Anschluss der Dampfbremse an den Rolladenkasten
Diskutiere Anschluss der Dampfbremse an den Rolladenkasten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten, wir haben neue Fenster mit auf dem Fenster aufgesetzte Rolladenkästen bekommen. Nun ist im Dachgeschoss die Dampfbremse...
  1. #1 baubisende, 18.05.2018
    baubisende
    baubisende
    wir haben neue Fenster mit auf dem Fenster aufgesetzte Rolladenkästen bekommen. Nun ist im Dachgeschoss die Dampfbremse verlegt und ich frage mich, wie man hier den luftdichten Anschluss herstellen kann ?
    Die Laibung und die Fensterbank sind ok, aber der Rolladenkasten hat von innen (unten) die Revision.
    Wenn ich die Dampfbremse oben auf den Rollokasten (Einbaufuge) anschließe hätte ich doch eine Undichtigkeit bei der Revision oder ? Müsste ich hier über den ganzen Rollokasten verkleben und mit GIpskarton beplanken oder gibt es eine schönere Lösung ?
    Hier ein Bild (ist nicht genau der Rolladen)
  2. #2 Lexmaul, 18.05.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Das ist schon dicht genug mit der Revision ;)
  3. #3 Andybaut, 18.05.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    es geht darum welche Funktion die Dampfbremse hat.
    Bei entsprechendem Querschnitt der Bauteile geht es darum, zu verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt, die außenseitig nicht schnell
    genug entweichen kann und es zu Kondensatausfall kommt.
    Durch den Kondensatausfall wiederum kommt es zu einer Verschlechterung des U-Wertes und zu Feuchteschäden.
    Beide Probleme bestehen aber bei dem Bauteil nicht. Die Feuchte die eindringen könnte kann auch durch das EPS der Kastendämmung wieder nach außen entweichen. Selbst wenn es zum Ausfall in der Dämmung kommt, würde diese nicht dadurch beschädigt werden.
    Ich kenne die Kästen noch mit einer innenseitigen Gummilippe, die zudem ein durchströmen mit Luft verhindert. Das wäre ohnehin das größere
    Risiko, da es hierdurch zu Temperatursenken am Bauteuil kommt und sich wiederum Kondensat an der Innenseite ansammeln könnte.
    Egal wie, die Dampfbremse braucht es da nicht, wohl aber eine sauber funktionierende Revisionsklappe.
  4. #4 baubisende, 18.05.2018
    baubisende
    baubisende
    Vielen Dank für die schnellen und kompetenten Antworten, nun weiß ich Bescheid :)
Thema: Anschluss der Dampfbremse an den Rolladenkasten
  1. dampfsperre rolladenkasten
  2. dampfbremse rolladenkasten
  3. rolladenkasten dampfsperre
  4. dampfsperre jalousien,
  5. dampfbremse an rolladenkasten anbringen,
  6. dampfbremse an rolladenkasten,
  7. jalousiekasten dampfsperre,
  8. Dampfbremsfolie jalousie,
  9. rolladenkasten dampfbremse,
  10. rollladenkasten dämmen dampfbtemse,
  11. glattstrich auf Rolladenkasten für dampfbremse
Anschluss der Dampfbremse an den Rolladenkasten - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse Anschluss
    Dampfbremse Anschluss: Guten Tag, hat jemand eine Idee wie ich die Dampfbremse hier an den Giebel bekomme. Zwischen Sparren und Giebel ist noch dieser Spalt. Ein...
  2. Anschluss Dampfbremse
    Anschluss Dampfbremse: Guten Tag, wir haben kürzlich unter Dach saniert. Dabei wurde innen eine Damfbremse gezogen und unten überhängend gelassr. Ich frage mich jetzt,...
  3. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
  4. Anschluss Dampfbremse am Kniestock
    Anschluss Dampfbremse am Kniestock: Hallo zusammen, ich plane gerade die Erneuerung unserer Dachdämmung (Haus aus den frühen 70ern) und mache mir daher Gedanken zum Anschluss der...
  5. Anschluss Dampfbremse an nachträglich Lüftungsauslässe
    Anschluss Dampfbremse an nachträglich Lüftungsauslässe: Hallo, wir wollen unsere obere Geschossdecke (Holzbalkendecke) zum Spitzboden dämmen und dabei noch die Auslässe einer KWL (Zehnder...
