Angebot Rohbau für EFH (Hessen) in Ordnung ?
Diskutiere Angebot Rohbau für EFH (Hessen) in Ordnung ? im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Ahoi Leute, ich habe vor im Sommer (wahrscheinlich Juli) eine EFH mit einer kleinen Einliegerwohnung in der Nähe von Hanau (20km von Frankfurt...
  1. #1 Unregistriert, 10.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Ahoi Leute,
    ich habe vor im Sommer (wahrscheinlich Juli) eine EFH mit einer kleinen Einliegerwohnung in der Nähe von Hanau (20km von Frankfurt entfernt) zu bauen.
    Nun bin ich gerade dabei einige Angebote für den Rohbau ein zuholen. Auch mein Architekt hat sich hierbei schon eingebracht mit meiner Meinung nach recht zweifelhaften Ergebnissen. :-(
    Hier erst mal die Grunddaten zu meinem Haus:
    Die Grundrisse habe ich als Grafik eingestellt. Zu sehen unter:
    http://www.die-vier-elemente.de/fox/berti/EG.jpg
    http://www.die-vier-elemente.de/fox/berti/DG.jpg
    http://www.die-vier-elemente.de/fox/berti/KG.jpg
    http://www.die-vier-elemente.de/fox/berti/Osten.jpg
    http://www.die-vier-elemente.de/fox/berti/Westen.jpg
    http://www.die-vier-elemente.de/fox/berti/Quersicht.jpg
    Es handelt sich um ein Haus welches KfW 60 Standard gebaut werden soll.
    Die Grundfläche beläuft sich auf 9m x 11,50m
    Das Haus hat 1,5 Geschoße. Das Gebäudevolumen beläuft sich auf insgesamt 905qm.
    EG 91qm, DG 64qm, Keller 91qm. Satteldach mit 38 Grad, Traufhöhe 3,5m über Geländeroberkante.
    Der Boden ist normal mit einer Lehmschicht. Weise bzw. Schwarze Wanne sind nicht notwendig. Drainage ist sinnvoll.
    Es gibt einen Keller, der bewohnt werden soll mit einem eigenen Treppeneingang.
    Es sind mehrere Lichtschächte für den Keller vorgesehen. Ein Raum des Kellers soll als Naturkeller für Wein und Vorräte genutzt werden. Dieser sollte aus Naturziegeln bestehen und eine offenen Lehmboden haben. Evt. mit passiver Lüftung.
    Der Boden ist normal mit einer Lehmschicht. Weise bzw. Schwarze Wanne sind nicht notwendig. Drainage ist sinnvoll. Es wird eine zweizügiger Schornstein benötigt. Es gibt drei Stelleplätze für PKW. Hierfür soll gleich beim Rohbau das Fundament angelegt werden.
    Es sollen alle Aushubtätigkeiten und Entwässerungstätigkeiten vorgenommen werden (Baugrube für Haus, Versorgungsschächte und ein Aushub für einen 2500l Füssigastank sowie eine 5000l Zisterne). Die Erde muss nicht abtransportiert werden, kann auf dem restlichen Grundstück verteilt werden. Die Kellerwände sollen Beton d=0,25 mit einem Stahlanteil von 30kg/qm sein. Die sonstigen Wände im EG und DG aus Poroton d=0,3 mit einem Lamda-Wert 0,12 W/mk. Die Geschoßdecken sowie die Bodenplatte sollten ebenfalls eine Lamdawert von min. 0,12 haben.
    So nun hier mal zwei Angebote:
    1.
    110.200 EUR inkl. MwSt. für den Rohbau mit einzugigen Schornstein d=0,18, ohne Aushub Zisterne und Gastank, ohne Stellplatzfundamente, keine Abdichtung der Kellerwände.
    Kellerwand Beton d=0,25 mit einem Stahlanteil von 30kg/qm, Außenwand Poroton d=0,3 mit einem Lambda-Wert 0,12 W/mk., Nähere Leistungsbeschreibung gab´s nicht. :-(
    2.
    91.060 EUR inkl. MwSt. pauschal für den Rohbau, Alle Wände, Tür- und Fensterstürze, Betonwände, Decken, Ringanker, Bodenplatte, Streifenfundamente, Entwässerungsarbeiten ohne Erdaushub. Nähere Leistungsbeschreibung gab´s auch hier nicht. Alles Bestens..…. :-((
    Kommt mir wenn ich die anderen Angebote hier im Forum betrachte etwas hoch vor.
    Was meint Ihr?
    Hier nun noch die Angebote vom Zimmermann und Dachdecker:
    Zimmererarbeiten
    Arbeits- und Schutzgerüst sowie sämtlich Hilfsmittel (Baukran): Bauseits
    Verschiede Nagelbinder nach Aufmaß, Trauf- ortgangschalung 19mm Nut- und Federbretter, 35qm, Windrispenband 24 lfm, Zwischensparrendämmung 180mm, ca 160qm
    Zusammen für 16.681 EUR inkl. MwSt.
    Spenglerarebeiten:
    Kaminfassung, Dachrinne 27 lfm, Fallrohre 100mm 18 lfm, Kelhlbleche 13 lfm alles in Titanzink
    Zusammen für 2.409 EUR inkl. MwSt.
    Dacheindeckung:
    Unterspahnbahn 180qm, Dachfläche einlatten 30/50mm, Traufbelüftung, Dachsteine Braas, Giebelsteine, Dunstrohe
    Zusammen für 9.000 EUR inkl. MwSt.
    Alles Zusammen fürs Dach noch mal 28.000 Öhre. Damit der gesamte Rohbau ohne Fenster und Türen für knapp 120000 im besten Fall und im Schlechtesten 138.000 EUR. Ich halte dies schon für ziemlich heftig. Was meint Ihr??? Bin über jede Einschätzung froh...
    So long,
    Capt. Berti
    capt.berti (at.) gmx.de
  2. mls
    ja? ;)
    das sind ja wirklich detaillierte beschreibungen - so steht das im lv? :cry
  3. #3 MLiebler, 10.03.2005
    MLiebler
    MLiebler
    Bautechniker, selbstständ
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    vielbeschriebenes Nichts
    Servus,
    aber mit den ganzen Angaben kann man überhaupt nichts anfangen, geschweige denn etwas beurteilen.
    Es sollten doch Leistungsverzeichnisse für die genannten Gewerke vorhanden sein. Darüber müßte man doch vergleichbare Angebote erhalten können.
    Eventuell ist auch zu prüfen, ob präzise ausgeschrieben wurde.
    Und das eine Drainage nicht erforderlich sein sollte, glaub ich erst mal nicht.
    In welcher Ecke von Hanau soll denn gebaut werden?
  4. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Ist der Architekt mit Leistungsphase 5, 6 und 7 beauftragt?
  5. #5 Baufuchs, 10.03.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Sieht aus
    nach: Pläne abgegeben "macht mal Angebot für Rohbau"...... :irre
  6. #6 MLiebler, 10.03.2005
    MLiebler
    MLiebler
    So direkt wollt ich´s net sagen. :Brille
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ungeachtet der art der vergabe sind die preise oberes niveau aber im rahmen.
    jedoch wirst du wahrscheinlich von nachträgen nur so überschwemmt.
    würdest du deinen archi mit planung und vergabe beauftragen werden die preise wohl deutlich niedriger und sicherer.
  8. #8 Unregistriert, 11.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Ja was soll ich sagen,
    die Angebote kamen über den Architekten. Er ist mit der Angebotseinhohlung beauftragt, sprich Beauftragt für die Leistungsphase 1.-7.
    Ein LV habe ich inzwischen angefordert, sollte nächste Woche da sein. Habe aber zurzeit kein gutes Gefühl bei der Sache, nachdem ich die Angebote gesehen habe. Es scheint mir, dass die Firmen nicht gut gebrieft wurden. Dazu kommt, dass ich noch keine Statik habe (soll auch nächste Woche Kommen) und ich mich Frage wie dann die Angebote gemacht wurden konnten. Der Architekt erzählte mir, dass können die schon gut abschätzen ja ja.
    Diese war auch der Grund warum ich die ganze Sache hier mal so reingesetzt habe. Es sollte in keinem Fall so rüberkommen, als wollte ich einfach mal ein Angebot für einen Rohbau.
    so long,
    Capt. Berti
    so long,
    Capt. Berti
  9. #9 Unregistriert, 11.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Hallo - habe ein ähnliches Bauvorhaben in Bayern vor.
    Rohbau: 900 cbm - keine Erker oder ähnliche Spielerein: 81.000,-- €
    Dachstuhl komplett - Sichtdachstuhl ohne Gauben: 33.000,-- €
    Vielleicht eine kleine Info für Dich.
    Gruesse
    Werner
  10. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "ja" nur Werner
    damit kann ned mal ich was anfangen (!)
    • Erdarbeiten dabei ... "mit" entsorgung des Erdaushubes und Lieferkies ?
    • Entwässerungsarbeiten dabei mit allen Regenleitungen, Sickerschächten oder Rigole, Revisionschachte vorhanden ja o. nein ?
    • Weisse Wanne oder Keller nach 18195 ?
    • Kellerdämmung ja oder nein wie stark und unter der Bodenplatte ?
    • Kellerfenster billich oder doch auf ENEV mit Thermozargen getrimmt und wieviele denn ?
    • Kellerlichtschächte ja ? Beton oder Plaste ?
    • Mauerwerk die billigen 0.21er Ziegel oder doch was hochwertigeres ?
    • mit Betontreppen oder kommen Harfentreppen zum Einsatz ?
    • mit nem 2zügigen Kamin oder kommt per Heizungsbauer die Therme unters Dach ?
    • mit Rollokästen ? unten offen oder geschlossen oder am End doch Schiebeläden ?
    • Betondecken oder am End ne Holzbalkenlage die beim Zimmerer enthalten ist ?
    • Gerüstarbeiten inkl. oder bauseits zu erbringen ?
    • mit Mwst oder "ohne" ?
    • Angebot "ala" runter vom Plan nach dem Prinzip "wer" am meisten vergisst bekommt den Auftrag oder sauber vom Architekten ausgeschrieben ?
    • uswusf.
    "nein" der Preis sagt mir momentan wirklich nix :confused:
  11. #11 Achim Kaiser, 11.03.2005
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser Gast
    Josef,
    schon wieder ein Fall für 4.) ? ;-)
    ...die Sache mit der Kostensicherheit ... genau diese Eier meinte ich.
    Achim
  12. geio1
    geio1
    kfm. Angestellter
    Allgäu
    @ Josef - hier die Facts zu meinem Angebot:
    Erdarbeiten dabei ... "mit" entsorgung des Erdaushubes und Lieferkies ? JA
    Entwässerungsarbeiten dabei mit allen Regenleitungen, Sickerschächten oder Rigole, Revisionschachte vorhanden ja o. nein ? Zisterne 5 cbm - isoliert mit Pumpe und Rigole
    Weisse Wanne oder Keller nach 18195 ?Keller nach 18195
    Kellerdämmung ja oder nein wie stark und unter der Bodenplatte ?Kellerdämmung ja - 60 mm Styrodurdämmung
    Kellerfenster billich oder doch auf ENEV mit Thermozargen getrimmt und wieviele denn ?6 Keller Fenster aus Kunstoff im Betonrahmen mit Dreh-Kippflügel sowie Iso-Verglasung
    Kellerlichtschächte ja ? Beton oder Plaste ?die Lichtschächte bestehen aus Betonfertigteilen einsch. Gitterost in verzinkter Ausführung (30/30)
    Mauerwerk die billigen 0.21er Ziegel oder doch was hochwertigeres ?Thermoziegel 36,5 cm (Wärmeleitzahl 0,12)
    mit Betontreppen oder kommen Harfentreppen zum Einsatz ?Holztreppe der Fa. Schöb (Mod. Casa)
    mit nem 2zügigen Kamin oder kommt per Heizungsbauer die Therme unters Dach ?2 zügiger Kamen
    mit Rollokästen ? unten offen oder geschlossen oder am End doch Schiebeläden ? Kunststoffroladen. Rolladenkasten als wärmegedämmtes FErtigteil mit abschraubbarem Revisionsdeckel
    Betondecken oder am End ne Holzbalkenlage die beim Zimmerer enthalten ist ?Betondecken
    Gerüstarbeiten inkl. oder bauseits zu erbringen ?Gerüst incl. ebenso Aushub usw.
    mit Mwst oder "ohne" ?Brutto - ich bin Privatmann, was bringen mir Netto-Preise
    Angebot "ala" runter vom Plan nach dem Prinzip "wer" am meisten vergisst bekommt den Auftrag oder sauber vom Architekten ausgeschrieben ?lt. definiertem Leistungsverzeichnis meines Planfertigers
    Gruesse Werner
  13. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    @ berti
    du schreibst bei den punkten "nähere leistungsbeschreibung gabs hier nicht"
    gabs denn kein LV mit massen aller materialien und arbeiten ??
    der spruch ist gut! : "die können das schon recht genau abschätzen"
    auch wenn noch keine detaillierte statik vorhanden ist, sollte der ausschreibende die masse abschätzen nicht der anbieter.
    auch wenn das LV als funktionsbeschreibung gehändelt wurde, muss man gerade dafür viel mehr beschreiben!!
Thema: Angebot Rohbau für EFH (Hessen) in Ordnung ?
  1. angebot rohbau www.bauexpertenforum.de
  2. rohbau hessen
Angebot Rohbau für EFH (Hessen) in Ordnung ? - Ähnliche Themen
  1. 1200 Stunden - Rohbau Bungalow :yikes
    1200 Stunden - Rohbau Bungalow :yikes: Hallo liebe Experten, ... gestern hab ich mich mit einem potentiellen Bauunternehmer zum 2ten mal zusammengesetzt und ich wollt schon schreiend...
  2. Angebot Rohbau DHH
    Angebot Rohbau DHH: Guten Morgen zusammen, ich habe nun letzte Woche das Angebot meines Rohbauers erhalten. Gemauert werden laut Angebot soll das Haupthaus mit...
  3. Rohbauer gesucht / Aufstockung + energetische Sanierung eines Wohnhauses in Mainz
    Rohbauer gesucht / Aufstockung + energetische Sanierung eines Wohnhauses in Mainz: Hallo, nachdem ich schon einige Zeit als stiller Mitleser dieses großartige Forum verfolge möchte ich nun als Bauherr mein eigenes Projekt in...
  4. "Abrechnung nach Aufmaß" Angebot Rohbau
    "Abrechnung nach Aufmaß" Angebot Rohbau: Hallo liebes Forum :shades Bin ganz neu hier. Habe mich heute morgen angemeldet, weil ich hoffe, hier einige Tipps während unserer Bauphase von...
  5. Angebot Rohbau
    Angebot Rohbau: Hallo zusammen, auch bei uns wird es im kommenden Jahr los gehen mit dem Bau. Nachdem ich diversen Schlüsselfertige Angebote eingeholt habe...
