Ansatz interne Wärmegewinne
Diskutiere Ansatz interne Wärmegewinne im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Nach DIN V 4108-6, Tabelle 2 ist für Wohngebäude (24 h/Tag) ein pauschaler Richtwert für flächenbezogene interne Wärmegewinne mit 5 W/m2...
  1. archi3
    archi3
    Nach DIN V 4108-6, Tabelle 2 ist für Wohngebäude (24 h/Tag) ein pauschaler Richtwert für flächenbezogene interne Wärmegewinne mit 5 W/m2 angegeben.
    1) Beziehen sich die 5 W/m2 auf einen Tag (d.h. pro Tag und m2 sind 5 W anzusetzen) oder
    2) sind die 5 W/m2 jede Stunde (d.h. 24 Stunden je Tag) anzusetzen?
    Beispiel: 180 m2 Wohnfläche
    nach 1) 5 W/m2 x 180 m2 ergibt 0,9 kW (pro Tag, dann fehlen mir irgendwie die Stunden "h")
    nach 2) 5 W/m2 x 24 Stunden x 180 m2 ergibt 21,6 kWh (pro Tag)
    oder Rechen- bzw. Denkfehler?
  2. schubi
    schubi
    Staatl. geprüfter Techniker FR:Hochbau
    Schleswig-Holstein
    Die 5W/qm beziehen sich auf die Gebäudeutzfläche und wird pro Monat berechnet, da die neue EnEv 09 ein Monatsbilanzverfahren vorschreibt.
    Gebäudenutzfläche setzt sich aus: Beheiztes Gebäudevolumen x 0,32 zusammen.
  3. Baucon
    Baucon
    Statiker
    Weingarten
    Hallo Archi 3,
    die 5W/qm beziehen sich auf eine Stunde und sind monatsweise zu ermitteln.
    Als Fläche wie schubi schon beschrieben: AN aus EnEV-Nachweis.
    Also z.B. für Januar: interne Wärmegewinne =5,0 W/qm*180 qm*31 Tage *24 Std.* eta-Januar
    (eta-Januar =monatlicher Ausnutzungsgrad z.B Januar )
    = 669600*eta-Januar = 669,6 kWh *eta-Januar
    :winken
  4. archi3
    archi3
    Danke!
  5. #5 Wohltemperiert, 19.11.2023
    Wohltemperiert
    Wohltemperiert
    Watt ist eine Leistungsangabe (Arbeit oder Wärmemenge pro Zeiteinheit)
    Wh bzw. kWh (Kilowattstunde) eine Arbeit bzw. Wärmemenge.
    Bei 180qm Wohnfläche tragen die internen Wärmequellen @ 5W/qm mit 900W zur Heizleistung bei.
    Über 24h sind das 21.600 Wh bzw. 21,6 kWh Wärme.
    Bei einem schon gut gedämmten Gebäude (50W/qm) Heizwärmebedarf @ Normaussentemperatur würden die internen Gewinne im kalten Winter 10% der Heizlastberechnung tragen.
    Bei 5 Grad Außentemperatur wären das schon 20%.
    in einem Passivhaus mit einer Heizlast von nur 10W/qm können die internen Gewinne bereits im günstigen Fall zu 50% zur erforderlichen Heizleistung beitragen.
    ich halte die die 5W/qm jedoch in der Norm für etwas hoch angesetzt:
    Man kann pro anwesender Person mit 50 bis 100W rechnen zuzüglich ca 2W/qm Wohnfläche aus elektrischen Geräten.
    Kommt also stark darauf an wieviel Personen in dem Haus wohnen und wie hoch die Anwesenheit ist.
    @180qm x 2W/qm sind das zunächst 360 W (Abwärme aus elektrischen Geräten) x 24h entspricht 8,6 kWh pro Tag
    Bei 4 Personen mit 12h ruhender Tätigkeit (Sitzen / schlafen) je 50W = 200W ergibt 2,4 kWh /Tag
    Die 4 Personen aktiv je 100W = 400W ergibt bei 6h nochmals 2,4kWh
    Die restlichen Stunden sind die Personen außer Haus (Schule, Arbeit, Erledigungen)
    Also im Mittel rund 13,4 kWh Tag bzw 550W Heizleistung.
    Das wären gut 3W pro Quadratmeter.
Ansatz interne Wärmegewinne - Ähnliche Themen
  1. Übergänge/Ansätze/ Verbessern/Siehe Photo
    Übergänge/Ansätze/ Verbessern/Siehe Photo: Moin zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Ansätze, die man leicht sieht, auszubessern? ich plane zwar an den Stellen später einen Sonnenschutz...
  2. Ansatz für Höhe Fördergelder
    Ansatz für Höhe Fördergelder: Doch nicht, hat sich erledigt...
  3. Grundriss 2.0- einer neuer Ansatz-Meinungen Pläne eingestellt
    Grundriss 2.0- einer neuer Ansatz-Meinungen Pläne eingestellt: Hallo Zusammen, vor einiger Zeit habe ich hier einen Entwurf unseres Einfamilienhauses eingestellt. Nach langem Hin und Her mit der Architektin,...
  4. Preislicher Ansatz für Innentüren in einer BLB?
    Preislicher Ansatz für Innentüren in einer BLB?: Hallo, wir stehen gerade vor der Entscheidung, welche Innentüren wir nehmen, finden aber den preislichen Ansatz unseres Bauträger...
