Anhydrit ist nicht gleich Anhydrit...
Diskutiere Anhydrit ist nicht gleich Anhydrit... im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Servus! Nicht schlecht gestaunt habe ich dieser Tage, als in meinem Rohbau der Estrichleger auf so Zackenbrettern durch die Bude kroch und...
  1. #1 coroner, 09.12.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Servus!
    Estrichleger auf so Zackenbrettern durch die Bude kroch und meinen
    Anhydritestrich abzog/glattzog.
    Bisher hatte ich immer gedacht, dass Anhydritestrich identisch/synonym
    mit Fließestrich ist.
    Kann aber jetzt nirgendwo eine Quelle finden, die mir Laie erzählt, wo da jetzt
    die Unterschiede sind zwischen Anhydrit und Anhydritfließestrich.
    Pro's / Con's ?
    Bei mir hörts damit aus, dass der Fließestrich sich halt besser um die FBH Rohre
    schmiegt...
    wer kann helfen ? Bernieeeeeee :D
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Anhydrit = Bindemittel. Genauso wie z.B. Zement.
    Es gibt auch Zementfließestriche und ebenso konventionelle (also nicht fließende) Anhydritestriche.
    Gruß Lukas
  3. #3 coroner, 09.12.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Das hab ich ja mitlerweile bereits erfahren können.
    Es geht mir ja darum wie sich diese beiden Calciumsulfatestriche
    unterscheiden.
  4. #4 ecobauer, 10.12.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Mich würde mal interessieren, worin sich der Anhydritestrisch und der Zementestrich in den Eigenschaften unterscheidet. Wann wird was und warum eingebaut???
  5. #5 coroner, 10.12.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    nee nee nee !
    Nicht meinen Fred kapern! Diese Unterschiede kannste doch überall nachlesen
    im Netz. :deal :winken :p
  6. #6 ecobauer, 10.12.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Is ja schon gut.........:bierchen:
    Passt halt gerade zum Thema und zu meiner aktuellen Beschäftigung.......
    Und jetzt: ab-ins-Bett
  7. #7 maveric00, 10.12.2010
    maveric00
    maveric00
    Entwickler von richtig guten Getrieben
    Bedburg
    folgende Info bekam ich von meinem Estrichleger:
    Fließestrich schmiegt sich besser um die Fussbodenheizung. Er kann dünner eingebaut werden.
    Konventioneller Estrich war bei mir 3,5 Euro/qm preiswerter, er bringt weniger Wasser in den Bau und trocknet entsprechend schneller. Auch bildet sich keine Sinterschicht die angeschliffen werden müsste.
    Die Trocknung war dann das ausschlaggebende, dass ich konventionellen Anhydrit genommen hab.
    Aber vielleicht äußern sich noch die Bodenleger hier?
    Schöne Grüße,
    Martin
  8. #8 coroner, 10.12.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Hey Martin,
    danke für deinen Beitrag.
    Hast du dann den konv. Anhydrit auch in Bereichen mit FBH genommen?
    Wenn ja, hast du ggf. Bedenken wg. schlechterer Wärmeleitung bzw.
    schlechterer Rohrumhüllung irgendwie ausschließen können?
  9. #9 maveric00, 10.12.2010
    maveric00
    maveric00
    Bedburg
    da ich überall Fussbodenheizung habe lautet die Antwort entsprechend: Ja.
    Allerdings macht sich die schlechtere Umhüllung so weit ich es verstanden habe eher darin bemerkbar, dass die Fussbodenheizung träger wird (hoher Wärmeübergangswiderstand von Rohr auf Luft auf Estrich), weniger in einer Erhöhung der Vorlauf/Rücklauf-Temperaturen (dafür dürfte die Dämmwirkung der eingeschlossenen Luft zu klein sein - zu geringe Wärmekapazität der eingeschlossenen Luft).
    Da mein Haus KFW55 nach EnEV2009 erreichen soll, ist die Temperaturänderung sowies so träge, dass ich keine Absenkungen fahren kann - damit muss aber auch das Aufheizen nicht schlagartig erfolgen. Entsprechend war das trägere Verhalten für mich akzeptabel.
    Schöne Grüße,
    Martin
  10. #10 coroner, 13.12.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    ich lese jetzt grade beim Estrich etwas vom "Wund laufen" - aber kapier nicht
    so richtig, was damit gemeint ist.
    Ist das ein Schadensbild, das der Estrich durch falsche Einbringung oder Behandlung oder zu frühes begehen oder wie oder was erleidet?
    Unser (nicht-Fließ) Anhydrit hat obendrauf so eine ganz feine Staubschicht, ist das normal?
  11. #11 coroner, 26.12.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    *push*
    irgendjemand ... ? :winken
  12. Lebski
    Lebski Gast
    "Wund laufen" von estrich kenne ich nur, wenn dieser nicht mit Belag versehen ist, dies aber anders geplant war. Dabei ist die Härte der Oberfläche für ein direkten Nutzung zu weich, der Estrich wir dort abgelaufen, Steine werden sichtbar. Direkt genutzte Estriche werden an der Oberfläche härter hergestellt, normal ist das aber nicht nötig.
    Eine feine Staubschicht auf dem Estrich lässt sich von hier nicht beurteilen. Kann auch vom Bau kommen.
  13. #13 coroner, 26.12.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Hi Lebski,
    danke für deine Antwort. Das mit dem Staub hat sich auch nicht wirklich
    als Problem ergeben.
    Ich hab aber in einem Zimmer nen kleinen Sandkasten über dem Estrich.
    Hab mal zusammengekehrt und so kamen auf gut 15qm schon
    fast zwei Sandförmchen voll zusammen... Lilli Marie hätt ihren Spass :winken
    aber ist das ok? Hab das sonst nirgends. Hab das Gefühl, wenn ich mit der
    Schuhsohle stark drauf herumrubbel kommt wieder mehr Sand...
Anhydrit ist nicht gleich Anhydrit... - Ähnliche Themen
  1. Schimmel im anhydrit estrich unter Auskragung
    Schimmel im anhydrit estrich unter Auskragung: Hallo Zusammen wir haben folgendes Problem: Wir haben ein Haus Baujahr 1972 gekauft. Das Haus hat eine Auskragung im Obergeschoss ca 10mx1m....
  2. Cement oder Anhydrit Estrich auf Holzbalkendecke
    Cement oder Anhydrit Estrich auf Holzbalkendecke: Hallo zusammen, bin nun beim Estrich angelangt. Aufbau der Holzbalkendecke unten nach oben Verlege Platte Holzbalken ( gefüllt mit alten PU...
  3. Tipps für Anhydrit-Fließestrich - Behandlung und Kleber?
    Tipps für Anhydrit-Fließestrich - Behandlung und Kleber?: Hallo zusammen, nach einigen Irrungen und Wirrung kam nun heute endlich unser schnelltrocknender (extra dazugekauft) Anhydrit-Fließestrich und es...
  4. Fließestrich Anhydrit mit Boden-Ausgleichsmasse ausgleichen?
    Fließestrich Anhydrit mit Boden-Ausgleichsmasse ausgleichen?: Hallo liebe Forengemeinde, seit langer Zeit lese ich immer fleißig mit und habe auf viele Probleme hier auch eine Lösung gefunden. Doch nun habe...
  5. Anhydrit- mit Zementestrich im gleichen Raum ?
    Anhydrit- mit Zementestrich im gleichen Raum ?: Hallo, durch eine Wasserschaden musste in unserem Bad ein ca 40cm x 2m breiter Streifen (Anhydrit-)estrich entfernt werden. Jetzt, nach...
