Anschluss an Massivwand und Decke
Diskutiere Anschluss an Massivwand und Decke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Sers zusammen, ich möchte eine Trockenbau Trennwand zwischen Bad/Duschbereich und Ankleide bauen. Der eine Anschluss geht an eine Bestandswand...
  1. #1 jako1807, 30.06.2026
    jako1807
    jako1807
    Sers zusammen,
    ich möchte eine Trockenbau Trennwand zwischen Bad/Duschbereich und Ankleide bauen. Der eine Anschluss geht an eine Bestandswand (Außenwand). Sowie an die Decke (Hohlblock). BJ Haus ist 1960.
    Da ich noch relativ neu in dem Gebiet bin, frage ich mich nun ob die die Anschlüsse gleitend ausführen sollte oder nicht. Ich kann leider nicht einschätzen, wie stark sich die Wände noch bewegen. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
  2. Alex88
    warum sollten sich die Massivwände bewegen? Auf gleitenden Anschluss kannst du getrost verzichten
    mk940 gefällt das.
  3. #3 jako1807, 30.06.2026
    jako1807
    jako1807
    Ok, nur aus Interesse, wann wäre denn ein gleitender Anschluss sinnvoll? Ich dachte durch die Feuchtigkeit und Temperaturunterschiede der Außenwand kann es zu größeren Bewegungen kommen.
  4. Alex88
    bei zu erwartenden Deckendurchbiegung (bei 1,40 m Wandlänge irrelevant) oder bei Schallschutzwänden,
    jako1807, mk940 und BaUT gefällt das.
  5. #5 markus180, 03.07.2026
    markus180
    markus180
    Beim Anschluss von Trockenbau an Massivwand und Decke ist ein gleitender Anschluss sinnvoll: statt starr zu verspachteln mit Anschlussdichtband bzw. Trennwandkitt arbeiten, damit Bewegungen aufgenommen werden und die Fuge nicht aufreißt. Bei Schall-/Brandschutz zusätzlich nach dem jeweiligen Systemdetail ausführen.
  6. #6 jako1807, 06.07.2026
    jako1807
    jako1807
    Ok jetzt bin ich etwas verwirrt. Lieber gleitend ausführen oder nicht?
  7. Alex88
    Nicht gleitend
  8. jako1807
    jako1807
    Noch eine andere Frage. Die Wände an die der Anschluss erfolgen soll, bestehen aktuell noch aus unverputzen Rigips oder ähnlichem. Siehe Bild.
    Das Verputzen erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt durch den Stuckateur.
    Ist die Wand aktuell geeignet zum Befestigen der Profile oder sollte ich erst auf das verputzen warten?
  9. Alex88
    Aussenwände sollten vorher verputzt sein, Stichwort: luftdichte Ebene,
    ansonsten ist es kein Problem die Profile, mit entsprechenden Dübeln, zu befestigen,
    was du auf Bild 1 in der Hand hast sieht nach Spachtelmasse aus
    wer hat denn die Wand so geschlitzt? Wurde das von einem Statiker abgenommen?
  10. jako1807
    jako1807
    Meinst du die Spachtelmasse reicht nicht als luftdichte Ebene?
    Falls nein, wie könnten wir diese vorbereiten, ohne 2Monate auf den Stuckateur warten zu müssen.
    Schlitzte in der Außenwand wurden abgenommen.
  11. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Wie dreist unhöflich muß ein Fragesteller sein, um ein Bild auf das er sich bezieht dann zu vergessen oder wieder zu löschen ? - der Beitrag, der es enthalten haben sollte, ist vom Dienstag, und jetzt ist Samstag und nichts (mehr) davon zu sehen. Es sollte so eine Art Schufa Register für unzuverlässige Forenfragesteller geben.
    Fred Astair gefällt das.
Anschluss an Massivwand und Decke - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Garage an Betonpflaster im Bereich der Einfahrt
    Anschluss Garage an Betonpflaster im Bereich der Einfahrt: Hallo zusammen, ich bin hier gerade damit beschäftigt, ein altes Haus zu sanieren. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen: Die...
  2. Anschluss von Straßenbeleuchtung an Fassade
    Anschluss von Straßenbeleuchtung an Fassade: Hallo zusammen! ich habe vor die Fassade zu dämmen, mit 16 cm WDVS aus Steinwolle. An der Nordseite ist im Moment ein Anker verbaut, an dem die...
  3. Anschluss Holzständerwand auf Stahlträger
    Anschluss Holzständerwand auf Stahlträger: Hallo liebe Community, wir bauen gerade ein Haus aus massiven Blockbohlen. Aufgrund der Überspannung in unserem Wohn-Essbereich musste der...
  4. Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung
    Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung: Hallo, die Leitung der Nahwärme ist jetzt ins Haus verlegt und an der Wand befestigt. Als nächstes soll ein Heizungsbauer die "Übergabestation" an...
  5. Anschluss WC Vorbau an Massivwand
    Anschluss WC Vorbau an Massivwand: Vor diese Wand wird ein WC-UP Spülkasten gesetzt und dieses mittels Vorbau aus Veroboard Rapid - Blähglasplatten - verkleidet. Bis zur Höhe des...
