Ankerplatten sind plan auf Rohdecke
Diskutiere Ankerplatten sind plan auf Rohdecke im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir wurden nachträglich durch den Estrich (Estrickstück und Dämmung entfernt) Geländerpfosten auf der Rohdecke angebracht. Bei der...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    bei mir wurden nachträglich durch den Estrich (Estrickstück und Dämmung entfernt) Geländerpfosten auf der Rohdecke angebracht. Bei der Installation ist mir aufgefallen, dass die Rohdecke nicht plan ist. Nun liegen also einige Ankerplatten (Größe 9x9cm, fixiert mit 4 Schrauben (Highbond)) nicht plan auf der Rohdecke, sondern haben einen Spalt von ca. 1-2mm. Sind diese Spalte problematisch? Wenn ja, wie und mit was können sie verfüllt werden?
  2. #2 Gast036816, 25.08.2014
    unterfüttern mit vergussmörteln. der kommt aber nur darunter, wenn die fußplatten in den frischen mörtel gesetzt werden und anschließend verdübelt werden. falls das erforderlich ist, musst du die fußplatten wieder lösen.
  3. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Vergussmörtel kenne ich noch nicht. Danke. Und ich hatte an 2-K Knete gedacht (sowas wie Loctite 3463), die unter die Ankerplatte geklebt wird.
    Ist denn der Mörtel gleich am Anfang so fest, dass der Pfosten gerade steht? Also quillt da nix raus? Schließlich werden die Muttern mit 20Nm angezogen.
  4. #4 OLger MD, 25.08.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Norbert, ich glaube Du meinst Unterstopfmörtel.
    Bei Vergussmörtel braucht man i.d.R. noch Muttern unter der Fußplatte, um die Konstruktion auszurichten und auf Abstand zum Rohfußboden zu halten plus Schalung, damit der Vergussmörtel (der i.d.R. sehr flüssig ist) nicht wegläuft.
    Für ein Mörtelbett kann man den Mörtel erdfeucht ansetzen, die Konstruktion 'draufstellen, und die Muttern leicht anziehen. Ist der Mörtel ausgehärtet, werden die Muttern mit dem erforderlichen Drehmoment nachgespannt.
    Das Mörtelbett baut aber noch mal ca. 0.50 bis 1 cm auf. Untergussmörtel hat auch eine Mindestvergussdicke.
    Wenn die Konstruktion nicht mehr demontiert werden kann/soll bleibt noch die Variante mit Epoxidharz zu untergießen. Das läuft auch in schmale Spalten.
    Holger
  5. #5 Gast036816, 25.08.2014
    Holger - in einem anderen fred schreibt Gwenny, dass in aussparungen von 100 x 100 mm im estrich mit fussplatten 90 x 90 mm gearbeitet wird. da ist nix mit abschalen, ausgleichsmuttern etc. da geht nur ein bissken flüssischmasse zum ausgleich drunter. wenn der geländerpfosten gerade steht, folgt das eher dem zufallsprinzip.
  6. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Die Anker (Highbond) sind schon mit Mörtelpartone in der Rohdecke drin. Die können nicht mehr raus. Die Pfosten mit angeschweißter Ankerplatte ja, die können noch demontiert werden.
    also doch 2-K-Knete unter die Ankerplatte?
  7. #7 OLger MD, 25.08.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    NEIN, keine Knete. Flüssiges Epoxidharz, zweikomponentig. Das ist flüssiger als Wasser.
    Wenn noch genügend Gewindegänge über der Fußplatte übrig sind und die Geländerhöhe dann noch passt, kann die Fußplatte demontiert und auf einem Mörtelbett wieder eingebaut werden.
    Holger
  8. #8 Fliesenfuzzi, 25.08.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    ... oder schnell erhärtendes, zähflüssiges Polyesterharz (Rißharz) verwenden. Pfosten demontieren, Rißharz drauf, Pfosten montieren, evtl. mit Keilchen ausrichten damit sie nicht schief stehen, nach Erhärtung Schrauben anziehen.
    Wie schnell das Zeug abbindet kann mit der Zugabe des Härters eingestellt werden. Von einer halben Stunde bis gefühlt ewig.
    Danach demontieren dürfte aber wieder schwer werden, das Zeug pappt wie Sau an Beton und Stahl...
  9. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Na ja, wie Rolf schon schrieb, ist es aufgrund der beengten Platzverhältnisse mit abschalen schwierig. Da ist wohl flüssiges Epoxid kontroproduktiv.
    Daher wäre natürlich etwas elastisches gut, was nach einer Zeit aushärtet. Sowas wie Knete eben :). Die wird auf die Unterseite der Ankerplatte gedrückt, Pfosten ausrichten, Schrauben anziehen und warten, bis ausgehärtet. Die Knete hat ne Druckfestigkeit von 82.7 N/mm² und sollte nicht auf Beton haften.
    Müsste doch eigentlich funktionieren. Wird mal den Statikus zu Rate ziehen.
  10. #10 Skeptiker, 25.08.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Schlaue Schlosser oder Ausführungsplaner sehen für den Vergussmörtel eine ausreichend große Bohrung vor oder nehmen eben 2K-Epoxid.
  11. #11 OLger MD, 25.08.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    So kenne ich das auch. Je nach Größe gibt es dann noch Entlüftungsöffnungen / Kontrollöffnungen dazu.
    Außer, der Bauherr hat spezielle Vorgaben schriftlich herausgegeben.
    Holger
  12. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Überschrift muss natürlich "Ankerplatten sind NICHT plan auf Rohdecke" lauten.
    Statikus sieht keine Probleme. Statt der Knete hat er allerdings zu einem Universelles, stahlgefülltes, standfestes 2K-Epoxid-System geraten. Damit sich Stahl und Beton nicht verbinden, wird der Beton zuvor noch mit Trennmittel eingesprüht. Und die Schrauben natürlich auch.
Thema: Ankerplatten sind plan auf Rohdecke
  1. Ankerplatte Spalt verfüllen
  2. für stützpfosten Estrich bis Rohdecke dann epoxidharz
Ankerplatten sind plan auf Rohdecke - Ähnliche Themen
  1. Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?
    Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?: Liebes Forum, nachdem ich schon viel gelesen und gelernt habe, jetzt die Anmeldung und der erste Post von mir. Also ein herzliches Hallo in die...
  2. Mehrparteienhaus bauen vor Renteneintritt - Plan realistisch?
    Mehrparteienhaus bauen vor Renteneintritt - Plan realistisch?: Hallo zusammen, ich befinde mich aktuell in folgender Situation: Ich bin 61 Jahre alt, verdiene 4.200 Euro Netto im Monat und plane in 2 Jahren...
  3. Online-Tool um (Walm-) Dach planen zu können
    Online-Tool um (Walm-) Dach planen zu können: Hallo Zusammen, wir stehen am Anfang unserer Hausplanung und uns gefällt ein Walmdach. Im B-Plan (eines Wochenendgebietes) sind nur 75 m2...
  4. Probleme mit dem Planer - Wie Vertrag beenden?
    Probleme mit dem Planer - Wie Vertrag beenden?: Liebes Forum, da sich hier ja viele verdiente Planer und Architekten finden, hoffe ich, einen Rat zu bekommen. Wir haben einen Planer (Statiker)...
  5. Wanddurchbruch für Tür im Keller in 11,5er Wand (Pläne und Fotos vorhanden)
    Wanddurchbruch für Tür im Keller in 11,5er Wand (Pläne und Fotos vorhanden): Hallo liebe Experten, ich bin neu hier, mein Name ist Matthias und ich bin 37 Jahre alt. Wir haben gerade eine Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1992...
