Anputzleisten stückeln?
Diskutiere Anputzleisten stückeln? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; @ Alessa, wenn das stückeln INNEN dein grösstes problem ist...
  1. #41 evilthommy, 13.12.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
  2. Alessa
    Alessa
    Hausfrau
    Enzkreis
    damit willst du ausdrücken, dass ich nicht so kleinlich sein soll ?
    APU-Leiste ist doch drin... wie ist doch egal?
    Oder wie meinst du das ?
    Gruss
    Alessa
  3. #43 evilthommy, 13.12.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    ja, da kann ja kein wasser eindringen und luftdicht wird das fester ja nicht durch die APU sondern durch die folie die am fenster und an der mauer verklebt ist.
  4. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Alessa,
    die APU Leiste aussen sollen für schlagregenfeste Abdichtung/Winddichigkeit sorgen. Innen könnte man auf APU leisten komplett verzichten (dampfdichte Bänder nicht vergessen) und mit Acryl die Fuge Putz/Fenster füllen, alternativ auch einfach eine Leiste drüber (meist bei Altbau Fenstertausch). Für ein optisch schöneres und auch dauerhafteres Aussehen nimmt man dann APU Leisten mit Dichtlippe als de-Luxe Ausführung.
    Falls die APU Leiste aussen gestückelt ist könnte theoretisch etwas Schlagregen durch diese Schwachstelle rein, das ist der Hintergrund warum man aussen nicht stückeln sollte (ist bei 2-3€ pro laufend Meter auch nicht so teuer dass man viel sparen würde, die Leisten werden meist in 2,40m Länge geliefert). Du hast da ein 'Luxus'-Problem im Innenbereich, falls es gegen dein ästhetischen Anspruch geht dann gib dem Bauleiter ein paar € und sag ihm dass du als Kunde es perfekt haben willst. Er wird sich zwar seinen Teil denken und es wohl nach deinen Wünschen ausführen.
    Gruss, uban
  5. Alessa
    Alessa
    Hausfrau
    Enzkreis
    Danke euch, dann ist es für mich auch in Ordnung.
    Aber evilthommy, trotzdem noch ne Frage:
    Bei uns kam keine Folie zum Einsatz die am Fenster und an der Mauer verklebt wurde. Zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen wurde mit Bauschaum ausgeschäumt und dann von innen die rote APU-Leiste aufgesetzt.
    Ersetzt nicht die APU-Leiste die Folie?
    Gruss
    Alessa
  6. #46 evilthommy, 14.12.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    ich kenne das mit der folie so im neubau, frag da lieber nochmal in nem andern forum nach.
    ob das mit dem schaum auch noch gemacht wird weis ich nicht.
Thema: Anputzleisten stückeln?
  1. anputzleisten anstückeln
  2. Abo leisten stückeln
  3. anputzleiste stücken
  4. fenster anputzleiste zu kurz,
  5. apu leisten mit dichtlippe,
  6. apu leiste zu kurz,
  7. aboleiste anstückeln,
  8. verlängernanputzleisten,
  9. anputzleiste ohne gummilippe,
  10. apu leiste stueckeln,
  11. fensterrollo außen,
  12. anputzleiste schaumstoff zu sehen,
  13. ist das stückeln von deckenleisten erlaubt,
  14. muss ich anputzleisten machen,
  15. apu leiste fenster innen Stückeln,
  16. Abu leiste stückeln,
  17. wdvs anputzleiste stückeln,
  18. putzleiste stückeln
Anputzleisten stückeln? - Ähnliche Themen
  1. Anputzleisten an Fensterrahmen (WDVS) reißen ab
    Anputzleisten an Fensterrahmen (WDVS) reißen ab: Hallo zusammen, unser Haus wurde 2025 gebaut. Komplett aus Kalk-Sandstein mit 16 cm WDVS. Am Wochenende musste ich feststellen, dass eine...
  2. Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?
    Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir haben unser Haus mit Hokzfaserplatten dämmen lassen. Nun sind vorgestern die Putzarbeiten...
  3. Anputzleiste löst sich --> Spalt
    Anputzleiste löst sich --> Spalt: Hallo liebes Forum, wir haben ein Problem. Wir sind 2020 in unseren Neubau eingezogen. Holzhaus mit grauem Verputz. Fensterrahmen in anthrazit....
  4. Anputzleisten lösen sich ab - Mangel?
    Anputzleisten lösen sich ab - Mangel?: Morgen, bei uns lösen sich leider an unseren großen Fenstern die Anputzleisten. Teilweise auch bei kleinen Fenstern. Baujahr 2022. Das ist mir im...
  5. Anputzleiste weg
    Anputzleiste weg: Hallo, wir haben 2020 unser Haus bauen lassen und sind im Januar 2021 eingezogen. Wir waren dann soweit fertig bis auf die Fassade. Der...
