Angebote Laminat im Keller:
Diskutiere Angebote Laminat im Keller: im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Mir wurden von zwei Firmen ein Angebot für einen Laminat im Keller gemacht und ich bin mir nicht sicher was ich nehmen soll bzw. welche Ausführung...
  1. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Mir wurden von zwei Firmen ein Angebot für einen Laminat im Keller gemacht und ich bin mir nicht sicher was ich nehmen soll bzw. welche Ausführung am Besten ist.
    Keller ist als weiße Wanne ausgeführt, mit KWL versehen und über Gebläsekonvektoren bezeizt.
    Unter der Bodenplatte ist keine Dämmung die Wände sind mit 12cm XPS gedämmt.
    Zwischen Bodenplatte und Estrich ist eine Bitumenbahn verklebt und ebenfalls 12cm XPS.
    Nun zu den angebotenen Ausführungen:
    1.) 6mm Laminat + 5mm Wärmedämmung/Trittschalldämmung aus Styropor/alukaschiert als Dampfbremse >100m
    2.) 8mm Laminat + 1mm PE Trittschalldämmung
    3.) 6mm Laminat + 2mm PE Trittschalldämmung und Dampfbremse PE Folie über Randleisten gezogen.
    Fragen:
    1.) Ist eine Dampfbremse nötig, bzw. zu Empfehlen - weil die im Angebot 2 fehlt oder erfüllt die Bitumenbahn die Aufgabe zur genüge.
    2.) Kann es zu Problemen bei dem Kombiprodukt Wärmedämmung - Dampfbremse kommen?
    Gerade in der Ausführung könnte ich mir vorstellen das man in die Alukaschierung gerne mit nem Brett ein Loch rein bekommt.
    3.) Bringt die Wärmedämmung wirklich einen "wärmeren" Boden, bzw. schnelleres Aufheizen.
    4.) Qualitätsunterschied 6mm und 8mm Laminat Nutzungsklasse 23 bzw. 31 - für Hobbykeller interessant?
    Wenn man mal die Kosten ausen vor lässt was ist bei meinem Keller am besten? 1, 2 oder 3.
    Ich denke ich kann mit beiden Handwerkern sprechen und ggf. noch ändern lassen.
    Tendieren würde ich derzeit zu Angebot 1.
    Danke
Angebote Laminat im Keller: - Ähnliche Themen
  1. Riesiger Preisunterschied zwischen 3 Angebote für Fensteraustausch
    Riesiger Preisunterschied zwischen 3 Angebote für Fensteraustausch: (Achtung: Bitte keine Fragen über ob ich die Fenster selber austauschen darf/muss, diese Frage ist schon geklärt, und es steht fest dass ich die...
  2. Bewertung Angebot Trockenbauer Dachausbau
    Bewertung Angebot Trockenbauer Dachausbau: Liebe Gemeinde, wir wollen unseren Dachboden und das OG ausbauen und haben dazu ein Angebot vom Trockenbauer - ich habe davon keine Ahnung und...
  3. Angebot Fenster
    Angebot Fenster: Ich habe ein Angebot für neue Fenster vorliegen und Frage mich, ob der Preis für die Leistung so passt. Es handelt sich teilweise um...
  4. Angebot Innenputz Bad
    Angebot Innenputz Bad: Ich bin gerade am Bad sanieren und wollte gern die Wände wieder neu verputzt haben. Es handelt sich um ein Altbau in Ziegelbauweise Das Bad ist...
  5. Angebot Estrich und Tackerplatten für FBH
    Angebot Estrich und Tackerplatten für FBH: Hallo zusammen, ich habe zu unserem Estrich folgendes Angebot erhalten. Das verlegen der Tackerplatten ist im Preis inbegriffen. Kommt mir etwas...
