Anschluss Dampfbremse OG zu Dachboden
Diskutiere Anschluss Dampfbremse OG zu Dachboden im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; auf die Raupe, sonst ergibt das ja keinen Sinn, geschraubt
  1. Alex88
    Benzo71 gefällt das.
  2. BaUT
    In welchem Forum haste denn das gelesen?
    Das macht doch gar keinen Sinn eine Latte auf einen buckligen Wurm zu nageln oder zu schrauben, wenn der schon hart ist.
    Viethps und Alex88 gefällt das.
  3. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Oder die Anpresslatte weg lassen und dafür einen guten Foliendichtkleber verwenden, sowas z.B. Primur® Rolle | Der selbstklebende Kleber auf der Rolle
    Ich nehme nichts mehr anderes, denn damit kann dir die Dampfbremse nicht aus versehen verrutschen oder aufstellen. Einmal angedrückt und dann geht der Rückbau nicht mehr zerstörungsfrei. Vor allem wird der vorgeschrieben Raupendurchmesser eingehalten, was bei der Kartuschenvariante meistens nicht klappt. Entweder wird viel zu viel aufgetragen oder viel zu wenig.
  4. #24 Benzo71, 13.05.2026
    Benzo71
    Benzo71
    Das war ein Diskussionsthema in einem Thread ob die Dichtraube durchgetrocknet sein soll oder platt gedrückt wird, was wohl im feuchten Zustand wohl zwangsläufig passiert. Ist wohl abhängig vom Hersteller. Natürlich nicht sehr Praxisorientiert wenn Ewigkeit warten müsste bis die Raupe trocken ist.
  5. #25 Benzo71, 14.05.2026
    Benzo71
    Benzo71
    Hallo, ich habe 26 cm Dämmung mit Mineralwolle für die Oberste Geschoßdecke vorgesehen. Mich würde mal Interessieren was nach eurer Meinung die Mindestdicke u. Maximale Dicke der Dämmung sein sollte.
  6. Alex88
    die DIN 4108-7 kennst schon, oder?
  7. #27 chris84, 14.05.2026
    chris84
    chris84
    Wenn du ne Meinung brauchst: bei mir liegen 50cm Zellulose.
    Mindestdicke: GEG, 0,24 W/m²K, dicke Dämmstoffabhängig mit Ubakus ausrechnen.
  8. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Ich schon, du auch? ;-)
    Leider habe ich von diesem Pc kein Zugriff auf die DIN, sonst würde ich den Absatz hier rein kopieren. Ich meine ich habe hier im Forum das aber schon mal gepostet, bin aber jetzt zu faul, den richtigen Post zu suchen. Aber ich habe was ähnliches.
    Nach der DIN 4108-7 von Januar 2011 ist der Anschluss von Luftdichtheitsbahnen mit Klebebändern oder Klebemassen ohne weitere Befestigungsmittel zulässig. Sie weist darauf hin, dass die mechanische Sicherung (Anpresslatte) von Überlappungen die Dauerhaftigkeit erhöht (s. Abschnitt 8.2.1). Diese Aussage ist dem Anschein nach im Zusammenhang mit
    • der Ausführungsqualität (Sauberkeit, Anpressdruck) und
    • der Qualität gewählter Materialien (Klebkraft, Dauerhaftigkeit) zu sehen,
    denn im Folgenden gibt die Norm Anpressleisten/-latten/-profile nur mehr für folgende Fälle zwingend vor:
    • im Zusammenhang mit vorkomprimierten Dichtbändern (s. Abschnitte 3.12; 7.1 Absatz 5; 8.2.1 Bild 22).
    • für unter Spannung stehende Anschlüsse. (Grundsätzlich sind sie spannungsfrei herzustellen, s. Abschnitt 5 Absatz 4 u. 5)
    • wenn sägeraue und stark verschmutzte Holzoberflächen sich nicht säubern oder abhobeln lassen, um eine ausreichende Haftung zu erzielen.
      (s. Abschnitt 7.2.6 Absatz 2 und 3)
    An anderen Stellen werden Anschlussbeispiele dargelegt, die ohne zusätzliche mechanische Anpressung auskommen, z.B.:
    • Anschluss Luftdichtheitsbahn an verputze Wand oder Beton (s. Abschnitt 8.2.1 Bild 10)
    • Anschluss an Holz (s. Abschnitt 8.2.3 Bild 12, 13, 15)
    • Ausbildung von Plattenstößen (s. Abschnitt 8.3.1 Bild 18, 19)
    BaUT gefällt das.
  9. Alex88
    darauf kannst du dich verlassen
    Das Zauberwort heißt "dauerhaft" und dauerhaft wird mit 50-60 Jahren definiert, da es diese Kleber aber
    erst seit ca. 30 Jahren gibt liegen keine Langzeit Ergebnisse vor, sondern nur im Labor simulierte.
    Durch Bauwerksbewegungen, Materialermüdung, Alterungserscheinungen, was in einem Labor schwer nachvollziehbar ist,
    weil jedes Gebäude anders ist, können die Kleber ihre Klebekraft verlieren, und dann?
    Garantien für diese Produkte wirst du von keinem Hersteller bekommen......
    Also, warum keine Anpresslatte montieren, auch wenn die Industrie sagt man könne darauf verzichten?
  10. BaUT
    ...also keine seriöse Quelle sondern evtl. nur Stammtischgerede von Hobbybastlern!
    Nein. Es gibt keinen Hersteller von Kartuschenkleber, der die Anbringung einer Klemmlatte auf der ausgehärteten Kleberaupe empfiehlt. Das ist Schwachsinn von Leuten die sowas noch nie verarbeitet haben.
    @ToTi hat es mit Verweis auf DIN 4108-7 super erklärt.
Anschluss Dampfbremse OG zu Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Dampfbremse an Kniestock
    Anschluss Dampfbremse an Kniestock: Gute Tag Zusammen, ich bräuchte mal Hilfe von euch Profis. Wir sanieren gerade unser Dach neu und ich bräuchte jemanden der mir sagen kann wie...
  2. Dampfbremse Anschluss
    Dampfbremse Anschluss: Guten Tag, hat jemand eine Idee wie ich die Dampfbremse hier an den Giebel bekomme. Zwischen Sparren und Giebel ist noch dieser Spalt. Ein...
  3. Anschluss Dampfbremse
    Anschluss Dampfbremse: Guten Tag, wir haben kürzlich unter Dach saniert. Dabei wurde innen eine Damfbremse gezogen und unten überhängend gelassr. Ich frage mich jetzt,...
  4. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
  5. Anschluss Dampfbremse am Kniestock
    Anschluss Dampfbremse am Kniestock: Hallo zusammen, ich plane gerade die Erneuerung unserer Dachdämmung (Haus aus den frühen 70ern) und mache mir daher Gedanken zum Anschluss der...
