Anforderungen private Musikschule Brandenburg?
Diskutiere Anforderungen private Musikschule Brandenburg? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Zur Vorbereitung des ersten Bauherrngespräches für eine Nutzungsänderung suche ich die speziellen baulichen Anforderungen an private Musikschulen...
  1. #1 Skeptiker, 24.02.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Zur Vorbereitung des ersten Bauherrngespräches für eine Nutzungsänderung suche ich die speziellen baulichen Anforderungen an private Musikschulen im Lande Brandenburg. Es geht um die Nutzungsänderung einer bisherigen Wohnung. LBO und ASR sind klar, BbgVStättV und SchulbauR hingegen sind nicht anzuwenden. Was ist sonst noch zu beachten?
  2. #2 Der Bauberater, 27.02.2012
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Barrierefreiheit gewährleistet? Befreiung erforderlich und auch möglich?
    Frag mal beim zuständigen Bauamt nach, die "lehnen" sich gerne an die SchulbauRL bzw. legen sie zu Grunde.
    Andererseits, wenn es EINE Wohnung war, dann kann es so groß ja auch nicht werden, dass Rettungswege fehlen oder der Brandschutz nicht passt.
  3. #3 Skeptiker, 27.02.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Die "Anlehnung" an die SchulbauRL war lt. Bauherr bereits in einer anderen Filiale Thema, Lösung werde ich im Gespräch erfahren. Da die Filialen nach Umnutzung nur ca. 4 Unterrichtsräume à max. 3 Schüler + 1 Lehrer haben werden, sollte die Anwendung der SchulbauRL auszuhebeln sein.
    Alle meisten bisher bekannten und auch die nur vermuteten Problempunkte hast Du bereits aufgezählt. Schallschutz wird vermutlich noch dazu kommen und evtl. Parkplätze.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 27.02.2012
    In Brandenburg immer ein "nettes" Thema - die Statik. Könnte also sein, dass der Nachweis erbracht werden muss, dass die Lasten nicht höher als vorher sind (oder aufgenommen werden können)
    Schallschutz wird sicher ein Thema, wenn es nicht die einzige Wohnung im Hause ist. Auch für die Fenster.
    Stellplätze sind Dir sicher.
    WCs könnten ein Thema werden. D+H getrennt, ggf noch Trennung nach Lehrer und Schüler.
  5. #5 Thomas Traut, 27.02.2012
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Anforderungen an Stellplätze sind in den Stellplatzsatzungen der Gemeinden festgelegt. Sollte es die (noch) nicht geben, gibt es keine Stellplatzforderungen.
    §§ 24 - 31 enthalten Privilegierungen bzw. reduzierte Anforderungen an Wohngebäude. Die fallen evtl. weg.
    Nach § 44 ist eine Schule oder auch Einrichtungen für Kinder und Jugendliche ein Sonderbau. Das ist letztlich ein Gummiparagraf. Nach meiner Erfahrung können bei Nutzungsänderungen auch Abweichungen erforderlich werden, weil sich Brand- und Schallschutzanforderungen gegenseitig ausschließen, z.B. bei Holzbalkendecken. Die Anforderungen für eine Genehmigungsfähigkeit sind daher immer mit der Bauaufsicht abzustimmen.
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    die schulbauR ist die ergänzung zur lbo (im saarland §51) für nutzungsspezifische sonderbauten.
    d.h. die UBA kann die einhaltung der schulbauR verlangen.
    zur absicherung deiner planung würde ich auf jeden fall die GUV richtlinie (GUV VS 1) beachten (bei öffentlichen gebäuden pflicht).
    hier hast du schnell was an der backe, wenn der erste knirps gegen einen offenen fensterrahmen donnert (GUV), oder über eine brüstung klettert die kleiner als 1,10 (schulbauR) ist.
    ach ja GUV heisst jetzt DGUV
  7. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    @Ralf: Getrennte Toiletten aber doch nur wenn mehr als 5 Arbeitnehmer beschäftig werden, oder?
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 27.02.2012
    Bei den Schülern wahrscheinlich so oder so und bei 4 Klassen (=Lehrkräften) weiß ich nicht, was die UBA dann macht.
    Ich sagte ja auch KANN
Anforderungen private Musikschule Brandenburg? - Ähnliche Themen
  1. 3-fach Verglasung Anforderung Glasstärke
    3-fach Verglasung Anforderung Glasstärke: Hallo liebe Fachleute, ich habe ein komisches Gefühl bei der Lieferung von meinen Fenstern. Die ein einzelnen Scheiben haben nur eine Dicke von...
  2. Anforderung Sanitärverteiler
    Anforderung Sanitärverteiler: Hallo zusammen, ich arbeite grade an der Wasserinstallation in unserem Neubau. Plan war/ist: Wasserzähler -> Filter mit Druckminderer (1") ->...
  3. Anforderungen an Schüttung mit FBH
    Anforderungen an Schüttung mit FBH: Hallo Ich möchte im Obergeschoss eine Fußbodenheizung mittels Trockenbauelemente verlegen. Der Betonboden muss bis zu 2cm noch ausgeglichen...
  4. Anforderung Schallschutz an Treppe?
    Anforderung Schallschutz an Treppe?: Hallo, gibt es eine Anforderung wieviel Schall eine Innentreppe übertragen darf/hörbar ist usw? Hintergrund: Wir waren die ersten, die ein EFH...
  5. Anforderungen an die Fenster für KFW55?
    Anforderungen an die Fenster für KFW55?: Hallo ihr Lieben, wir möchten unser Haus als KFW-55-Effizienhaus bauen. Welche Anforderungen muss man für die Fenster erfüllen? Ich habe nur...
