Angegebene Bodenfläche im Leistungsverzeichnis abweichend
Diskutiere Angegebene Bodenfläche im Leistungsverzeichnis abweichend im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo Forum, ich baue meinen Dachboden aus, der eine Bodenfläche von 78 qm hat. Aus Gründen des Wärmeschutzes muss der Drempel rundum...
  1. #1 Frederik, 26.10.2014
    Frederik
    Frederik
    Reisebüro
    Dortmund
    Hallo Forum,
    ich baue meinen Dachboden aus, der eine Bodenfläche von 78 qm hat. Aus Gründen des Wärmeschutzes muss der Drempel rundum verkleidet werden. Die Verkleidung hat insgesamt eine Dicke von 10 cm, die Außenwände sind insgesamt 26 Meterlang, womit sich die Bodenfläche um 2,6 qm verringert. Des Weiteren werden Trockenwände gezogen, wodurch sich die Bodenfläche noch einmal um 4,9 qm verringert. Ingesamt verringert sich die Bodenfläche also auf 70,5 qm. Sowohl die Trockenwände wie auch die Drempelverkleidung werden auf den Beton aufgesetzt.
    Im Anschluss wird in jedem Raum auf die verbleibende Betonfläche ein Trockenestrich verlegt.
    Mein Architekt hat in seinem Leistungsverzeichnis den Trockenmaurern eine Bodenfläche von 80 qm angegeben – also 9,5 qm mehr, als nach meiner Berechnung vorhanden sind.
    Kann man die 7,5 qm Fläche für die Wände/Drempel nicht rausrechnen, so dass man von einer effektiven Fläche von 70,5 qm ausgehen kann???
    Viele Grüße
    Frederick
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ist doch egal, abgerechnet wird nach Aufmaß...
  3. #3 Frederik, 26.10.2014
    Frederik
    Frederik
    Reisebüro
    Dortmund
    vielen Dank für Ihre Antwort.
    Nach meiner Erfahrung ist es so, dass die Kostenvoranschläge in der Regel nicht nach unten korrigiert werden, weswegen ich gerne die richtige Quadratmeterzahl hätte.
    Mit freundlichen Grüßen
    Frederik
  4. #4 Baufuchs, 26.10.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Unfug.
    Wenn nach Aufmaß abgerechnet wird, zahlst Du nur für die tatsächlichen Mengen.
    Wenn die Mengen geringer sind als im Leistungsverzeichnis, ändert sich selbstverständlich der Preis nach unten.
  5. #5 familieri, 26.10.2014
    familieri
    familieri
    Projektleiter
    Frankfurt
    Richtig, mein Architekt rundet auch auf. In den Rechnungen die er dann prüft setzt er den Rotstift an.
  6. #6 Gast036816, 26.10.2014
    du solltest dann bei überzogenen mengenansätzen eben nicht pauschalieren.
  7. #7 Gast943916, 26.10.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wie viele Wände werden denn da gestellt?
  8. #8 Gast036816, 26.10.2014
    das müssen 39,2 m in der länge sein, wenn 125 mm breite wände sind.
  9. #9 Gast943916, 26.10.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und das bei 78m² Grundfläche.....
    merkste was?
  10. #10 Frederik, 26.10.2014
    Frederik
    Frederik
    Reisebüro
    Dortmund
    vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
    Zu der Frage der Wände: Insgesamt werden 23 Meter Wände gezogen, die eine Dicke zwischen 0,15 und 0,39 cm haben.
    Viele Grüße
    Frederik
  11. #11 ManfredH, 26.10.2014
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
    Aufgerundet wird im LV, abgerechnet wird aber nach Aufmass. Wenn das Aufmass korrekt ist, gibts keinen Grund für den Rotstift. Bzw. wenn es was zu korrigieren gibt, dann vielleicht wegen falscher Mengenansätze, Rechenfehler etc., aber nicht wegen den aufgerundeten Mengen im LV.
  12. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Ist die angegebene Fläche Brutto oder Netto?
    Gehören die Wände nun zur Eigenleistung?
    Welche Fragen stellen sich noch ?
  13. #13 OLger MD, 03.11.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Wissen die Bieter, dass es sich bei den ca. 80m² um eine Gesamtmenge handelt, die sich aus mehreren Teilflächen zusammensetzt? Stand also im LV-Text "... Ausführung in Teilflächen..." o.s.ä. ?
    Sonst kann es passieren, dass später ein Zuschlag gefordert wird, weil die Ausführung in mehreren kleinen Flächen aufwändiger ist, als eine große Fläche zu erstellen, weil mehr Übergänge und Anschlüsse ausgeführt werden müssen, weil mehr Verschnitt anfällt, ....
    Holger
  14. #14 ManfredH, 03.11.2014
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Wahrscheinlich netto:
    Vielleicht, was es mit der Abrechnung der Bodenfläche zu tun hat, ob die Wände in Eigenleistung erstellt wurden oder nicht? :e_smiley_brille02:
Thema: Angegebene Bodenfläche im Leistungsverzeichnis abweichend
  1. paulschlierte Bodenfläche GAB Stufe Flächen
Angegebene Bodenfläche im Leistungsverzeichnis abweichend - Ähnliche Themen
  1. DG-Zimmer als Speicher angegeben [gelöst]
    DG-Zimmer als Speicher angegeben [gelöst]: Hallo zusammen, die Verkäufer eines Hauses von 1976 haben angegeben, ein Zimmer im DG (ca. 10qm Grundfläche) ursprünglich als Speicher (= keine...
  2. Abweichung der angegebenen Kosten im Bauantrag zu denen in Baubeschreibung
    Abweichung der angegebenen Kosten im Bauantrag zu denen in Baubeschreibung: Guten Abend zusammen, ich habe eine Frage zu den Angaben im Bauantrag: So qurden dort vom Bauträger mehrere Dinge eingetragen, die nicht den...
  3. Architekt hat versehentlich zu viel Nutzfläche im Bauantrag angegeben
    Architekt hat versehentlich zu viel Nutzfläche im Bauantrag angegeben: Hallo, mir viel gerade auf, dass mein Architekt sich bei der Angabe der Nutzfläche (gemäß DIN 277) um ca. 28qm vertan hat. er hat mir jetzt...
  4. Bauplanmappe - angegebene Kosten
    Bauplanmappe - angegebene Kosten: Hi, wir haben eben unsere Bauplanmappen bekommen. Hier stehen auch die Kosten für den Bau darin. Allerdings kommt mir das ein wenig hoch vor...
    Information ausblenden
