Anschluss an Abwasserrohr
Diskutiere Anschluss an Abwasserrohr im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Wir sind gerade beim Bau unseres EFH Ich möchte dieses jahr noch meine Vollbiologische Klärgrube setzten lassen. Diese wird sich bei uns...
  1. #1 Lordzcyber, 10.10.2014
    Lordzcyber
    Lordzcyber
    Dipl. Ing.(BA) Prozessinformatik
    Borna
    Hallo
    Ich möchte dieses jahr noch meine Vollbiologische Klärgrube setzten lassen. Diese wird sich bei uns ziehmlich am Grundstücksrand befinden. Von der Klärgrube bis zum Abwasserrohr des Abwasserzweckverbandes, wo ich einleiten muss, sind es ca 3m.
    Nun war mein Gedanke, wenn das Loch für die Klärgrube ausgebaggert wird, würde ich gleich noch die 3m bis zum Abwasserrohr ausbaggern lassen.
    Kann ich mein Abwasserrohr selber an das Rohr des Abwasserzweckverbandes anschließen oder muss ich das bei unserem Abwasserzweckverband in Auftrag geben? Es handelt sich um ein großes Betonrohr, was bei uns im vor der Straße verlegt ist.
    Hat jemand damit erfahrung?
  2. Julius
    Ist örtlich unterschiedlich.
    Meist wird aber kein Anderer zugelassen.
    Dort fragen!
  3. #3 mike4711, 13.10.2014
    mike4711
    mike4711
    Installateur
    Österreich
    Da ist meist Beamtentum dahinter - hartnäckig bleiben, denen die Sachlage mitteilen und sich solange verbinden lassen bis du tatsächlich mit dem Werkmeister/Ingenieur verbunden bist der mit deiner Sache betraut ist! dann erst wirst du eine vernünftige kostengünstige Lösung zusammen bringen - die haben ja auch die Grab- und Schütt Arbeiten im Anbot - so wie du.
    Erst dieser Beamte kann dann die beiden Anbote auf Doppelleistungen überprüfen - ich mein einmal musst ja aufgraben lassen... Eigenleistungen mit Ausnahme von Grabarbeiten werden ans Hauptnetz sicher nicht geduldet...
Anschluss an Abwasserrohr - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  3. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
    Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?: Hallo zusammen, wir haben Ende letzten Jahres ein Haus gekauft. Am vergangenen Wochenende habe ich eine Wasserspur an einer Kellerecke (zum...
  4. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
  5. Reihenfolge Dusche, WC, Wanne - Anschluss an das Abwasserrohr
    Reihenfolge Dusche, WC, Wanne - Anschluss an das Abwasserrohr: Hallo zusammen, ich habe eben etwas in der DIN-Norm gestöbert, konnte aber keine klare Aussage finden. Daher die Frage an die Experten:...
