Anhyditestrich im unbewohnten EG
Diskutiere Anhyditestrich im unbewohnten EG im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich brauche für unseren Anbau 3 x 20m2 Estrich. Unser Bauunternehmer hat AE vorgeschlagen, auch weil er schneller trocknet und nicht...
  1. #1 carsten70, 30.05.2005
    carsten70
    carsten70
    EDV
    Sudan
    ich brauche für unseren Anbau 3 x 20m2 Estrich. Unser Bauunternehmer hat AE vorgeschlagen, auch weil er schneller trocknet und nicht teurer als ZE ist.
    Die untere Etage des Anbaus ist unbewohnt und wird als Lagerraum genutzt. Er ist nicht unterkellert. Laut Berechnung des Wärmenachweises wurde von einer Temperatur von 12-19 Grad ausgegangen. Der Raum wird gefliest. Ist hier ein AE sinnvoll, oder wegen zu erwartender Feuchtigkeit von abzuraten? Grundsätzlich soll der Raum trocken bleiben, aber hier und da kommt sicher mal ein nasses Fahrrad oder Bobbycar rein. Klar, lüften muss ich auch regelmäßig.
    Als Feuchtigkeitssperre von unten würde ich eine PVC-Folie nehmen.
    Also, AE , ja oder nein?
    Danke sehr,
    Carsten Preuß
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Anhydritestrich im unbewohnten EG
    Tach Carsten,
    wenn ich von anderen AE lese, ist in der Regel immer Fließestrich gemeint. Da wird viel durcheinander geschmissen.
    Wenn ein Fließestrich eingebaut werden soll mit anschleifen der Oberfläche, so ist dieser mit Sicherheit teurer.
    Schneller trocknen tut der in der Regel auch nicht.
    Aber er ist bequemer und leichter für gewisse Leute einzubauen.
    Ich würde einen Zementestrich einbauen. Mit dem gibt es keine Probleme, wenn da mal ein paar Tage eine Wasserpfütze von Fahrad oder Bobbycar draufsteht.
    Ein Anhydrit müßte von oben in diesem Fall zusätzlich unter den Fliesen abgesperrt werden.
Anhyditestrich im unbewohnten EG - Ähnliche Themen
  1. Heizen einer Unbewohnte Wohnung im Winter
    Heizen einer Unbewohnte Wohnung im Winter: Hallo zusammen, Ich hätte Mal eine Frage : wenn eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus unbewohnt ist, die Heizung aber auf 18°C eingestellt ist,...
  2. Heizung auf welche Temperatur einstellen - noch unbewohnt
    Heizung auf welche Temperatur einstellen - noch unbewohnt: Hallo zusammen, Ich hätte folgende Frage: Wir ziehen in unser neu gekauftes Haus wohl erst im April ein. Da es nun leer steht und nur hin und...
  3. Unbewohnten Spitzboden dämmen?
    Unbewohnten Spitzboden dämmen?: Hallo, wir kaufen ein Haus von 1995. Vom OG auf den Spitzboden kommt man über eine Bodentreppe. Der Spitzboden ist unbeheizt, also oben auch...
  4. Zwischensparrendämmung unbewohnter Dachboden in Ordnung?
    Zwischensparrendämmung unbewohnter Dachboden in Ordnung?: Hallo zusammen, ich schreibe das erste Mal in einem "Forum" und hoffe Ihr könnt mir ein wenig helfen. Ich weiß die Frage steht in vielen Foren...
  5. Abdichtung des unbewohnten, gedämmten Dachbodens /Spitzbodens
    Abdichtung des unbewohnten, gedämmten Dachbodens /Spitzbodens: In unserem im 2014 errichteten Neubau haben wir folgendes Problem zu lösen: und das ist „Abdichtung des unbewohnten, gedämmten Spitzbodens"....
