muß eine Glaswand an einem Vorbau (s. Photo Holzwand) befestigt werden. Problem ist, daß der untere Teil also 1,20 gefliest...
