Anlegung Kiesstreifen vorm Sockel
Diskutiere Anlegung Kiesstreifen vorm Sockel im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich bin nun an der Planung des Spritzschutzes vorm Sockel -> Kiesstreifen mit entsprechendem Bodenaufbau und Rasenkantstreifen. Bei...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    ich bin nun an der Planung des Spritzschutzes vorm Sockel -> Kiesstreifen mit entsprechendem Bodenaufbau und Rasenkantstreifen. Bei einigen Punkten bin ich unsicher und hoffe, ihr könnt mir helfen.
    Der neu aufgebrachte Sockel am Bestandshaus (60er Jahre, verklinkert, Bauwerksabdichtung und Ringdränage vorhanden) ist eine EPS-Perimeterdämmung, Sockelputz ist im erdberührten Bereich (und 50mm darüber) mit mineralischer Dichtschlämme versehen. Der vorhandene Unterbau/Erdreich ist lehmiger Natur.
    Und nun gehen die Fragen auch schon los:
    Der Kiesstreifen soll 30 cm breit sein und eine Schichthöhe von 10 cm haben. Der Sand unterm Kies soll eine Schichthöhe von ca. 10- 25 cm (abh. von der Hausseite) haben. Reicht diese Schichthöhe des Sandes aus? Welcher Sand sollte zur Verfüllung genutzt werden?
    Als Kies soll Bruchstein 32 – 56 mm evt. auch 60 - 120mm genommen werden. Ist diese Größe in Ordnung?
    Als Trennung zwischen Kies und Rasen bzw. Auffahrtspflaster sollen Rasenkantsteine gesetzt werden. Müssen die in ein Mörtelbett?
    Sollte eine Noppenfolie als Schutz vor der Dämmung angebracht werden? Kann nicht darauf verzichtet werden, wenn der Sand und Kies vorsichtig eingebracht werden? Wie geschrieben; das Ursprungsgebäude ist ordentlich abgedichtet. Es geht hier nur um den Feuchteschutz des Sockelputzes.
  2. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    ...habe mich weitergebildet.
    In den Weiterbildungsunterlagen steht drin: "Bis in eine ausreichende Tiefe muss der Unterbau des Kiesbetts aus einem gut wasserdurchlässigen Kiesmaterial (Körnung ca. 8/16mm ohne Feinanteile) bestehen." Somit fällt entgegen #1 der Sand schon mal weg. Bleibt aber noch die Frage nach der ausreichenden Tiefe....?
    Heißt Körnung ca. 8/16mm, "Kies 8-16mm" ODER "8mm oder 16mm"?
    Wird sowas auch lagenweise verdichtet? Wenn ja, womit?
  3. #3 tkoehler78, 12.06.2014
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Hallo Gwenny,
    Kies 8/16 bedeutet, dass es sich um ein Gesteinsgemisch aus Rundkorn (runde Steine) handelt, welches Steine enthält, die VON 8 mmm BIS 16 mm groß sind.
    Verdichten kannst Du so ein Gemisch nur schlecht, da es keine Feinanteile enthält. Fest anreten sollte bei Deinem Vorhaben aber ausreichen.
  4. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Okay, Danke. Und was bedeutet "ohne Feinanteile"?
    Muss es denn wirklich 8/16mm sein oder reicht auch Mauersand 0-2mm? Denn es geht doch um eine schnelle Wegleitung des Wassers vom Sockel. Die Ableitung ist aber sicherlich auch abh. vom Unterbau (also der Teil, auf dem der Kies aufgebracht wird).
    Wenn der Unterbau z.B. lehmig ist, wäre Kies 8/16mm doch nachteilig, da sich das Wasser auf dem lehmigen Unterbau staut. Bei Mauersand würde das Wasser doch gleichmäßiger fließen.
    Oder ist meine Denke quatsch?
  5. #5 wasweissich, 20.06.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Ja......
  6. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    gegen eine Erklärung habe ich nichts einzuwenden
  7. #7 gunther1948, 20.06.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    gwenny die spezialistin im bef im abgreifen von oneline-planungen.
    :respekt
    gruss aus de pfalz
  8. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    man wird zwar gerne als Spezialist bezeichnet......aber wie du das meinst........wohl nicht so toll:cry
    Das wird ja alles vom GaLa-Bauer gemacht. Nur der eine sagt so und der andere so. Und ich mache mir eben auch Gedanken. Wills ja nur verstehen. Schließlich bezahle ich es auch.
    Außerdem kann sich das Ja von wwi auch auf "Muss es denn wirklich 8/16mm sein oder reicht auch Mauersand 0-2mm?" beziehen....
  9. #9 wasweissich, 20.06.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nein ,
    darauf :
    8/16 vielleicht nicht unbedingt , aber 0/2 auf keinen fall .....
  10. #10 gunther1948, 20.06.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ja.
    wenn lehm dann sieht der aufbau anders aus oder andersrum wenn keller dann ist lehm für die verfüllung ungeeignet.
    gruss aus de pfalz
  11. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Och mann, ich lese hin und her und jeder Gala-Bauer sagt was anderes. Was empfiehlst du denn? Den arithmetischen Mittelwert??? :winken
  12. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    es wird jetzt gewaschener Kies 2-8mm genommen. Zufrieden?
  13. #13 tanzbaer, 29.06.2014
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Warum? Weil sich Lehm je nach Beschaffenheit schwer/nicht verdichten lässt oder aus einem anderen Grund? Ich hätte jetzt gedacht, dass Lehm den Vorteil hätte, dass der ordentlich wasserundurchlässig ist, also Wasser von oben und von der Seite dann eher von meinen Kellerwänden weghält als hinführt, es als nicht die gefürchtete Badewanne gibt. Drainage ist ja da, dann sollte wenn fachgerecht ja auch eine senkrechte Abführung an / in der Perimeterdämmung sein, die dafür sorgt, dass dann doch noch vorhandenes Wasser nicht an der Wand landet sondern im Drainrohr landet.
    Oder übersehe ich als Laie hier was?
  14. #14 tanzbaer, 29.06.2014
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Stell dir ne Box vor. Kipp alle Steine rein die > 32mm sind (Sieblinie 32). Da bleibt viel Luft und Wasser kann durch. Mehr 32er Steine bekommst Du da aber nicht mehr rein. Aber Steine mit Sieblinie 16 (16mm bis 32mm, die 32er sind ja vorher schon rausgesiebt worden) passen da noch rein. Trotzdem immer noch Luft. Das Spielchen kannst Du mit halbierter Sieblinie (8, 4, 2) wiederholen. Nach der 2er Linie hast Du in deiner Box immer noch Platz, allerdings sind die Lücken jetzt kleiner und evtl. nicht mehr direkt nebeneinander, Wasser kommt da also nur noch langsamer durch.
    Jetzt nimmst Du den Rest, also alles kleiner 2mm. Dann gibt es keine Lücken mehr und der Wasserfluss hört auf. Deshalb nimmst Du überall wo Wasser dauerhaft gut durch soll ein Gemisch in dem die Feinanteile nicht enthalten sind. 8/16 oder 16/32 kenne ich z.B. als üblich für Drainagen.
  15. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    tanzbaer, vielen Dank für die Erklärung.
    Wie oben geschrieben; das Ursprungsgebäude ist ordentlich abgedichtet. Es geht hier nur um den Feuchteschutz des Sockelputzes, also im Endeffekt 20cm mit Dichtschlämme versehener Putz der mit Kies 8/16 oder 2/8 in Kontakt ist....und der eine sagt "nimm das" und der andere "nimm jedes"....
Thema: Anlegung Kiesstreifen vorm Sockel
  1. aufbau kiesstreifen
  2. kiesstreifen 16/32 oder 32/64
  3. kiesstreifen aufbau
  4. Kiesstreifen Abdichtung haussockel,
  5. rollkiesstreifen,
  6. funktion kiesbett im sockelbereich,
  7. abfärben kiesel am haussockel,
  8. kiesstreifen abdichten,
  9. rollkiesstreifen dränage,
  10. kiesbett im sockelbereich,
  11. sockel kiesstreifen,
  12. sockel kiesgraben
Anlegung Kiesstreifen vorm Sockel - Ähnliche Themen
  1. Fahrradstellplatz und Gehweg neu anlegen
    Fahrradstellplatz und Gehweg neu anlegen: Hallo, ich plane, vor dem Gartentor einen Fahrradstellplatz zu bauen und einen Weg anzulegen, der entlang des Hauses bis zur Terrasse führt....
  2. Stellplatz vor dem Haus anlegen
    Stellplatz vor dem Haus anlegen: Hallo zusammen, wir haben unseren Vorgarten nun endlich platt gemacht und für einen künftigen Stellplatz ausgekoffert. Des weiteren habe ich am...
  3. alte Terrasse weg / neue Anlegen / Lehmboden?
    alte Terrasse weg / neue Anlegen / Lehmboden?: Hallo zusammen… Bräuchte mal Hilfe / Tipps / Erfahrungen von euch [IMG] Erstmal paar Infos: Terasse wurde vom vorbesitzer vor ca 2 jahren gemacht...
  4. Rasen anlegen
    Rasen anlegen: Hallo, ich hätte folgende Frage. In meinem frisch übernommenen Garten würde ich gern die Rasenflächen erneuern. Habe nun Roundup Universal (mit...
  5. Terasse in 1m Höhe anlegen
    Terasse in 1m Höhe anlegen: Hallo, ein Kumpel von mir hat an einem leichten Hang gebaut, sodass wenn er aus der Hebeschiebetür aktuell heraustritt ca. 1m tief runter fällt....
