Andere Heizung als geplant / gerechnet?
Diskutiere Andere Heizung als geplant / gerechnet? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Experten, ich brauche ein paar Expertenmeinungen, bevor ich mich an meinen Heizungsbauer wende (oder vielleicht auch nicht)....
  1. #1 brunsvige, 31.01.2012
    brunsvige
    brunsvige
    Aschaffenburg
    Geplant war in unserem Neubau eine Daikin Altherma Luvitype 700 D6 mit einem 300l Speicher. Der Heizungsbauer hat gefragt, ob er alternativ eine entsprechende Heizung vot Rotex verbauen kann (er sprach von der HPSU ******* 308). Ich bejahte grundsätzlich.
    Nun steht im Keller eine Rotex HPSU ******* 508 (500 l integrierter Speicher) mit einem 8 KW Außengerät.
    Ist diese im Vegleich mit der ursprünglich geplanten Heizung nicht überdimensioniert und was bedeutet das für die laufenden Kosten?
    Vorab besten Dank,
    Felix Behrendt
  2. #2 planfix, 31.01.2012
    planfix
    planfix Gast
    besser über- als unterdimensioniert.
    die heizung heizt ja nur das, was du benötigst.
    reicht die leistung der WP nicht, kommt das heizschwert zum einsatz. das verbrät deinen strom 1 zu 1. mit der WP hast du bei Kälte hingegen noch eine arbeitszahl, die größer 1 liegen sollte.
    die dimensionierung ist also zu deinem vorteil und zu seiner sicherheit.
    wir kennen ja die heizlast deines hauses nicht.
    wurde z.b. eine heizlast von 6 KW berechnet, kann eine 8 KW WP immer noch recht knapp sein, wenn du im winter nicht nur mit heizschwert zuheizen willst.
  3. R.B.
    Die Frage ist, welches Außengerät kommt zum Einsatz? "8 kW" ist nicht gerade aussagekräftig.
    Ansonsten hätte ich mit der Entscheidung Deines Heizungsbauers kein Problem. Der etwas größere Speicher ist eher von Vorteil, der Rest ist sowieso größtenteils identisch.
    Ob das Außengerät passt, dazu müsste man die Heizlastermittlung kennen. Schaut man sich die Leistungskurven an, dann hätte ich bei einem 8kW Außengerät keine Bauchschmerzen. Bei -10°C AT bleiben davon sowieso nur noch 4-5kW übrig.
    Also, ohne Details zu kennen kann man nicht viel dazu schreiben. Grob betrachtet liegt alles im grünen Bereich, und eine etwas größere LWP hat auf den jährliche Stromverbrauch auch keinen nennenswerten Einfluß, ganz im Gegenteil. Durch dort üblicherweise verwendeten größeren Tauscherflächen kann die Effizienz sogar noch etwas höher sein.
    Aber wie gesagt, ohne alle Detail zu kennen kann man das kaum beurteilen.
  4. #4 brunsvige, 31.01.2012
    brunsvige
    brunsvige
    Aschaffenburg
    Vielen Dank für die Antworten,
    es ging mir dabei auch nicht um eine absolute Aussage zu den Heizungen sondern um einen relativen Vergleich der beiden Systeme. Da haben mir die Einschätzungen, dass die größere Anlage nicht schlechter ist, geholfen.
    Mit freundlichem Gruß,
    Felix Behrendt
  5. R.B.
    Aber immer an das Außengerät denken. ;)
Andere Heizung als geplant / gerechnet? - Ähnliche Themen
  1. Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion
    Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion: Hi zusammen, Ich erneuere gerade mit einem Freund einige Heizkörper bei meinem Haus BJ 1976. Die Installation besteht aus Stahl und Kupferrohren....
  2. Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm
    Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm: Guten Tag, ich habe ein altes unsaniertes Haus gekauft und bin gerade am planen der Sanierung. Vielleicht können Sie mir bitte ein paar Ratschläge...
  3. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  4. Asbest hinter Heizung?
    Asbest hinter Heizung?: Hallo zusammen, hinter meiner Heizung befindet sich Styropor. Darüber habe ich aber das (siehe Foto) entdeckt und versuche heraus zu finden...
  5. Bauabnahme Heizung defekt
    Bauabnahme Heizung defekt: Hallo, Heute war die Bauabnahme unseres Neubaus geplant. Heute morgen ist aufgefallen dass die Heizung (Wärmepumpe) vor 10 Tagen ausgefallen ist....
