Ansaugung Löschwasser aus Feuerwehrteich
Diskutiere Ansaugung Löschwasser aus Feuerwehrteich im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Fachfrauen & Fachmänner, heute mal wieder eine Frage von mir... Situation: Ansaugung von Löschwasser (für Feuerwehr-Schlauch) aus...
  1. #1 susannede, 25.04.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Situation:
    Ansaugung von Löschwasser (für Feuerwehr-Schlauch) aus einem Teich (stehendes Kleingewässer mit flacher, leicht mit Steinen und Schilfbewuchs gesicherter Böschung). Ort: Bayern.
    Frage: Was passiert in einem harten Winter, wenn z.B. die Oberfläche des Teichs zufriert (angenommen d=50 cm) - gibt es Planungshinweise, wie tief die Ansaugung in Filterghäuse gehängt werden soll / muss, damit ein Zufrieren ausgeschlossen werden kann und die "Abgreifbarkeit" von Löschwasser gesichert bleibt?
    Aus meiner Sicht: Errichtung eines "Domschachtes" in entsprechend tiefem Wasser (??? cm) , notfalls mit Steg zur Böschung (oder sowas).:Roll
    Praxistipps erfahrener freiwilliger Feuerwehr-Männer?
    Lieben Dank an alle schon mal im voraus...:konfusius
    PS: Die Haustechnischen schlagen jetzt sicher eine Beheizung vor...oder?
    Beste Grüße!:winken
    Susanne
  2. Max_M
    Max_M
    ___
    Grüße aus Thüringen
    Hallo!
    Warum wird nicht eine Saugleitung in verzinktem Stahlrohr FW-Größe A verlegt, aus der das Wasser an einer tiefen Stelle angesaugt wird?
    Ab und zu müsste der Ansaugkorb freigespült werden. Also sollte dort kein Saugventil sitzen. Das komt auf die Höhendifferenz an.
    Die Stutzen für das Saugrohr stehen dann am Rand des Weihers.
    Bei uns wurden an einem Bach saugstellen geschaffen. Dies sind viereckige Schachtstücke aus Beton, die in den Bachgtund eingelassen wurden, damit beim Ansaugen immer genug Wasser nachläuft (Größe ca 100 * 100 Tiefe auch 100)
    Max
  3. #3 Der Bauberater, 25.04.2007
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    In D ist doch alles reguliert
    Hallole Susannede,
    also wenn es ein richtiger Löschteich werden/sein soll, dann steht in der DIN 14210 wie es auszusehen hat :eek:
    Im Link unter Punkt 2.2.1 steht grob, was verlangt wird.
    http://www.feuerwehr-meindorf.de/Download/Die_Loschwasserversg_jun04.doc
    Habe aber auch schon gesehen, daß an der Entnahmestelle eine Umwälzpumpe die Eisfreiheit gewährleistet.
    Am besten mit dem zuständigen Kreisbrandstifter ähhhh -meister abklären wie er es denn gerne hätte :biggthumpup:
    Gruß aus Baden
    Peter
  4. #4 VolkerKugel (†), 26.04.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Mein Praxistipp ...
    ... mach´, was der Kollege Bauberater sagt und red´ mit der Feuerwehr.
    Da kommt dann in der Diskussion erfahrungsgemäß die auch für den Bauherrn günstigste Lösung (schriftlich zu dokumentieren!!!) raus - und Du hast Deine Ruhe (und bist aus der Haftung) :konfusius .
  5. #5 susannede, 26.04.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Danke ihr Lieben,
    werde der Sache mal so, wie angeregt, nachgehen, wenn's auch die Kollegenbaustelle ist und nicht meine.
    LG aus DA Mühltal
    Susanne
Thema: Ansaugung Löschwasser aus Feuerwehrteich
  1. feuerwehranschluss bei löschteiche
  2. saugrohr feuerwehranschluss
  3. Saugleitung löschteich
  4. loeschteich saugleitung
Ansaugung Löschwasser aus Feuerwehrteich - Ähnliche Themen
  1. Kombi Ansaug-/ Ausblashaube, die richtige Wahl? Verfasser: Robmantuto Zeit: 19.05.2021 18:12:51 0
    Kombi Ansaug-/ Ausblashaube, die richtige Wahl? Verfasser: Robmantuto Zeit: 19.05.2021 18:12:51 0: Hallo allerseits, ich habe das Zehnder Lüftungsgerät ComfoAir Q450 TR erworben. Dazu habe ich die Kombihaube gekauft. Ich wollte somit verhindern,...
  2. KWL - Frischluft Ansaugung
    KWL - Frischluft Ansaugung: Hallo liebe Experten, ich weiss, die Frage ist ungewöhnlich aber dennoch ernst gemeint :bierchen: bei unserer KWL (xxx404) sitzen Frisch &...
  3. Position Ansaug und Abluftöffnung für KWL
    Position Ansaug und Abluftöffnung für KWL: Hallo zusammen, wir bauen in unserem Haus eine Lüftungsanlage ein. Der Händler, der auch die Dimensionierung gemacht hat, hat uns auf die Idee...
  4. Papprahmen für Filter Ansaugung Außenluft ok?
    Papprahmen für Filter Ansaugung Außenluft ok?: Hallo, wir haben ein großes Lüftungsgerät mit Z-Line Filter in Kunststoffrahmen, zum Einschieben in das Lüftungsgerät (Zehnder). Nachbauten...
  5. LWP Abstand Ansaug-Außblasseite
    LWP Abstand Ansaug-Außblasseite: Hallo, ich möchte nun eine LWP Innenaufstellung machen, habe ein RMH-Neubau. Da der Keller leider im vorderen Bereich noch von der...
