Anputzleiste Spalt zwischen Tür und Fassade
Diskutiere Anputzleiste Spalt zwischen Tür und Fassade im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ich habe mal eine Frage an Euch. Mir ist heute aufgefallen das an der Haustür die Anputzleiste sich vom Rahmen gelöst hat. Es ist ein kleiner...
  1. Bart77
    Bart77
    ADMA
    DD
    Mir ist heute aufgefallen das an der Haustür die Anputzleiste sich vom Rahmen gelöst hat. Es ist ein kleiner Spalt wo eine EC Karte reinpasst.
    Ich habe mal an den Fenstern geschaut, da ist es an manchen Fenstern ähnlich. Die Fenster und Türen sind jetzt 1 Jahr verbaut.
    Wir kann das passieren ? Hat sich die Haustür verzogen ?
    Was kann man nun tun ? Stellt dies einen Mangel dar?
    Wir haben von einem GU bauen lassen. Die Haustür haben wir aber selbst gekauft und vom GU vertraglich vereinbart einbauen lassen. Die Fenster war Sache des GUs.
    Danke für eure Tips
Thema: Anputzleiste Spalt zwischen Tür und Fassade
  1. spalt zwischen putzleiste und fenster
Anputzleiste Spalt zwischen Tür und Fassade - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?
    Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir haben unser Haus mit Hokzfaserplatten dämmen lassen. Nun sind vorgestern die Putzarbeiten...
  2. Anputzleiste löst sich --> Spalt
    Anputzleiste löst sich --> Spalt: Hallo liebes Forum, wir haben ein Problem. Wir sind 2020 in unseren Neubau eingezogen. Holzhaus mit grauem Verputz. Fensterrahmen in anthrazit....
  3. Anputzleisten lösen sich ab - Mangel?
    Anputzleisten lösen sich ab - Mangel?: Morgen, bei uns lösen sich leider an unseren großen Fenstern die Anputzleisten. Teilweise auch bei kleinen Fenstern. Baujahr 2022. Das ist mir im...
  4. Spalt bei aussenliegenden Anputzleisten
    Spalt bei aussenliegenden Anputzleisten: Hallo, Die aussenliegenden Anputzleisten lösen sich von der Rollladenführungsschiene. Man kann zwischen der Führungsschiene und dem Putz bzw. APU...
  5. Anputzleisten (aussen) haben Spalt
    Anputzleisten (aussen) haben Spalt: Hallo, hatte das Thema schon mal bei Fenstern angefragt. Das Forum scheint aber besser zu sein. Wir haben Anputzleisten mit Dichtlippe und...
