Angebot Sole Wärmepumpe mit Grabenkollektor
Diskutiere Angebot Sole Wärmepumpe mit Grabenkollektor im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, hier noch einmal neu angefragt. Habe ein Angebot bekommen über eine Solewärmepumpe COP 4,5 mit eine Grabenkollektor 50-60m lang , 30cm...
  1. aboman
    aboman
    Leipzig
    Habe ein Angebot bekommen über eine Solewärmepumpe COP 4,5 mit eine Grabenkollektor 50-60m lang , 30cm breit und 1m tief (in Eigenleistung herzustellen).
    Anlage soll genau auf meine Enev abgestimmt sein. Haus ist Neubau, 36,5 Ytoung, 3 fach Verglasung, 200mm Dachdämmung, Bodenplatte, WF ca. 150qm, WW über Rotex Sanicube 550L
    und soll ca. 550-600€ Energie verbrauchen (WP Tarif 20ct ).
    Referenzpartner bestätigte mir das seine Anlage seit 2009 tadellos läuft, WP besteht aus Copeland usw, alles Markenprodukte.
    Angebot kam über eine Onlineanfrage über Internet.
    Habe mit dem Anbieter schon sehr viel telefoniert und kommt mir sehr kompetent vor.
    Kennt jemand so eine Anlage oder hat Erfahrungen damit.
    Würde mich über Antworten freuen.
    MFG
  2. R.B.
    So wird das nichts.
    1. Grundlage ist erst einmal die Heizlastermittlung nach EN12831. Ohne diese Vorgabe kann man gar nichts dimensionieren.
    2. Porenbeton mit 36cm ist nicht gerade berauschen. Das geht deutlich besser.
    3. Ein Graben mit 30cm Breite und nur 50-60m Länge dürfte zu knapp dimensioniert sein. Mehr Infos sobald Heizlast vorliegt.
    4. Eine Verlegetiefe von 1m ist zu knapp. Üblicherweise legt man in 1,5m Tiefe, evtl. bis 2m
    5. Rohrlänge, Anzahl der Rohre ist zu beachten. Weiterhin das Mischungsverhältnis der Sole
    6. "und soll 500-600,- € an Energie verbrauchen sagt gar nichts aus.
    Sole-WP mit Grabenkollektor funktioniert gut, aber nur dann wenn ein paar Grundregeln beachtet werden.
    Grundregel Nr. 1: Nur anhand verlässlicher Zahlen dimensionieren
    Grundregel Nr. 2: Quelle immer möglichst üppig dimensionieren
  3. aboman
    aboman
    Leipzig
    Danke für die Antwort.
    Habe erst mal nur eine Enev vorliegen.
    Nach dieser hat er das Angebot berechnet.
    Im Graben sollen glaube ich 3 Röhre liegen.
  4. R.B.
    Mit der EnEV kann man abschätzen aber nicht verbindlich dimensionieren.
    Ein Graben mit 60m Länge könnte bei geringer Heizlast funktionieren, aber bei 30cm Breite wird sehr wenig Erdreich erschlossen. Da führt zwangsweise zu einer starken Abkühlung des Erdreichs und somit zu niedrigen Soletemperaturen, folglich zu einer niedrigeren Effizienz der Anlage.
  5. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    In der Realität drausen wird allerdings zu 90% nur nach EnEV dimensioniert (zumindest habe ich das so immer wieder erlebt)
    Mit etwas Erfahrung lässt sich damit die Heizleistung mit den Abstufungen die bei WPs üblich sich schon recht gut dimensionieren. Für Heizungsauslegung funktioniert dass dann natürlich nicht.
    Der Graben klingt für mich ebenfalls sehr knapp, allerdings gab es keine Aussage zur verwendeten WP (Leistung). Da der Graben wohl in Eigenleistung erbracht wird, wäre es sicher kein Problem, hier nocht etwas mehr Rohrmeter kostengünstig unterzubringen und auch die Verlegetiefe auf 1,5-2,5m zu setzen. Wenn der Preis passt (sollte dann in etwa auf dem Niveau einer vergleichbaren LWP liegen), dann spricht da nichts dagegen.
    Cu KyleFL
  6. aboman
    aboman
    Leipzig
    Soletemperatur soll laut Erbauer zwischen -1 Grad und +1 Grad liegen.
    FBH läuft mit 35 Grad und WW wird nur auf 50 Grad erhitzt, da der Sanicube Speicher damit auskommt.
  7. R.B.
    Das hat er wohl eher geraten als berechnet (geplant).
  8. aboman
    aboman
    Leipzig
    nein nicht erraten, sondern errechnet und aus den Erfahrung seiner Anlage.
    Vom telefonieren her, scheint er sehr große Kompetenz zu haben.
    Wenn es nicht funktionieren würde, denke ich, hätte es hier und in den anderen Foren schon längst Aufschreie wie Betrug usw. gegeben.
    Negative Erfahrungen werden doch sofort überall gepostet!! Könnte bisher keinen einzigen Geschädigten online finden.
  9. R.B.
    Na ja, wenn jemand nur eine handvoll Anlagen verkauft werden die Erfahrungen kaum im Internet zu finden sein. Nicht jeder Kunde schreibt gleich Erfahrungsberichte im Internet. Was dort aufschlägt ist nur eine sehr geringe Anzahl von Kunden. Deswegen warne ich auch immer davor, dass man solche Beiträge etc. nicht überbewerten sollte.
    Wie lang sollen die einzelnen Kreise werden?
    Aha, und mit welcher Heizlast wurde "gerechnet"?
  10. mls
    falsch!
Thema: Angebot Sole Wärmepumpe mit Grabenkollektor
  1. grabenkollektor erfahrungen
  2. grabenkollektoren erfahrungen
  3. grabenkollektor angebot
  4. ringgrabenkollektor erfahrungen,
  5. erfahrung mit ringgrabenkollektor,
  6. Erfahrungsbericht grabenkollektor,
  7. erfahrungen ringgrabenkollektor,
  8. Erfahrung ringgrabenkollektor,
  9. ringgrabenkollektor anbieter,
  10. ist ein grabenkollektor sinnvoll,
  11. Anbieter ringgrabenkollektor
Angebot Sole Wärmepumpe mit Grabenkollektor - Ähnliche Themen
  1. Riesiger Preisunterschied zwischen 3 Angebote für Fensteraustausch
    Riesiger Preisunterschied zwischen 3 Angebote für Fensteraustausch: (Achtung: Bitte keine Fragen über ob ich die Fenster selber austauschen darf/muss, diese Frage ist schon geklärt, und es steht fest dass ich die...
  2. Bewertung Angebot Trockenbauer Dachausbau
    Bewertung Angebot Trockenbauer Dachausbau: Liebe Gemeinde, wir wollen unseren Dachboden und das OG ausbauen und haben dazu ein Angebot vom Trockenbauer - ich habe davon keine Ahnung und...
  3. Angebot Fenster
    Angebot Fenster: Ich habe ein Angebot für neue Fenster vorliegen und Frage mich, ob der Preis für die Leistung so passt. Es handelt sich teilweise um...
  4. Angebot Innenputz Bad
    Angebot Innenputz Bad: Ich bin gerade am Bad sanieren und wollte gern die Wände wieder neu verputzt haben. Es handelt sich um ein Altbau in Ziegelbauweise Das Bad ist...
  5. Bitte um Meinung zum Angebot Sole WP mit Flächenerdkollektor
    Bitte um Meinung zum Angebot Sole WP mit Flächenerdkollektor: Hallo Forum, gibt es hier User die sich mit Sole(Wasser)/Wasser-Kompaktwärmepumpen und der Dimensionierung des benötigten Erdflächenkollektors...
