Anhydrit
Diskutiere Anhydrit im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Bei uns ist die generelle Frage aufgetaucht, ob in Feuchträumen wie Badezimmer und Hauswirtschaftsraum (mit Wasser-Ab-und Zulauf) ein...
  1. #1 Bughandle, 16.10.2008
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Bei uns ist die generelle Frage aufgetaucht, ob in Feuchträumen wie Badezimmer und Hauswirtschaftsraum (mit Wasser-Ab-und Zulauf) ein Calcium-Sulfatestrich (kein Fließestrich!) nach DIN oder ardT verbaut werden kann? Was wäre zu bedenken? Danke im voraus.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Was ist das für ein Feuchtraum? Häuslich genutztes Bad? Mit oder ohne Bodenablauf? Beanspruchung?
  3. #3 Bughandle, 16.10.2008
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Bad: normal häuslich genutzt (kein Bodenablauf, Badewanne, 2 Waschbecken, WC, gefliest)
    HWR: gefliest, Nutzung als Bügelraum und Waschraum (Trockner und WM)
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Bad kein Problem, Spritzwasserbelastete Berecihe mit Verbundabdichtung abdichten.
    HW Raum auch kein Bodenablauf?
  5. #5 Bughandle, 16.10.2008
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    vielen Dank.
  6. #6 ednicdraw, 16.10.2008
    ednicdraw
    ednicdraw
    hausfrau
    hofheim
    Hello, @Robby
    was passiert denn wenn Bodenlauf vorhaden ist wie in unserem Bad?
    Danke!
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Kommt dann auf die Beanspruchungsklasse und die erforderliche Abdichtung an. Wenn Bodenflächen mit Wasser über die spritzwasserbelasteten Beanspruchungen in häuslichen Bädern hinaus beansprucht werden gehört da ein Zementestrich hin.
  8. #8 bullrider, 05.11.2008
    bullrider
    bullrider
    Versicherungsagent
    Süddeutschland
    zwischenfrage:
    welcher vorteil hat dann anhydritestrich gegenüber zementestrich?
    schliessliche lese ich immer wieder heraus, dass man hauptsächlich dort zementestrich verbaut, wo anhydritestrich nicht optimal wäre (aufgrund des nassbereiches) und ansonsten eher anhydritestrich verbaut wird.
  9. #9 gnu0815, 06.11.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Duzu eine Frage:
    Wir Anhydritestrich auch "zu naß" wenn man parkettkleber aufbringt?
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Nein, wird er nicht.
    Jeder Estrich hat Vor- Nachteile...
  11. #11 Bauwahn, 06.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ein Vorteil von AE gegenüber ZE ist die geringere Neigungung zum Schüsseln, die schnellere Begehbarkeit und vor allem, es können größere Flächen ohne Dehnungsfugen angelegt werden. Hauptnachteil: Feuchteempfindlicher als ZE. Die Liste lässt sich aber fortsetzen.
Anhydrit
Anhydrit - Ähnliche Themen
  1. Cement oder Anhydrit Estrich auf Holzbalkendecke
    Cement oder Anhydrit Estrich auf Holzbalkendecke: Hallo zusammen, bin nun beim Estrich angelangt. Aufbau der Holzbalkendecke unten nach oben Verlege Platte Holzbalken ( gefüllt mit alten PU...
  2. Tipps für Anhydrit-Fließestrich - Behandlung und Kleber?
    Tipps für Anhydrit-Fließestrich - Behandlung und Kleber?: Hallo zusammen, nach einigen Irrungen und Wirrung kam nun heute endlich unser schnelltrocknender (extra dazugekauft) Anhydrit-Fließestrich und es...
  3. Fließestrich Anhydrit mit Boden-Ausgleichsmasse ausgleichen?
    Fließestrich Anhydrit mit Boden-Ausgleichsmasse ausgleichen?: Hallo liebe Forengemeinde, seit langer Zeit lese ich immer fleißig mit und habe auf viele Probleme hier auch eine Lösung gefunden. Doch nun habe...
  4. Anhydrit- Estrich trocknet extrem lange
    Anhydrit- Estrich trocknet extrem lange: Hallo liebe Expertenrunde, ich habe ein Problem mit der Estrichtrocknung, was zwar schon ähnlich hier genannt wurde, jedoch habe ich noch keine...
  5. Heizkosten bei Anhydritestrich
    Heizkosten bei Anhydritestrich: Erst mal einen guten Morgen, ich wälze folgende Frage, kann sie aber beim besten Willen nicht selbst beantworten: Unser Estrichleger empfiehlt...
