Angebot extrem überteuert?
Diskutiere Angebot extrem überteuert? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Meine Ausstattung ist etwas einfacher als Deine. Statt Cat7 gibt es nur Cat6-Steckdosen, weniger FIs, dafür aber alle mit Hilfskontakt, Steuerung...
  1. #41 mastehr, 01.05.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Meine Ausstattung ist etwas einfacher als Deine. Statt Cat7 gibt es nur Cat6-Steckdosen, weniger FIs, dafür aber alle mit Hilfskontakt, Steuerung läuft über einen alten PC, Kachelofen gibt es gar nicht, kein Sat im HWR, Bad, Gäste-WC, Diele, Flur und Abstellraum. Keller fällt auch aus, dafür 163 m² Wohnfläche.
    Für den Einbau kannst Du wahrscheinlich noch mal die gleiche Summe auf den Tisch legen, wenn das ein Elektriker ganz offiziell macht.
  2. #42 stna1981, 01.05.2013
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Wieso kostet denn allein der Einbau so viel, müssen da so extrem viele Kabel verlegt werden verglichen mit einer herkömmlichen Installation? Oder ist die Programmierung so aufwändig?
  3. Julius
    beides
  4. #44 Stbakker, 02.05.2013
    Stbakker
    Stbakker
    Systemintegrator
    Borgholzhausen
    We make Buildings Smart!
    Nu ja, es kommt darauf an,
    bei mir sind die Decken komplett auf 2,5m mit Rigips ab gehangen. Alle Leitungen laufen bei mir über die Decken, was natürlich eine sehr schnelle und einfache
    Verlegung der Leitungen ermöglicht, zudem ein Steigschacht vom Keller bis zum DG existiert. Weiterhin existiert auf jeder Ebene ein Verteiler.
    Ich habe aber auch Projekte, da besteht das Gebäude weitestgehend aus Sichtbeton! Das ist natürlich ein extremer Aufwand, da alle Maße, Dosen usw vorher fest gelegt sein müßen, ändern geht nachher nicht mehr. In solch ein Gebäude zu installieren, ist ein erheblicher Mehraufwand.
    Wenn ich jetzt Gebäude Habe mit normal verputzten Decken und Wänden, muß ich natürlich die Verlegung der Leitungen über den Estrich und durch Steigschächte machen, wie es in der Regel üblich ist. Wenn man einen Installationsplan der zu installierenden Komponenten gemacht hat, so kann man sich anhand der Zeichnungen Gedanken machen, wie man am geschicktesten die Leerrohre Verlegt um möglichst wenig Aufwand zu haben.
    Beispiel Schlafzimmer und Ankleide: Rein komme ich mit einem 25er Leerrohr über die Decke oder Rohoden, gehe als erstes damit an der Tür zu der Schalterposition. Hier eine Elektronikdose einputzen, damit ich die klemmung KN und Strom mit einem Trennsteg trennen kann, mit einem weiteren Leerrohr zum Deckenauslass Schlafzimmer, von dort zum Ankleidezimmer. Weiterhin von der Schalterposition runter zur Steckdose unterhalb des Schalters, von dort bei bedarf ein Leerrohr über den Boden ins Ankleidezimmer zu den Steckdosen, als auch weiter zu den restlichen Steckdosen im Schlafzimmer. Es werden ausschließlich die tiefen Schalterdosen genommen.
    In dem Leerrohr, welches im Zimmer aus der Verteilung an kommt, müssen dann Einzeladern für Erde, Null, Dauerphase (braun), Schaltdrähte 1x sw für Deckenlicht schlafen, 1x ws für Deckenlicht Ankleide, 1x rt für Schaltbare Steckdose TV, 1x vl für schaltbare Steckd. Bett links, 1x ge für schaltbare Steckt. Bett rechts, wie auch das KNX Kabel rein gezogen werden.
    Die Schaltdrähte weiterführen in die Dosen in die ich sie haben will, da die Dosen ja alle durchgeschliffen sind, ist das kein problem. Birg weiterhin den Vorteil, wenn ich noch mehr schalten will, brauche ich nur einen Draht nach ziehen, oder aber die Drähte umlegen, wenn ich doch eine andere Dose schalten möchte.
    Bei ab gehangenen Decken ist das Spiel noch ein wenig leichter, was natürlich auch noch Zeit spart.
  5. #45 mastehr, 02.05.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Meine Elektriker hat für Installation eines Anschlusses für eine Deckenlampe mit einem einfachen Ausschalter 32 Euro genommen. Das verbaute Material macht davon wahrscheinlich nicht einmal die Hälfte aus. Das Problem ist, dass sich die Kabel nicht selber verlegen.
  6. #46 stna1981, 02.05.2013
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Naja vielleicht kann man da auch ein wenig Eigenleistung einbringen, Kabel zu verlegen würde ich mir noch zutrauen, solange ich es nicht anschließen muss... ist dann vielleicht Verhandlungssache, nicht jeder Elektriker wird das wollen.
  7. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Richtig!:hammer:
    Und auch oft falsch (vom Elektro-Fachmann )beurteilt
  8. #48 Stbakker, 03.05.2013
    Stbakker
    Stbakker
    Systemintegrator
    Borgholzhausen
    Das ist in der Tat nicht jedem Elektriker recht.
    Das Anschliessen muss auch jemand vom Fach machen, genauso wie einen anschliessenden E-Check, ob die Schutzmaßnahmen alle greifen mit Abnahme Protokoll gehört dazu!
    Schliesslich soll ja bei einem Fehlerhaften Gerät keiner dran zu Grunde gehen!
  9. #49 stna1981, 03.05.2013
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Wie gesagt, anschließen würde ich da sicher nix, aber nach Anweisung ein Kabel in der Wand zu verlegen, sollte jetzt kein Hexenwerk sein. Aber das ist eh ein anderes Kapitel, das muss man im Einzelfall sehen, wenn der Eli ein gutes Angebot macht, darf er von mir aus auch gerne die Kabel selbst verlehgen :)
Angebot extrem überteuert? - Ähnliche Themen
  1. Einschätzung Pelletheizung EFH Bj. 1984 – Angebot 60.000 € realistisch?
    Einschätzung Pelletheizung EFH Bj. 1984 – Angebot 60.000 € realistisch?: Hallo zusammen, ich wende mich heute mit einer Mischung aus fachlicher Unsicherheit und auch etwas persönlicher Betroffenheit an euch und hoffe...
  2. Drei Angebote zur Auswahl Veka, Salamander und Aluplast
    Drei Angebote zur Auswahl Veka, Salamander und Aluplast: Ich habe mich lange mit dem Thema Fensterprofile, Fensterproduktion, Fenstereinbau beschäftigt und habe nun nach langer Zeit 3 detaillierte...
  3. Habe ein KI-Tool gebaut, das Angebot, BLB & AGB abgleicht. Suche Tester.
    Habe ein KI-Tool gebaut, das Angebot, BLB & AGB abgleicht. Suche Tester.: Moin zusammen, wir sind mit unserem Hausbau () gerade auf der Zielgeraden zur Vertragsunterzeichnung. Wer an dem Punkt ist, weiß ja, was das für...
  4. Beurteilung Fenstersanierung Angebot Arztpraxis
    Beurteilung Fenstersanierung Angebot Arztpraxis: Sehr geehrte Fachmänner und Fachfrauen, ich würde gerne eure Einschätzung zu dem angehängten Angebot für eine Fenstersanierung einholen. Es geht...
  5. Erste Klimaanlage - Angebot Geräte überdimensioniert ??
    Erste Klimaanlage - Angebot Geräte überdimensioniert ??: Hallo, ich bin neu hier und wir wollen uns in unserer Parterrewohnung mit Garten für 2 kleine Räume eine Klimaanlage einbauen lassen. (wir wollen...
