Anhydritestrich Vorbehandlung für Fliesenverlegen
Diskutiere Anhydritestrich Vorbehandlung für Fliesenverlegen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, da nun bald auf meinem Estrich gefliest werden soll, interessiert mich gerne die Vorbehandlung des Estriches. Ich habe von...
  1. sheid
    sheid
    Coordinator ITK
    Ich habe von mehreren Leuten gehört, das reines Grundieren des Estriches mit z.B. PCI Gisogrund ausreicht.
    Andere meinen es sollte angeschliffen werden und dann grundiert oder auch verharzen.
    Was sagt die Expertenschaft dazu, weil ich möchte mich beim Fliesenleger erkundigen bzgl. eines Angebotes und ein bisschen Hintergrundwissen wäre nicht verkehrt?
    Viele Grüße & ein Vergelt's Gott
    Stefan
  2. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Hallo!
    1.Der Anhydritestrich muss auf jeden Fall angeschliffenen werden.(macht man eigentlich 1-2 wochen nach einbringen)
    2.es muss eine Feuchtemessung mit CM-Gerät gemacht werden,wenn der Wert OK ist kann
    3.jetzt grundiert werden z.b. *** ****grund
  3. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Warum?
  4. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Weil damit die Sinterschicht runter ist und somit der Estrich besser trocknen kann.
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Kannst Du mir mal sagen, wo das steht?
  6. #6 uwe1978, 05.01.2010
    uwe1978
    uwe1978
    it
    bayern
    wo steht das er nicht geschliffen werdenn muss.....
    alles andere sind herstellerangaben, und ist somit schriftlich festzuhalten.
    Am besten von der estrich firma ein schreiben geben lasen, das der Estrich beim Bauvorhaben ....Muster... in der Musterstrasse 1 in musterstadt sach und fachgerecht eingebaut worden ist und kein abschleifen notwendigt ist.
  7. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Von sach- und fachgerechten Einbau sollte man zunächst überall ausgehen, das schuldet der Estrichleger sowieso.
    Aber warum sollte in einem Schreiben noch erwähnt werden müssen, dass der Estrich nicht angeschliffen werden muß?
    Das Anschleifen bei Zementestrichen ist in der Regel doch auch nicht erforderlich?!?
  8. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
  9. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Du liest Dir aber Deine Quellen schon durch, bevor Du sie postest?
    2. Link:
    ...und von "besser trocknen" steht dort schon mal gar nix :winken
    Gruß Stephan
  10. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Die Oberflächenqualität kann man mit einer Gitterritzprüfung beurteilen. Man macht nichts verkehrt, wenn man den Estrich schleift, zwingend notwendig oder gar aRdT ist es nicht.
    an den TE: zwingend notwendig ist jedoch das Messen der Restfeuchte nach CM-Methode incl. Messprotokoll.
    operis
  11. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    @Stevie:solltest vielleicht erst mal selber genau lesen.Dort steht es kann auf das Anschleifen verzichtet werden ,wenn der Fließestrich eine für den Verwendungszweck ausreichende Oberfläche aufweist.Und das hat er zum Verlegen von Fliesen nicht.
    Wir haben schon einige Fussböden repariert bzw. saniert,wo nicht angeschliffen wurde.Da hält man kurz den Meissel dran und die Fliesen gehen leicht ab.An der Fliese befindet sich Fliesenkleber und die Sinterschicht,welche eigentlich hätte abgeschliffen werden müssen.
    http://www.baunetzwissen.de/standardartikel/Fussbodenkonstruktionen_Calciumsulfat-Fliessestrich-CFE_157561.html
  12. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach zusammen,
    anschleifen ist a.a.R.d.T. und diese sollte unbedingt beachtet werden.
    Hier wird ganz klar zwischen Anschleifen, Abschleifen und Sauberkeitsschliff unterschieden.
    Ein ordnungsgemäß eingebrachter CAF wird mit 16 Körnung angeschliffen. Die Oberfläche weist dann genügend Festigkeit auf, um den Belag aufnehmen zu können. Der Estrich trocknet dadurch auch wesentlich besser aus. Das anschleifen ist eine besondere Leistung, und muß mit ausgeschrieben und beauftragt werden.
    Anders sieht es aus, wenn der Estrich nach dem Anschleifen noch weiche Bindemittelanreicherungen oder harte dünne Schalen aufweist.
    Dieses ist dann ein Mangel und muß "abgeschliffen" werden.
    Der Sauberkeitsschliff ist unmittelbar vor dem Voranstrich auszuführen, damit auch die Verunreinigungen der anderen Handwerker wieder beseitigt werden.
    Dies kann auch auf andere Weise geschehen, hier ist der Begriff nicht unbedingt wörtlich zu nehmen.
    Hersteller können durchaus die Aussage machen, ihr Material braucht nicht angeschliffen werden.
    Aaaaber,- immer unter der Voraussetzung, der Estrich ist fachgerecht einbaut.
    Wenn ein Hersteller diese generelle Aussage macht, so ist dies mit Dummheit nicht mehr zu schlagen. Er hat den eingebauten Estrich auf der Baustelle nicht gesehen und beurteilt. Kann er von seinem Stühlchen aus beurteilen, ob der Estrich mangelfrei eingebaut wurde. Dazu müßte er seinen A... schon mal zur Baustelle bewegen.
    Solche Aussagen helfen im Schadensfall nur, wenn Sie vom Hersteller objektbezogen schriftlich für eben dieses Bauvorhaben gegeben werden.
    Dann, und auch nur dann ist der Bodenleger aus dem Schneider, wenn er vorher Bedenken angemeldet hat. Der Bodenleger muß den Untergrund dahingehend prüfen, ob er für seine Arbeiten geeignet ist.
    Um die Verwirrung beim Laien zu vervollkommnen:
    Synthetische Anhydritfließestriche müssen generell angeschliffen werden.
    Naturanhydrit braucht aus stofflicher Sicht nicht angeschliffen werden.
    REA wird calciniert, da kann nur der Hersteller eine definitive Aussage machen.
    Alpha-Halbhydrate werden gebrannt aus REA- oder Naturanhydrit oder sind Modifikationen aus beiden, verhällt sich also wie bei REA.
    Hierzu muß noch gesagt werden, die technischen Merkblätter fordern das Anschleifen immer noch. Dieses sollte rechtzeitig, nach 7 Tagen geschehen.
    Für das Erreichen der Belegreife ist ein Anschleifen auf jeden Fall von Vorteil. Hierbei geht es dann nicht um das "Kalkhäutchen", sondern um Fließmittelanreicherungen, die ein Austrocknen verzögern, und sich auch negativ bei Dispersionsvoranstrichen auswirken.
    Mangelhaft eingebaute Estriche (z.B. überwässert), müssen gegebenenfalls sogar abgeschliffen werden, --> Mangel.
    @platte,
    Deine Aussage
    ist insofern nicht richtig.
    Anhydritestrich ist nicht gleich CAF, sondern CA. Mit Deinem 2 Link gehe ich durchaus konform. Der erste Link mit dem Artikel von Erning beschreibt den Reinigungsschliff wie das Anschleifen. Unterschied ist, Reinigungsschliff zeitnah mit Fliesenverlegung, Anschleifen im Sinne von "Sinterschicht" (Kalkhäutchen) soll so früh wie möglich erfolgen.
    Reinigungsschliff soll auch bei jedem Zementestrich erfolgen.
    Wird ein CAF zum richtigen Zeitpunkt angeschliffen, so sollte wegen Verschmutzung durch andere Handwerker zeitnah bei Fliesenverlegung ein Reinigungsschliff erfolgen. Das heisst, 2 x anschleifen, beides wird mit 16 Korn gemacht. Der Reinigungsschliff ist aber nicht materialspezifisch, sondern sollte bei jeder Estrichsorte, also auch bei CT erfolgen.
    Anschleifen im Sinne von "anschleifen" muss man einen CA nicht.
  13. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    @Berni:Du hast recht ich meinte einen Calciumsulfatfliessestrich.Der muss angeschliffen werden.
  14. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Siehste, soh nah liegen die Dinge manchmal beieinander.:D
  15. sheid
    sheid
    Coordinator ITK
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die tollen Antworten!
    Grüße
    Stefan
  16. #16 Jupiter, 14.01.2010
    Jupiter
    Jupiter
    PDM
    Hi platte,
    also wir haben auch einen C-S-Fliesestrich (= FLE) und der muss NICHT angeschliffen werden.
    Da bildet sich auch keine Sinterschicht, denn FLE ist nicht gleich FLE ;)
    Gruss
    Jupiter
  17. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Naja Jupiter,
    dann hast Du Dir aber nicht das ganze Thema durchgelesen, oder es nicht richtig verstanden.
  18. #18 Jupiter, 14.01.2010
    Jupiter
    Jupiter
    PDM
    erwischt :o
  19. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    also Hausaufgaben machen:winken
Thema: Anhydritestrich Vorbehandlung für Fliesenverlegen
  1. anhydritestrich schleifen
  2. fliesen auf anhydritestrich
  3. anhydritestrich anschleifen
  4. anhydritestrich grundieren,
  5. grundierung für anhydritestrich,
  6. anhydrit estrich schleifen,
  7. welche grundierung für anhydritestrich,
  8. anhydritestrich fliesen,
  9. grundierung anhydritestrich,
  10. Estriche Troisdorf,
  11. estrich reinigungsschliff,
  12. anhydrit fließestrich fliesen,
  13. sauberkeitsschliff,
  14. anhydrit estrich grundieren,
  15. Fliesen auf fliesestrich,
  16. anhydrit estrich restfeuchte fliesen,
  17. fliesen ohne estrich schleifen,
  18. estrich schleifen neubau,
  19. muss anhydritestrich geschliffen werden,
  20. estrich anschleifen notwendig fliesen,
  21. anhydrit ohne grundierung,
  22. muss anhydritestrich grundiert werden,
  23. anhydrit estrich überfliesen,
  24. estrich anschleifen,
  25. ahydrit Estrich grundieren
Anhydritestrich Vorbehandlung für Fliesenverlegen - Ähnliche Themen
  1. 6,5 cm Bodenaufbau 3 cm Anhydritestrich F5 welches System ist sinnvoll
    6,5 cm Bodenaufbau 3 cm Anhydritestrich F5 welches System ist sinnvoll: Hallo Zusammen, da ich neu bin und das hier gerade mein erstes Thema ist stelle ich mich und mein vorhaben kruz vor. Ich bin Olli 36 und habe...
  2. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?
    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  3. Anhydritestrich - Feuchtigkeit - Fliesen legen
    Anhydritestrich - Feuchtigkeit - Fliesen legen: Hallo zusammen, als Nichtfachmann brauche ich einen Rat: Wir haben letztes Jahr in mehreren Räumen Anhyridestrich (Ich glaube Knauf FE80) auf...
  4. Klick-Vinyl schwimmend auf Anhydritestrich
    Klick-Vinyl schwimmend auf Anhydritestrich: Hi zusammen, eine Frage zur Verlegung von Klick-Vinylboden auf Anhydritestrich: Wir planen in ausgewählten Wohnräumen (Schlafzimmer,...
  5. Neuen Anhydritestrich über Fußbodenheizung für Klebevinyl zusätzlich vorbereiten?
    Neuen Anhydritestrich über Fußbodenheizung für Klebevinyl zusätzlich vorbereiten?: Guten Tag, wir haben ein Haus aus 1956 erstanden und hier die Holzbalkendecke und Schüttung entfernt. Anschließend kam hier eine Fußbodenheizung...
