Anfüllschutz?
Diskutiere Anfüllschutz? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, gleich vorweg ein Dankeschön für die Beschäftigung mit meiner Frage. Ich bin Bauherr, mach viel in Eigenregie und habe den in der Grafik...
  1. #1 redwolf32, 20.05.2010
    redwolf32
    redwolf32
    Student
    Erding
    Ich bin Bauherr, mach viel in Eigenregie und habe den in der Grafik dargestellten Aufbau des Sockelbereichs/Fundamentbereichs meines NICHTunterkellerten Neubaus.
    Schaut euch bitte die Grafik an, darin sind alle Detailinfos dargestellt.
    Der Aufbau ist so mit dem Planer (der "unverbindlich" beratend zur Seite steht) besprochen und realisiert. Es sollen nun die Aussenanlagen realisiert werden und bis an das Haus ein Pflaster gesetzt werden.
    Zu den Höhenangaben:
    OK Bodenplatte = +- 0
    OK FFB = +20
    OK Pflaster = + 17
    Es bestehen keine schwierigen "Wasserverhältnisse". Das Pflaster soll ein Gefälle von ca. 1 % Haus weg besitzen.
    Meine FRAGE ist nun, ob man noch einen ANFÜLLSCHUTZ anbringen sollte. um den Wandaufbau, also Styrodur, Putz und Bitumenanstrich vor MECHANISCHER Beschädigung beim anfüllen und VERDICHTEN zu schützen.
    Evtl. ein etwas stärkeres Bauvlies oder ähnliches?
    Vielen Dank für eine Einschätzung.
    Gruss Hubert
  2. #2 redwolf32, 20.05.2010
    redwolf32
    redwolf32
    Student
    Erding
    Schieb's nochmal nach oben.
  3. #3 S.Oertel, 20.05.2010
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
  4. #4 wasweissich, 20.05.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    so sehe ich es auch , aussen 3cm unter FFB ist schon mutig....... oder :o
  5. #5 redwolf32, 20.05.2010
    redwolf32
    redwolf32
    Student
    Erding
    danke für die Meldungen. Bitte auch konkret werden. Habt ihr zum Anfüllschutz eine Empfehlung? Was ist denn das größere Problem?
    Hubert
  6. #6 BauKran, 20.05.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    warum darf das Pflaster nicht 3 cm unter FFB sein?
    Dürfte die V60-Bahn auch vor dem Styrodur aufhören, also mit dem Stein abschließen?
    Viele Grüße
    Johannes
  7. #7 redwolf32, 20.05.2010
    redwolf32
    redwolf32
    Student
    Erding
    3 cm ist nicht viel, stimmt.
    Hubert
  8. #8 S.Oertel, 20.05.2010
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    ...mir persönlich würde die Abdichtungssituation am meisten Bauchschmerzen bereiten - da ist die ungeeignete V60 unter dem Mauerwerk und die 3cm "Freiboard" fast noch peanuts dagegen...
    Laienmeinung!
  9. #9 redwolf32, 20.05.2010
    redwolf32
    redwolf32
    Student
    Erding
    @Baukran
    Ich vermute wasweissich meint damit, dass an Stellen an denen Bodentiefe Wandöffnungen sind, z.B Hintereingangstüre und Fensterelemente Probleme auftauchen könnten. Nur eine Vermutung.
  10. #10 wasweissich, 20.05.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nicht viel und Probleme auftauchen könnten ist seeeehr geschickt ausgedrückt , und wenn die abdichtung wie gezeichnet ausgeführt ist , jenseits der regeln...
  11. #11 redwolf32, 20.05.2010
    redwolf32
    redwolf32
    Student
    Erding
    @wasweissich
    Ok, danke.
    Was empfiehlst du denn als Anfüllschutz?
  12. #12 wasweissich, 20.05.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    garnicht anfüllen , dann kann nichts passieren ,:mega_lol:
    und zu hoch ists dann auch nicht:hammer:
  13. #13 S.Oertel, 20.05.2010
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Hoffentlich kennt das Wasser die Regeln nicht und kommt da nie hin...
    ...dann hätte man die Alibiabdichtung draußen drauf aber auch einsparen können und was der Außenputz unter Gelände soll, ist mir auch nicht ganz klar...
    ...aber, vielleicht gips ja einen tieferen Sinn dahinter, den ich nur nicht verstehe.
  14. #14 redwolf32, 20.05.2010
    redwolf32
    redwolf32
    Student
    Erding
    Vielen Dank für die aufgebrachte Zeit.
    Hubert
  15. #15 S.Oertel, 21.05.2010
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Achja - Du wolltest ja "nur" anfüllen...
    ..nur mal interessehalber: Was für ein Boden ist denn unter dem geplanten "Kies"?
  16. Eric
    Eric
    Hat er doch schon " klar " gesagt:
    Das versteht leider nur der Rote Wolf.
    Soll möglicherweise dafür da sein, damit das Styrodur nicht " schwarz " wird. Auf der Skizze steht allerdings Dichtschlämme. Oder Roter Wolf hat sich gedacht, daß die Vertikalabdichtung nicht auf Styrodur angebracht werden kann und hat dann beim Pfeifchenrauchen und Überlegen die Abdichtungsseiten durcheinander gebracht.
    Aber jetzt ist es fertig und da hilft bei den vielen Fehlern eh nur noch beten.
  17. #17 S.Oertel, 23.05.2010
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Oder Sockel einreißen und neu - das wäre zwar ziemlicher Aufwand, Kostenmäßig aber noch einigermaßen überschaubar;
    wenn er in 5 oder 10 Jahren das komplette EG UND die Abdichtung sanieren muß, reißt das ein ordentliches Loch in die Kriegskasse...
  18. #18 haitabu, 24.05.2010
    haitabu
    haitabu
    Selbständig
    Bei Kiel
    Morgen,
    obwohl wir mit Architekten und Galabauer gebaut haben, sah das bei uns ähnlich aus. Also Pflaster fast in Höhe Fussboden Innenraum. Wir hatten noch Glück. Nur ein Raum wurde leicht feucht, weil völlig falsche Materialen verwendet wurden. Zudem platzte Aussenputz ab. Alle dachten, der Wasserstand ist harmlos (lt. Bodengutachten?-> LEHM!!), es kann nichts passieren, da Terrasse mit Gefälle plus Kiesschicht. Der blöder Bauherr wollte eine Drainage....abgelehnt mit :irre (Wenn zwei Architekten der Meinung sind, lässt man es).
    Fazit: Alles aufgbuddelt, Dichtschlämme/Sockelputz runter. Fuge zwischen horiz. Absperrung (Bopla und Poroton)erstellt und mit Dichtmasse versehen. Grundierung plus Vedathene duo aufgebracht (mit mechanischer Bedestigung oben und unten). Styrodur drauf plus Ringdrainage plus Akorinnen um die Fenster.
    :offtopic:Im Gegensatz zu anderen Häusern hier im Baugebiet, bei denen das EG fast komplett raus musste und die Dämmung zwischen Klinker und Kalksanstein entfernt wurde, hatten wir noch Glück.
    (Ich frage mich wirklich, warum manche Architekten/Bauleiter nicht im Grundstudium lernen, wie man ein Haus dicht bekommt. Das schafften sogar die Indianer mit Ihren Wigwams und die mussten sogar noch zur Jagd...;)
    Nachteil: es gab bei uns kaum Abstimmung und Kommunikation zwischen dem Architekten und Handwerken, sodass Gewerke im falschen Ablauf erstellt worden sind, und sich somit der ganze Mist Monate hinzieht. Und wer lebt schon gern auf ner Baustelle.
    Also lieber gleich richtig.
    Schöne Pfingsten!
Thema: Anfüllschutz?
  1. anfüllschutz
  2. anfuellschutz
Anfüllschutz? - Ähnliche Themen
  1. Einfacher Anfüllschutz für Dickbeschichtung
    Einfacher Anfüllschutz für Dickbeschichtung: Hallo Experten! Trotz intensiver Suche im Forum, bei der ich bereits viel gelernt habe, konnte ich leider nicht das richtige für mich finden....
  2. Schutz der Dickbeschichtung (Anfüllschutz)
    Schutz der Dickbeschichtung (Anfüllschutz): Guten Tag Bauexperten! Um unser Haus herum sollen Gehwege und Terrasse entstehen. Das bedeutet ja, dass man Schotter einbringen muss. Die...
  3. Frage zu Anfüllschutz bzw Noppenfolie
    Frage zu Anfüllschutz bzw Noppenfolie: Hallo, unser Keller wird demnächst verfüllt, jetzt stellt sich mir die Frage nach der richtigen Noppenfolie. Der Keller wurde mit XPS 100 mm...
  4. Sockelputz - KMB als zusätzlicher Anfüllschutz auf Dichtschlämmen???
    Sockelputz - KMB als zusätzlicher Anfüllschutz auf Dichtschlämmen???: Wir haben eine DHH vom Bauträger erworben. Vor der Abnahme wurde das Objekt im Rahmen einer Endbegehung vom TÜV besichtigt. Dieser monierte...
  5. Anfüllschutz für Sockel (Dämmung+Buntsteinputz)
    Anfüllschutz für Sockel (Dämmung+Buntsteinputz): Hallo, wir bauen gerade unsere Terasse und dafür muss ich ca. 40cm Material auffüllen (Recycle). Muss ich dafür zwischen dem Recycle und dem...
