Anlaufstrombegrenzer
Diskutiere Anlaufstrombegrenzer im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ist ein Anlaufstrombegrenzer für eine Wärmepumpe notwendig? Welche Vorteile habe ich dadurch? Danke LordBauer
  1. #1 lordbauer, 20.03.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Danke
    LordBauer
  2. #2 Westfalenland, 20.03.2009
    Westfalenland
    Westfalenland
    Selbständig
    notwendig = meistens
    vorteile = kein Ärger mit dem EVU weil du ihm sonst das Netz leersaugst
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Meistens vom EVU vorgeschrieben.
    Oder du lässt dir einen Stromanschluss ein paar Nummern größer (teurer) in's Häuschen legen, dann darfst du auch hohe Ströme aus dem Netz ziehen.
    Grüsse
    Jonny
  4. R.B.
    Mich würde zuerst einmal interessieren wie groß die WP werden soll.
    Bei den kleinen WP kann man auf einen Anlaufstrombegrenzer verzichten. Bei den größeren ist der Begrenzer meist vom Hersteller schon eingebaut. Die typ. 8 o. 10kW WP die an 380/400V laufen kommen auch gut ohne Sanftanlauf klar. Wir reden da von Anlaufströmen deutlich < 50A.
  5. #5 lordbauer, 21.03.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    @Ralf
    Ochsner GMLW9
  6. R.B.
    Da brauchst Du Dir wegen dem Anlaufstrom keine Sorgen machen.
    Der Hersteller empfiehlt als LS Typ C10A, max. Betriebsstrom irgendwo um 6A, bei W35 wird man kaum über 4A kommen.
    Einschaltspitzen (ms Bereich) werden deutlich unter 50A liegen.
  7. #7 lordbauer, 23.03.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Na dann werde ich das von der Liste streichen.
    Danke
  8. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Ein wichtiger Aspekt wurde hier vergessen.
    Der Anlaufstrombegrenzer schont den Kompressor. Ich habe das Ding bei meiner GMLW14 nachgerüstet. Ich bin sicher, daß dadurch die Lebensdauer der WP gravierend erhöht wird.
  9. R.B.
    Da stimme ich Dir zu, den Aspekt hätte man noch nennen sollen. Obwohl an eine "gravierende" Verlängerung der Lebensdauer des Kompressors glaube ich nicht. Wir reden hier von Kompressoren im Kleinleistungsbereich mit Drehstromanschluß, die können einiges ab. Die paar Ampère Anlaufstrom sind da nicht wirklich ein Problem.
Thema: Anlaufstrombegrenzer
  1. anlaufstrombegrenzer
  2. gmlw9
  3. anlaufstrombegrenzer kompressor
  4. anlaufstrombegrenzer für wärmepumpen,
  5. anlaufstrombegrenzer wärmepumpe
